בעיה ב-OC של Q9550
הגעתי עד ל- 418X8.5 עם מכפלת זיכרון 2.0 (1836 מג"ה זיכרון) הכל עובד יפה...
הבעיה היא להגיע ל-3.6 מעבר (רציתי להגיע ל-4!) המפרט הוא Q9550, ga-ep43-ds3l, 4gb geil cl4 800mhz וקירור ultra 120E + s-flex
הטמפרטרות הם 50 מעלות במאמץ מלא והזיכרונות לא מגבילים אותי (הם רצים גם ב-950 MHZ)
המתח למעבד כרגע הוא 1.38
למישהו יש מושג מה הבעייה?
תוריד את מכפלה המעבד בדרגה אחת - 8X, ובדוק אם אתה מצליח לעלות יותר עם תדר הבאס.
אם כן, תחזור למכפלה המקורית, ותן תסופת מתח למעבד.
הלוח אם שלך הוא גרסאת לייט כמו שלי
וגם אצלי אי אפשר לעבור 419
גרסאת לייט??? בחיים לא שמעתי על דבר כזה...
כמה מתח אפשר לתת למעבד בלי סכנה?
באיזור ה1.45-1.5V לאחר ה-VDrop. קרי, המתח שCPUZ מציגה.
לוח האם הזה תותחי ופשוט יוצר לOC :P
EP43 DS3L
L=Lite
כלומר יש לו fsb wall?
לפי מה שאני מכיר בp35-ds3l אין fsb wall למרת ה-L
Probably "Lite". Less SATA2. No raid, firewire, crossfire. Heatsink cooling
זה הכל
האם אפשר לדלג על הFSB הנ"ל? כלומר לקפוץ ל450 ולהריד מכפלה?
זה הכל
no raid ? נראלי שאתה טועה
בכל מקרה לפי מה שאני יודע זאתי גרסא עם פחות מייצבי מתח משהו
ובכל מקרה אני אומר מניסיון ... ניסיתי הכל כדי לעבור 419 ..
אבל בכללי הסיבה העיקרית היא כמו שאמרת .. הלוח הזה יוצר לOC חח ..[br]פורסם בתאריך: 27.11.2008 בשעה 18:31:38
לא ...
האם יכול להיות שבלוח הזה לא ניתן להגיע לOC משביע רצון??? שילמתי הרבה כסף על זיכרונות חזקים ל-OC וקירור אוויר הכי טוב בשוק למרות שהייתי יכול להסתפק בזיכרונות וקירור פשוטים???
זה פשוט מעצבן! זה הוא לוח שמומלץ מאוד בפורום אולי כדאי לרדת ממנו למי שרוצה OC(הרוב) וכמובן להזהיר מפניו!
אני חושב שבכל זאת תבטל לחלוטין את ה- OC לזכרונות, בשביל הבדיקה.
אומנם כל מעבד והיכולות שלו, אבל אצלי במתח 1.264v (אחרי ה- VDrop), הוא עובד ב- FSB של 424 מהירות 3.6GHz .
בשביל 3.5GHz למשל לא הייתי בכלל צריך לעלות מתח, בשביל 3.6GHz העלתי ל- 1.28125v.
אתה יכול לראות את המפרט העדכני שלי מצד ימין (מתח VID הוא 1.25v).
אבל מדובר על הלוח ולא המעבד
שמע, זה לא שהלוח לא טוב ל OC אבל יש טובים ממנו. מי שמבקש מפרט ל OC גבוה בד"כ מציעים לו לוח אם אחר (במידה והתקציב מאפשר זאת) או מזהירים לגבי הלוח.
קשה מאוד להגיע ל 4GHZ בקוואדים, גודל הOC לא נקבע רק ע"י לוח אם טוב או קירור טוב, הוא נקבע גם ע"י גורמים שלא תלויים בנו כמו איכות הסיליקון במעבד שנפלה במערכת שלך וכדומה, לכן אם לחבר שלך לדוגמא הייתה מערכת זהה, יכול להיות שהוא מגיע ליותר/פחות ממך. תהיה מרוצה מזה שלפחות הגעתי לתדר טוב בקוואד.
