המחשב לא עולה עם כרטיס המסך..
בעייה במחשב שלי.. (לפ]י המפרט שבמשתמש שלי)
לפתע לא רואים כלום על המסך.. כשהפעילתי מחדש כלום לא עלה..
המחשב מגיב ומדליק נורות אבל המסך לא!!!
וכשניתקתי ת'כרטיס מסך והשתמשתי בכרטיס המובנה הכל פעל
חשבתי שזאת בעיה בכרטיס אז שלחתי למימיוש אחריות.. אמרו לי שהוא פועל והכל בסדר..
חשבתי שזה אולי הספק שלי (ג'נרי) שלפתע נחלש ולא יכול להפעיל ת'מחשב עם הכרטיס..
החלפתי לספק SEASONIC 400W שנקנה ב FOXPC שהאחראי שם (אסף)
בדק אותו לפני באופן אישי ואמר לי שהוא טוב ומחזיק מערכת QUAD עם 9800GTX
ושוב לא פועל עם הכרטיס..
אני חייב לציין שבלי הכטיס הכל פועל מצויין חוץ ממשחקים (כי אין כרטיב גרפי טוב..)
אני מתכוון ללכת שוב לחנות ממנה קניתי ולהביא לוט את כל המחשב שבדוק.. החלקים בתוכו עדיין בתוקף...
מעיין אותי איזה בדיקות אני יכול לעשות באופן עצמי בבית...
אני די מבין בחומה ולחבר הכל..
וממה נגרמת הבעיה ..??
יכול להיות שהחריץ PCI-E שלך נדפק, למרות שהסבירות לזה היא מאוד נמוכה.
תנסה להפעיל את הכרטיס אצל מישהו אחר. אם זה עובד אז כנראה הבעיה בלוח אם.
בדקו לי את זה בחנות שהבאתי למימוש אחריות.....
הוא פועל שם..
אז כמו שאמרתי, כנראה הבעיה בלוח אם. תממש אחריות.
הבאתי אותו לחנות עכשיו... סידרו או\ת זה.. לא איודע.. אממרו לי שמשהו בביוס לא היה בסדר.. למרות שבדקתי לפני זה..
כשחזרתי לבית החלפתי את הספק שהבאתי עם המחשב (ג'נרי פשוט) לספק חדש שקניתי SEASONIC 400W ושוב יש את אותה בעיה..
עם הכרטיס מסך המחשב לא עולה.. ובעלדיו פועל מצויין. (כשניסיתי להפעיל ניתקתי את כל שאר הדברים שצורכים חשמל כדי לבודד בעיה).
מה שהיה מצחיק.. שאם הספק הג'ני המחשב כן עולה עם הכ.מסך...
אני בטוח שהכרטיס טוב כי בדקו לי אותו לפני זה בחנות על מחשב אחר ( Q6600 + 4850), חזק הרבה יותר משלי....
מה יכולה להיות הבעיה...?? שוב פעם חזרתי לחשוב שזה הלוח...
עם ספק אחד המחשב עולה ועובד.
עם ספק שני המחשב לא עולה .
למה נראה לך שהבעיה בלוח? תפעיל את המחשב עם הספק שכן עובד. הספק השני כנראה לא מספיק חזק לכרטיס מסך הזה.
כם אני חשבתי ככה.. אז לקחתי ת'ספק לחנות ממנה קניתי ובדקנו אותו ביחד.. והוא טוב..
הוא הפעיל מחשבים הרבה יותר חזקים משלי.. (Q6600 + 4850 OC)...
ואת שלי הוא לא מפעיל בכלל..
קח את כל המחשב לחנות, ושיעשו לך בדיקה כוללת.
אם הם לא רוצים (הם לא חייבים לתת שירות על מוצרים שלא שלהם) אז אתה יכול ללכת למעבדת מחשבים פרטית שתבצע לך בדיקת מעבדה.
לרוב הבדיקה היא חינם.
חשבתי לעשות את הבדיקה בעצמי...
הרי זה לא אמור להיות מסובך מדי
צריך עוד מחשב שתומך באותו לוח אותו מעבד אותו זכרון ואותו כרטיס מסך..
וכמובן הספק הזה
... רציתי לשאול אותכם לגבי משהו שחבר שלי אמר לי על הבעיה כשסיפרתי לו
הוא אמר לי שבגלל שבספק הישן (ג'נרי) שלי יש רק 2 חיבורים ללוח 20+4 PIN
ועוד חיבור 4 PIN ללוח אז הספק מעביר ללוח את כל הכוח שצריך גם לכרטיס מסך..
לאומת זאת בספק החדש של SEASONIC יש את החיבורים האלה ועוד חיברים נוספים שאמורים להתחבר ישירות לכרטיס מסך .. במיוחד לחדשים...
אמאמה.. לי בכרטיס אין חיבור לחשמל חיצוני.. ככה שהכרטיס מנסה לקבל את החשמל הנוסף דרך הלוח..
אבל הספק לא מעביר ללוח מספיק בשביל כרטיס כזה..
על הנייר זה נשמע מאוד הגיוני.. אבל אני לא ממש חושב כל מי שיקנה עכשיו ספק חדש עם מלא יציאות טובות
יצטרך לסבול אם יש לו כרטיס ללא חיבור חשמל ישירות מהספק....
אשמח לתגובות..
בקיצור, זה לא נכון.
הכרטיס שלך מקבל את כל המתח שהוא צריך מהלוח אם שמוזן ע"י הספק.
אני יודע שהכרטיס מקבל הכל מהלוח אצלי.. עובדתית.. אין לו חיבור למתח חיוני...
השאלה היא.. האם בגלל שלספק יש חיבורים למתח חיצוני לכרטיס מסך(כלשהו) אז הוא מעביר פחות ללוח
ואז נוצר מצב שהלוח לא מעביר מספיק לכרטיס שלי???
לא שייך העיניין של יותר חיבורים ,אז הוא מעביר פחות מתח.היה כבר פוסט דומה לשלך ,שהיה למישהו
אותה בעיה ,עם ספק כח מאוד ידוע ,שלא הפעיל לו לוח אם ,ועם ספק גנרי כן הצליח ,אם תעשה חיפוש אולי
תמצה את הנושה,אין לך מה לכנס למחשבות ,תחליף לספק כח אחר ויסתדר לך ...
נו מה?? זה ספק שקניתי במיוחד...
עכשיו להחליף ספק...
חשבתי אולי לשדרג ללוח אחר.. יכול להיות שזה יעזור. או שזה לא קשור..
לא נראה לי שאפשר לעשות משהו אחר.
המחשב שלך זקוק לבדיקה יסודית.
