שאלה בקשר לגאמפר שנמצא על הhd
שלום לכם קניתי hd נוסף למחשב שלי ושמתי לב שיש עליו גאמפר שהסתכלתי על הhd לראות מה אומר הגאמפר היה רשום lime to 1.5gb משהו כזה ואם אני מוריד את זה זה 3.
חושב לומר שבהhd הראשי שלי יש אותו דבר אבל אין גאפר האם עלי להוריד גם בחדש את הגאמפר הזה?
תודה לעוזרים
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
אם אתה לא מבין מה לא בסדר בכותרת שלך, אז קח טיפ: פשוט תרשום את השאלה שלך בכותרת, במקום לרשום שיש לך שאלה. אל תהיה כללי, תהיה ספציפי.
לעניין..
אין לזה השפעה בכלל, אבל אם אתה רוצה זה לא יזיק.. הוא נועד להגביל לתקן SATA 1.5GBps במערכות שבהן אין תמיכה ב SATA 3.0GBps. (שנקראים אם תרצה SATA1 ו-SATA2)
לגבי הכותרת שלי איך אפשר לשנות אותו כי רשמתי לפי מה שרשום בהודעה שזה שאלה בקשר לגאמפר שיש בhd.
יש לי במחשב sata2 אם אני יוריד את זה ויהיה לי SATA 3.0GBps האם המהירות העתקה וכתיבה לדיסק תיהיה יותר מהירה מאשר במצב שבו הגאמפר נמצא (SATA 1.5GBps)?
בנוגע לכותרת
יש לך כפתור עריכה מעל להודעה שלך שנראה כך: modify.gif
ובנוגע לג'אמפר
תאורטית כן, קצב העברת המידע יוכפל.. אבל בתכלס כפי שאמרתי אין לזה השפעה בכלל. ממשק החיבור מאפשר 3GBps או 1.5GBps אך זהו רק החיבור/בקר, הכונן הקשיח לעומת זאת לא יכול לפעול עם ביצועים שכאלו.
תודה רבה עזרתי לי מאוד
אפשר לנעול
כל הכבוד שאתה מכבד את החוקים וערכת את הכותרת...
