Connecting a Gamecube to a computer Monitor
אם אני לא טועה הויוו של ניוודיה תומך רק ב800 על 600
בעוד שהגיים קיוב מוציא 1024 על 768
אני לא מכיר שום דבר שיוכל לשנות את זה
NVIDIA לא מייצרת את השבבים של ממשק הטלויזיה
השבבים נרכשים בנפרד מחברות שונות , על ידי החברות שמייצרות את הכרטיס
השבבים הכי נפוצים לTVINOUT הם של סמסונג אם אני לא טועה
  • תגובות 44
  • צפיות 3.2k
I'll try that DScaler program, but should I download the alpha version or the "stable version?.
PT, do you use a Graphical Accelerator with ViVo or a TV card to connect your Gamecube?
אני משתמש בכרטיס TV
אני מתנצל, אבל WOW :o
איכות התמונה בWinDVR פשוט פי 10 מדיסקיילר
גם ההקלטה ממש חלקה. ועכשיו אני ממש יכול להמליץ לך עליה
(מי שתוהה, הורדתי גרסאת TRAIL שך התוכנה ואני ממש מורשם)
גם ניסיתי את PowerVCR ואיכות התמונה גם טובה
אבל ההקלטה לא ממש חלקה ומסיבה מוזרה אין לי סאונד בתוכנה.
What TV card did you use, and can you connect RCA directly to it?
השתמשתי ב FlyVideo 98 , יש שם S-Video וגם RCA רגיל ....
עכשיו עם הגירסה 4.1.7 הצלחתי להפעיל את הVIVO ...
Hmm, maybe I should get a TV card since if you say WinDVR looks better than DScaler and WinDVR looks rather horrendous here.
PT, which TV card did you connect your Gamecube to, also, which settings did you choose in WinDVR?
איזה דרייברים אני צריך להתקין ע"מ להשתמש בכניסת הTV-IN שיש לי בGF3 ?
nVidia WDM drivers, link was given in first page.
ארמגדון, עוד לא נתת לנו סקרין שוט של איך שרואים אצלך בDVR, אולי זה תקלה מסויימת שאנחנו מכירים
מבטיחים לא לצחוק ;)
FlyVideo 98
אבל הוא ממש חרא
אני בקרוב מחליף ללידטק 2000XP DELUXE
ולמה אתה מתכוון בהגדרות?
ד"א, יש לי בעיה אחת לא גדולה עם WINDVR
כל פעם שאני מתחיל אני צריך לשנות את שיטת שידור למשהו אחר
ואז להחזיר לNTSC בכדי שזה יעבוד טוב
אבל איכות התמונה שווה אתה זה
Fly Video הוא לא חרא בכלל ... יש תמורה למחיר .
רוב הכרטיסים האלה מבוססים על צ'יפ BrookTree , כך שאין הרבה מה לצפות מהם ....
אבל עם קצת כיוונים אפשר להגיע לאיכות תמונה לא רעה .
מי יכול להסביר לי מה זה "דיסקלייר"??
I'll add some pictures of how stuff look tomorrw.
In anycase I'm getting a Pinnacle PCTV Pro card next week from someone who isn't using it so I'll be able to see how it works with a TV card.
אני יודע שאני יורה באויר, אבל אם יש לך וידאו, רוב המכשירים החמודים האלה יודעים להעביר שיטות שידור.
I tried to connect it via the VCR in my living room which does support NTSC but the result was a black and white picture on the TV and the VCR has no apparent button to switch view methods.
ארמגדון, אם אתה מתכוון לקנות כרטיס טלויזיה רק בשביל הקיוב
אז כבר מציע לך לקנות ממיר NTSC-PAL ב300 שקל בערך
וככה תוכל להנות מהקיוב שלך על הטלויזיה הגדולה שלך (אני בטוח שהיא יותר גדולה מהמסך)
ואם יש לך רסיבר תומך ProLogic2 בכלל תהנה מסראונד יפה ;)
Not buying a TV card getting it for free, and I actually prefer having the cube in my room, it's much nicer.
