OC תקוע ב E2180 ב 3.3G - יש אפשרות לעוד ?
היי
אני עובד כרגע בתדר 3.3Ghz שזה - fsb 330 במכפלה X10 ,
הקירור שעל המעבד הוא TL Ultra 120 עם שני מאוורירי 12מ"מ ,
זיכרונות - geil 2x1024MB 800Mhz ddr2 CL4
GEIL64002GDCCL4
יחס הזיכרונות - 1:1
מתחים - 1.4150v למעבד
1.95V לזיכרונות
כרגע מוגבל משום מה בגלל הטמפרטורה (~ +67 במאמץ של prime blend ב 11 שעות) , המערכת יציבה אבל אם אני מעלה ממש קצת במתח המעבד , אני מקבל אי יציבות - מה שגם עוצר את התקדמות העלאת התדר .
תמונה של CPU-Z -
http://img116.imageshack.us/my.php?image=94699912mf7.jpg
מה אני צריך לעשות מכאן ?
אולי שינוי תזמונים ?
אולי המעבד עצמו לא טוב ?
אשמח לכל עזרה שתוכלו לתת לי :)
לילה טוב וסוף שבוע נעים .
בעקרון זה לא נראה כמו הגבלה של המערכת...הטמפ' היא הגורם להגבלה...ומלבד קירור חזק יותר..אין מה לעשות...
תודה עידן ,
אבל אני לא מבין למה זה קורה - אני רואה שעם קירורי סטוק מגיעים לתוצאות יותר גבוהות וחוץ מזה - אין לי הרבה מה לשפר , ההבדל בין ה Ultra 120 ל Extreme זה של כמה מעלות , לפי מה שאני זוכר - מאחד הסיקורים של SubX (אולי מאלה שלמעלה בנעוץ)
אולי אני עושה משהו לא נכון ?
אולי אני צריך לעשות משהו עם התזמונים של הזכרונות ?
פעם אמרו לי שלהעלות מתח לגשר הצפוני יוכל לעזור , אבל כאן הדיון נעצר .
המשך יום וסוף שבוע נעים .
תוספת מתח ללא העלאה נוספת של תדר הבאס גם גורמת לחוסר יציבות?
לפי מה ששמעתי 3.2-3.4 זה בד"כ השיא בשביל המעבדים האלה :nixweiss:
יוסי -
כן , זה גם משפיע על חוסר יציבות .
הגעתי למתחים האלה בעקבות הבדיקות של ה orthos , כשהמערכת לא הייתה יציבה - העלאתי .
אתה יודע אם המתחים האלה אופטימליים לתדר הזה ? אני לא יודע אם זה יותר מדיי .
יניב - דווקא ראיתי כמה עם 3.5 בערך .
ממה שניתן להבין מהתיאור של הבעיה בהתקדמות היא שהמעבד לא מתייצב, גם לאחר תוספת מתח - זאת מהסיבה היחידה שהטמפ' שלו גבוהה מאוד יחסית לתדר\מתח עליהם הוגבלת.
נסה לשפר את הטמפ' של המעבד ולאחר מכן לנסות שוב לעלות מתח\תדר.
מבחינת הזכרונות אתה לא מוגבל, הם עובדים על תזמוני סטוק ותדר נמוך מהסטוק.
תוספת מתח לצ'יפסט תעזור לעלות עוד בתדר הFSB, אך קודם תתגבר על המעבד.
נ.ב מנסיוני עם מעבדים מהסדרה E2XXX, הם מגיבים לתוספת תדר עד 1.6V~
בוקר טוב ,
תודה SubX , קיוויתי לקבל תגובה ממך .
ניסיתי לשפר את הטמפרטורה של המעבד עם סידור החוטים במארז , לפני כשבוע ניקיתי אבל והחלפתי משכה טרמית ושניהם לא כל כך עזרו , לא ניסיתי את הליטוש אבל אני לא בטוח אם זה ישפיע הרבה .
יכול להיות שהמעבד עצמו מייצור לא טוב ? שזה מה שגורם לחום הזה ?
המשך יום נעים .
לי יש E2180, אני על 3200, 10x320 ועל מתח 1.4250 משום שעד אז הוא לא היה יציב,היה מקבל מסכים כחולים וכו'.. ועכשיו הוא יציב ביותר. הטמפ' שלי - במנוחה 30-32, מאמץ 60. קירור AC Freezer 7 Pro. לגבי המשך OC, אני חושב שהלוח שלי אישית מגביל את ה-FSB. יש לי לוח G31-S2L.
מה קריאת המתח של המעבד בBIOS\תוכנות ניטור? האם יש תנודות בעת ביצוע בדיקת מאמץ?
אם אתה מוריד את מכפלת המעבד, ניתן לעלות עוד את מהירות הBus?
יש מצב לתמונה של סביבת המעבד?
Satlan
זה מה שאני שואל את עצמי - איך זה קורה שעם TL ultra 120 אני מקבל ~67 מעלות , שלפי הביקורות שראיתי הוא קירור טוב , אולי הבעיה לא רק בגוף קירור , כנראה.
Subx -
קריאת המתח בביוס היא - 1.4150
ב CPU-Z היא - 1.368
ב Core temp היא לא משתנה משום מה - 1.2750
למה אתה מתכוון תנודות בזמן בדיקת המאמץ ?
לא ניסיתי להוריד מכפלה ולהעלות את התדר , אני אנסה ואכתוב על זה .
הנה תמונה - היום סידרתי קצת יותר את הסביבה שלו
http://img91.imageshack.us/my.php?image=p1100376ki9.jpg
http://img91.imageshack.us/my.php?image=p1100380ym0.jpg
אני מצרף את התמונה הזו כי יש גם אוורור מהדופן , הורדתי את שני המאווררים הימניים בגלל גוף הקירור , הפינים פגעו במאווררים , ככה שצריכים להפעיל כוח כדי לסגור את המארז .
http://img149.imageshack.us/my.php?image=p1100382ni9.jpg
*הוספתי היום את המאוורר הכהה ומאוורר מתחת לכונן הדיסקים כדי שיכניס אוויר .
אחרי ההוספה הזו התוצאה הייתה שבמאמץ של שעה ב small ffts הטמפרטורה המקסימלית היא 63 מעלות .
שבוע טוב :)
63 זה סבבה לגמרי במאמץ. דעתי היא שזה המצב האופטימלי למעבד. כמו שאתה רואה אחרי הרבה בדיקות נשארתי על -3200 כי זה הכי יציב ומהיר שהשגתי עם המעבד הנ"ל.
ד"א - כמה אתה מוציא ב-SuperPI ?
Satlan -
אני חושב שזה לא כל כך טוב , כי אני מנסה להגיע לתדר גבוה יותר ו 65 זו המגבלה +- ככה שאין לי עוד הרבה תמרונים ואם אני מעלה את התדר - הטמפרטורה תעלה גם .
קניתי את המחשב הזה במיוחד לאוברקלוק ולכן לקחתי במיוחד את הלוח אם הזה , אולי זה הגבול של לוח האם שלך , כמו שאמרת אבל בכל זאת 3.2 זה שיפור טוב בהחלט , אני פשוט מנסה להוציא עוד .
עדיין לא עשיתי בדיקת SuperPi , בהמשך אני אעלה , כרגע אני מנסה לשפר ויש לי עדכון קטן -
שיניתי מכפלה ל X9 בביוס ומשום מה במחשב זה זיהה את המכפלה עדיין כ X10 , אתה מכיר אולי את הבעיה ?
חוץ מזה , עכשיו העלאתי ל FSB 335 - מנסה אם המערכת יציבה , בינתיים בבדיקת small ffts (15 דקות) הכל בסדר גמור , הטמפרטורות גם לא עלו הרבה - עדיין בערך 63 מעלות .
עדכונים בהמשך , נראה אם יהיו הפתעות עם blend ..
שבוע ולילה טוב .
קודם כל - עידכנת ביוס לגרסא האחרונה ? בדקת ב-CPUZ ? כדי להיות בטוח שמה שאתה רואה תבטל EIST&C1E (צריכת חשמל), אחרי שאתה מסיים והכל יציב אתה יכול להחזיר.
עכשיו מה כל הפרטים עכשיו? מתח, באס, זכרונות
לא עדכנתי את הביוס , כי אני לא יודע איך (יש בכלל עדכון לביוס? במה זה יעזור?)
בדקתי ב cpu-z והוא גם הראה X10 - ללא שינוי .
זה חשוב לבטל את צריכת החשמל כי פשוט בבדיקת המאמץ המעבד ממילא עובד על התדר הגבוה .
המתחים בינתיים אותו הדבר , מעבד - 1.4150 , זיכרונות 1.95
באס "חדש" - 335 (על X10) זה היה יציב לחצי שעה ב small ffts והטמפרטורה המקסימלית הייתה 63
עכשיו מנסה blend .
