Connecting a Gamecube to a computer Monitor
I recently bought a Nintendo Gamecube in the US and I want to connect it to my computer monitor since none of the Televisions in my house support NTSC. I've got an MSI Ti4600 card with ViVo, I know I'm supposed to connect the Gamecube's RCA video connector to the Video-In RCA connector I got with the card but I have no idea how to get the computer to display via the Video In.
I'd appreciate it if anyone could let me know how to make the Gamecube display on the computer monitor properly.
  • תגובות 44
  • צפיות 3.2k
אין לך תוכנת VIVO בכרטיס או אפשרות בדריברים?
ד"א, כשאתה מחבר את הGAMECUBE למחשב, לא "משתחררת" לך אפשרות כלשהי של הפעלה(כמו שאתה מחבר TV אז האפשרות של הפעלת הTV נדלקת)
חיפוש :lol: כאן או בפורום תוכנה הוא הפתרון :lol:
בכל מקרה תוכנות מומלצות הן intervideo winDVR3 וPowerVCR II
I installed PowerVCR 3.0 Deluxe and I have no idea how to get the damned thing to display what I want, the Gamecube is connected with RCA to S-video to the card.
ניסית כאן ?
כפתור ימני --->System setting
טוב קודם צריך להתקין את דריבריי ה WDM של Nvidia .
Here
ואז אפשר להציג תמונה בכל תוכנה של צפייה...
Following all of your good advice I installed WDM drivers and configured the PowerVCR program like you recommended except I chose Svideo Composite since the other option resulted in half image in black and white and the results are these: I see picture in color and the Gamecube responds but the image is split/bouncing, any ideas what do i need to do to resolve this?
נשמע כמו בעיה של שיטת שידור. אני לא רואה איפה יש את זה בPVCR אבל בwinDVR יש אפשרות להחליף את זה בין PAL, NSTC וכו' (והיא גם יותר נוחה אחרי ש"מרגסטרים אותה"). גם אם אתה מעדיף את הPVCR בד"כ מספיק להשפיע בתוכנה אחת על שיטת השידור וזה ישפיע על כולן
I installed WinDVR now and Indeed once I chose NTSC the skipping issue stopped, by the quality of the image doesn't go near how the Gamecube looks on a normal TV, any suggestions about how I could get good image or with the VIVO on my card moderate is as good as it gets?
אם אני לא טועה הויוו של ניוודיה תומך רק ב800 על 600
בעוד שהגיים קיוב מוציא 1024 על 768
אני לא מכיר שום דבר שיוכל לשנות את זה
אתה יכול להביא סקריו שוט? בעזרת הווינDVR לוחצים על המצלמה ואחר כך בוחרים איפה לשמור את זה. בחר JPG ואל תערוך את התמונה יותר ונראה עד כמה זה גרוע. בכל מקרה ברור שכששמים על מסך מלא יש ירידה מסויימת באיכות אבל עדיין כשמתרחקים רואים טוב
teatime הבעיה היא.... ששום טלויזיה גם לא תומכת ב1024 על 768.... כל הטלויזיות שאתה מכיר משדרות על 800 על 600 אלא אם אתה רואה בפלזמה.... אז זה סיפור אחר...
I didn't manage to take a screenshot that properly captures the problem, things are sort of blurry and the image is too dark, are there brightness options in WinDVR?
כן
כפתור ימני על המסך->setuo--> דיספלאי ושם יש ברייטטנס. יש שם עוד הגדרות שמשנות את צבעי התמונה. יש סיכוי גם שאולי הגדרת S-VIDEO במקום COMPOSITE או ההפך. נסה את שניהם
I indeed found the brightness options and there's a slight improvement but this doesn't go near to how well Gamecube looks on a regular TV, is there anyway to configure it to look as good?.
I chose Composite, S-video gives me a black and white picture.
