כונן קשיח חיצוני Lacie vs. WD
היי,
איך הכוננים הקשיחים החיצוניים של Lacie? ואיך הם לעומת WD?
ההתלבטות כרגע היא בין 750GB של Lacie ב-430 ש"ח (מבצע בבאג) לבין 500GB של WD ב-450 ש"ח ב-KSP.
מה עדיף לדעתכם?
כולם עם חיבור USB2 אז מבחינת ביצועים ההבדלים זניחים
לגבי אמינות, הבנתי שיש בפנים דיסק קשיח של Hitachi, אמור להיות בסדר גמור..
קח מה שזול ומגיע עם יותר אחריות.. תתחדש.
קניתי את הכונן של LaCie מבאג בעקבות המבצע. מבחינת מחיר - לדעתי משתלם מאוד.
המארז עצמו די יפה ואלגנטי, הוא לא גדול, אבל שוכב (לא עומד). מלפנים יש לד כחול שמקרין פס אור על השולחן (שמהבהב בזמן העברת מידע). מאחור יש מתג כיבוי/הפעלה.
לזכותו יאמר שהוא לא מתחמם הרבה, גם אחרי העתקת קבצים ארוכה.
הכונן בפנים הוא היטאצ'י, כמו שנאמר כבר. והחיבור USB2.
הבעיה היחידה היא שלמרות שאין מאוורר בפנים, הכונן עצמו מאוד מרעיש (אולי זה רק שלי?), וזה נשמע כאילו יש מאוורר, וגם שומעים את הטיקים של הראש כשהוא פעיל (למשל כשמעבירים הרבה קבצים קטנים, או בקריאת ספרייה). לי אישית זה לא מפריע כי אני מגבה פעם בשבוע ומכניס אותו לארון אבל אם אתה שם אותו לידך על השולחן לעבודה יומיומית נראה לי שתתעצבן. מצד שני גם כוננים אחרים מרעישים, במיוחד אלה שמגיעים עם מאוורר.
שורה תחתונה אם 750GB מספיק לך, ואם אתה לא מוטרד מהרעש יותר מידי - לך על ה-LaCie כי המחיר סבבה (כרגע כונני 500GB נמכרים ב-400 ש"ח וכונני 1TB נמכרים בכ-620 ש"ח - הזולים שביניהם).
אין "כוננים קשיחים חיצוניים" (כי אלו פשוט כוננים קשיחים בתוך מארזים) שמגיעים עם מאוורר.. אתה מדבר על מארזים שניתן לקנות בנפרד, ויש דגמים עם מאווררים. וזה לא אומר שהם רועשים.
כשאני אומר "חיצוניים" אני מתכוון לקטגוריה הזאת של כוננים בתוך מארז שנמכרים כמקשה אחת.
למשל ל-Seagate FreeAgent יש מאוורר בתחתית המארז.
לפותח הדיון.. שווה:
דרך אגב, בנוגע לאופיס דיפו.
1TB של VEBRATIM - הרבה מפחות מבאג, 470 שקל בערך :)
מסבחה
1. אני יודע למה התכוונת.
2. אתה טועה.
אם אתה משווה בין שני החברות, כדאי שתדע קצת רקע -
בגדול - LACIE קונה דיסקים קשיחים מחברות מסויימות, ומרכיבה להם מכסה.
LACIE היא ספקית הדיסקים הקשיחים של APPLE. בין אם זה באייפודים, ובין אם זה מחשבי MAC.
WD היא יצרנית דיסקים קשיחים עצמאית. בנוסף היא מפתחת טכנולוגיות ליצור דיסקים קשיחים - מה שהופך אותה לחברה ענקית יותר בתחום.
הדגם שבאג מציעה במבצע הוא דגם מוצלח של LACIE (למרות שאם הייתי מחפש יותר נפח הייתי קונה דיסק קשיח של ורבטים -1 טרה במבצע של אופיס דיפו).
אם אתה מחפש אמינות גבוהה - לך על WD - אחוז התקלות שלהם בין הנמוכים בשוק.
רק שכדאי לדעת של- WD קיימים כמה מפעלים בעולם שמייצרים דיסקים קשיחים.
לדעתי הדגם המדובר הוא לא מהמוצלחים של לסי שכאמור חברה רצינית בתחום.דגם בסיסי מאוד היתרון היחיד הוא המחיר (בבאג בסופ"ש) אך אסור להקל בו ראש.
מאיזו בחינה?
לי יש את הLACIE של 500 גיגהבייט.בסך הכל אני מרוצה והרעש שלו לא מפריע לי בכלל,בגדול עושה את העבודה בצורה טובה. :hi:
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
היי
אני אנסה להרחיב את השאלה:
איך הכוננים הקשיחים החיצוניים של Lacie ושל חברת EZQuest? (לעומת WD או Seagate)
ההתלבטות הינה בין 32MB או Phoenix 1TB eSATA 16MB של EZQuest
או LACIE eSATA, FireWire 400 1TB (לעומת WD או Seagate)
מה דעתכם?
אתה יכול לפתוח דיון משלך, אתה לא צריך "להקפיץ" שדיונים שזמנם עבר (אפילו אם זה רק חודש). ;)
