[סקירה] DELL 2709W (כן, עוד אחד)
טוב, אני גם אחד מהחברה שרכשו בעזרתו האדיבה של אלכס מהת'ראד http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=374030.0
מה אני אגיד לכם.... שיט, זה ענק, המוח שלי מתקשה להתרגל אליו.
אחרי כמעט 9!!! שנים עם הMAG 786FD שלי... שעדיין יושב אצלי בצד (מסך משנה נוח, במיוחד לתכני SD וכו'...)
מצטער מראש על התמונות, אין לי מצלמה נורמלית אז השתמשתי בנוקיה 6120C המסכן שלי
נתחיל עם קצת תמונות מהUNBOX שלו
והנה הוא על השולחן שלי (השולחן זמני) יחד עם הMAG שלי והטלביזיה 21" בצד
וכמובן האתר שלנו :)
ועכשיו לסקירה,
המסך עובד אצלי על הרזוציה הטבעית שלו 1920X1200 וזה יותר מדי לא רגיל בשבילי... צריך להתרגל.
מבחינה ראשונית ביותר מצאתי שיש לי פיקסל שתקוע על אדום משום מה, באזור המרכזי של המסך, אבל אני לא מתרגל, דרוש לי מאמץ בכלל למצוא אותו מה גם שכאשר אני מפעיל וידאו אני לא שם לב אליו יותר מדי.
אבל!!! יש למסך הזה אפקט שאני חושב שחברי למסך הזה יוכלו להזדהות איתו, המסגרת של המסך מחזירה אור! זה משגע אותי, אני רואה השתקפות של התצוגה שלי בפינות... נחמד שהגימור איכותי אבל האיכות מראה הורגת
מסקנות עד עכשיו:
הרצת וידאו:
720P/1080P - אני מת על המסך הזה, הפרטים מושלמים.
SD - טוב, שום דבר לא יכול להיות מושלם. הפעלתי ו
משחקים - אין, אני יושב בנתיים עם 2600XT, אין מה לדבר על משחקים ברזולוציה מלאה
LAG: הדבר הכי חשוב לחלק מהאנשים, בתור אחד שיש לו גם CRT בצד, אני יכול להגיד שיש LAG... לא בדיוק מפריע אבל כאשר יש CRT ליד אתה שם לב אליו
כשאני הפעלתי את המסך על מצב "מראה" (מציג על שני המסכים אותו דבר) אפילו כשגללתי בדפדפן את העמוד ראיתי הבדלי מהירות בגלילה, לא משהו מוגזם אבל ניתן לראות את זה.
אם מישהו יפנה אותי לתוכנה שמשתמשים בה לבדיקות LAG אני אשתמש בה ואתן את הנתונים פה.
ועכשיו לשאלות שלי בנושא המסך הענק הזה (הLCD הראשון שלי) ושימוש ב2 מסכים
1. כיצד אני יכול לקבוע 2 תמונות רקע שונות? אחת לכל מסך
2. מה ההמלצות שלכם בנושא כיונון המסך? האמת שהוא בהיר לי יחסית לMAG הישן שלי ואני לא הכי מרוצה מזה (עוד נעבוד על הכיונון שלו)
3. איך אני פותר את בעיית האתרים שפשוט נראים קטנים וממורכזים מדי (לדוגמא HW) על הרזולוציה הזאת?
אתה יכול לרשום בבקשה את המידות המדוייקות של המסך הנ"ל, מקצה לקצה של המסגרת?
תתחדש...
מקווה בעתיד לאחד כזה גם...
לשאלותיך:
1. לא נראה לי שאפשר לעשות זאת (לא בטוח...)
2. לפי העיניים שלך בלבד - תוריד את הבהירות (לפי מה שהבנתי ממך...), כל מסך ומסך שונה בהגדרותיו במקצת...
3. תגדיל את האתרים - Cntrl + + (קונטרול ומקש +)
יאשקה כל הכבוד על הביקורת :thumbup: המצלמה בפלאפון שלך פשוט . . . :smackbum: זה פשוט עושה עוול למסך :)
בוא אני אענה על שאלותייך:
בדיקות IL
בדיקת INPUT LAG 1 - נוחה להצגה ולצילום
בדיקת INPUT LAG 2 - ועוד כמה בדיקות מסכים
פרופילים
רק אתר אחד שאני מכיר עושה ואף מחלק אותם "חינם חינם" : Digital Versus.
מה זה פרופילים וחשיבותם
פרופילים למסכי DELL (יש גם לאחרים)
איך מתקינים פרופילים ב XP ובVISTA
*יש לציין שאני על ה2407WFP A04 (המוהיקני האחרון) שלי לא שמתי פרופיל מעולם כי המסך הזה הגיע בכוונון מושלם לדעתי.
רגע אחד - אמרת שיש לך פיקסל תקוע על אדום ? בטוח שהוא אדום ?
אתה יכול לאשר זאת עם תוכנה לבדיקת פיקסלים? (סתם כזו שמעבירה צבעים ומקלה על הבדיקה).
ice2k, אני פשוט לא עיוור. הפיקסל שאני רואה על המסך שלי הוא בצבע אדום.
אלכס, תודה על כל הלינקים שהבאת לי. הפעלתי עכשיו את UDPIX ונראה אם זה יעזור, אם לא... מילא, פיקסל אחד לא יהרוג אותי (ובכל מקרה האחריות לא מכסה אותו)
התחלתי לשחק עכשיו הם כל השטויות שיש לי שלא ניצלתי.
דבר ראשון מצאתי תוכנה שיכולה לשלוט על ההגדרות של 2 מסכים, UltraMon ממליץ מאוד
דבר שני מצאתי את עצמי מפעיל משהו שלא חשבתי שיהיה לי צורך בו... השלט של הכרטיס קול שלי, אחרי קצת משחק עם תוכנת UICE אני יושב 2 מטר המסך עם האוזניות שלי (כמה טוב שיש להן חתיכת אורך) ונהנה מהכל.
יש לי שאלה מעניינת. נגיד שאני מפעיל את הממיר של HOT דרך המסך, כיצד אני יכול להפעיל כמו שצריך את האודיו? לחבר אותו לכרטיס קול בIN וזהו?
למה שלא תפתחו פוסט ראשי על ה2709W ושם תעשו שיתוף ידע ?
רציתי להכין משהו בסגנון אולם זה נדחה על ידי ההנהלה שגם הועילה בטובה להסביר לי מדוע לדעתה אין מקום לת'ראד כזה בפורום הנ"ל.
אי לכך אני אמנע מלפתוח ת'ראד כזה מאחר וזה יוביל ככל הנראה לעבירה על חוקי הפורום.
עבירה על חוקים :s05:
אסור לפתוח נושא על מסך בפורום מסכים :s05:
פספוסים :smile1:
קראתי על המסך הזה בכמה מקומות שצריך לכייל את הגדרות תצוגה ובנוסף להוריד את הבהירות שאפילו אם נוריד ל 0 זה עדיין יהיה בהיר יגיע ל 145 cd/m²
ויהיה בהיר מידי לכן יש גם לערב את הכרטיס מסך שבעזרו צריך להוריד עוד הם הצילו להוריד ל 140
http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-dell-2709w-part6.html#Illumination
אבל שוב הכי טוב להיסתכל בעין לראות מה הכי נוח לך
רן, תשכח מהמילים "צריך", "חייבים", "רצוי" ושאר ירקות.
אל תילחץ. ברגע שתראה את המסך, כמו שלושת החברה הקודמים, בהחלט ייתכן שהDEFAULT יספיק לך.
פספוסים :smile1:
מה עבירה פה ??
יש דיון מרוכז על ה 2408 עם 50 עמודים פלוס :pissed:
אתם נפלתם על הראש
:screwy:
מה זאת אומרת "האחריות לא מכסה"? חשבתי שבמסכים האלו של דל האחריות זה מפיקסל ראשון?!
" עד פיקסל 1 שרוף אצל יעל בגלל שזה UltraSharp "
