צרבתי סרט והוא פועל בDVD בלי אודיו..
צהריים טובים.
השבוע צרבתי סרט על דיסק והוא יצא צרוב טוב הקפדתי על צריבה במהירות איטית ,אבל לסרט לא צורף האודיו.
וקרה לי גם שנתקע סרט אחר שצרבתי אחרי כמה דקות..
במה הבעיה כנראה? דיסקים דפוקים? או שהצורב עשה את שלו?
אולי בהגדרות צריבה הייתי צריך לבחור משהו אחר ?
תודה על כל תגובה מראש
המשך יום טוב:)
אלו 2 בעיות שונות לגמרי, הצריבה נדפקה ואין אאודיו. ולכן אני משער שההגדרות בסדר.
הייתי מציע שתנסה כמה דברים.
- מדיות צריבה אחרות..
- מהירויות צריבה אחרות, אם ניסית במהירות נמוכה אז תנסה לצרוב במהירות רגילה/גבוהה. (לא חייב הגבוהה ביותר, אפשר אחת מתחתיה.)
- אם יש לך מיכל אוויר דחוס מומלץ לרסס קצת בפנים.. תשתדל להגיע למרכז, ואם אתה יודע אז תכוון לאיזור הלייזר/עינית/לד/whatever. לפעמים בעיות יכולות להגרם כתוצאה מאבק שמפריע לצריבה תקינה.
וכן, יתכן שהוא עשה את שלו.
וכמובן שבשלב זה יש לציין שאם ישנה אחריות אז כדאי לנצל אותה ולחסוך כאבי ראש.
(כן, troubleshooting לצורבים זה לרוב כאב ראש)
תודה על התגובה.
מהירות צריבה גבוהה לא תהרוס תצריבה?
זה כמעט תמיד יוצא שהאודיו לא מסונכרן עם הוידאו..
אחריות על הצורב אין לי כבר לצערי
אני חושב על קניית צורב דיוידי והמחשב שלי קצת טרנטה
בזה אין נפילות נכון? צורב חייב להתאים למחשב זה לא כרטיס זיכרון או מסך אני טועה?
ועוד שאלה קטנה - אם מופיע לי במאפיינים על הצורב dvd rw משו כזה..זה צורב דיוידי ? (לא מדובר בצורב שלי כרגע)
תודה ושבש:}
מהירות צריבה גבוהה לא תהרוס שום דבר, הצורב נועד לצרוב במהירות כזו..
אבל אם הוא ישן, אז יכול להיות אחרת. בכל מקרה זה רק בשביל בדיקה.
וכן, DVD+-RW זה צורב דיוידי.
ואם המחשב שלך ממש טרנטה (נראה לי שאתה מגזים) למשל פנטיום 3, אז יכולה להיות לזה השפעה.
מה פורמט הסרט שצרבת? DVD או סרט divx\xvid?
xvid divx אני חושב..
אז בטח האודיו שבתוך הסרט לא נתמך על ידי הנגן שלך, תוודא שהאודיו הוא mp3 או ac3.
AC3 5.1 384kbps 48kHz
זה היה האודיו..בעייתי?
לא אמור להיות בעייתי, אני יעביר אותך לפורום קולנוע בייתי אולי שם יוכלו לעזור לך יותר.
אוקי צרבתי שוב
הפעם במהירות 32
הדיסק נתקע באותה נקודה
אפשר להתחיל לחשוד שזה בעייה בDVD ?
