מסכים כחולים (כנראה נגרמים מכרטיס המסך - 4850)
יש לי מחשב (מפרט בצד) שכנראה הכרטיס מסך שלו עושה לי בעיות.
הדרייבר של ATI קורס וחוזר ויש מסכים כחולים שרשום שהם כתוצאה מ-ATI.
ה-4850 הוחלף לכרטיס 4850 חדש של יצרן אחר ועדיין התקלה ממשיכה.
הטכנאי כבר לא יודע מה לעשות, אצלו זה עובד, אצלי מן הסתם זה לא עובד.
האם מנסיונכם הכרטיס 4850 הוא כרטיס בעייתי או שבכלל כרטיסי ATI הם בעייתיים?
האם אתם ממליצים לי להחליף לכרטיס של NVIDIA בעל תכונות דומות ל-4850?
אודה לעצתכם.
יא חתיכת בן בליעל, שתדע לך ש-4850 לא מוכן לדבר איתך אף פעם יותר, אל תדאג, הוא אצלי בבית...
הוא בוכה בסלון.. תראה מה עשית לו יא חלאה!... הוא ניסה בשבילך אבל אתה פשוט לא נותן למערכת
היחסים הזאת הזדמנות.. לא מגיע לך חבר כמוהו... שוביניסט מסריח, חתיכת אוכל אוכל מטונף...
תתבייש לך! להאשים אותו ככה סתם!
עריכה:
שמתי לב שאת נקבה, מצטער! אז אל תשימי לב למה שלמעלה, זה אם היית זכר.
בקשר לבעיה: ניסית להוריד דרייברים חדשים, או לעשות ROLL BACK לדרייבר של ATI (בעצם להחזיר אחורה את הדרייבר שלו) או בכלל לפרמט את המחשב?
כי אין בעיה עם ATI או עם ה-4850 זאת חברה מצויינת, למעשה הולך לה יותר טוב מלNVIDIA בזמנים אלו... ה4850 הוא כרטיס מצויין.
אוקיי, מבלי להתייחס לטקסט שלמעלה...
ניסיתי את כל הדברים האלה.
ושאלתי אם כדאי להחליף ל-NVIDIA בגלל שבפורום אחר המנהלת ממליצה דרך קבע להתרחק מ-ATI כי הם בעייתיים.
אני לא רואה שום בעיה עם ATI , אם את מתעקשת להחליף אז הגרסא המומלצת במחיר זהה תהיה ה-9800 של NVIDIA
הנה קישור (בלי קשר לחנות)
http://tms.co.il/product/6052
את לא חייבת לקחת את הגרסה של PALIT כי היא רק 2 שנות אחריות, בקיצור הכרטיס הזה יתאים לך... אני עדיין בטוח
שהבעיה היא לא בכרטיס.
הרגע חשבתי על משהו שלא ציינתי, יש לי שני מסכים מחוברים ל-4850.
המסך השני הוא טלוויזית LCD שאמנם מחוברת פיזית לכרטיס עם כבל HDMI אך כרגע אני לא משתמשת בה בתור מסך.
קראתי באינטרנט שכרטיסי מסך של ATI עושים בעיות עם שני מסכים.
הבעיה יכולה להיות קשורה לעובדה שמחוברים שני מסכים?
יש דרך פשוטה לבדוק את זה, תנסי להפעיל את זה אם מסך אחד ותגידי אם זה פועל הפעם, אם כן, אז הנה התשובה...
אם לא אז באסה :D
זה קצת קשה לדעת כי זה קורה באופן פתאומי תוך כדי עבודה וזה לא קורה בהפרשי זמן קבועים.
אבל תודה בכל מקרה :)
אם אצל הטכנאי פועל ואצלך לא וזה אותם דרייברים הבעיה בלוח
תבדוק מתחים שמגעים לכרטיס למה הוא צורך חשמל ואם אין אזזזזזזזזזז קריסה!!
תודה על התגובות.
הטכנאי בדק את הכרטיס על המחשב שלי, הוא לא הוציא אותו מהמחשב.
פשוט כשהוא בדק אותו זה עבד בלי בעיה, חוק מרפי...
