בעיה!מחשב איטי +pio
ערב טוב
ברגע שאני מפעיל את ה-האקספולור הוא נע בין 60-100%
כל האתר לוקח לו פרק זמן עד שהוא נפתח
סריקה בוצעה עם תוכנה אנטי וירוס עם מספר רב של תוכנות spy עדיין לא הצלחתי לעלות על הבעיה
כל התוכנות נסרקו במצב בטוח כולל ביטול שיחזור מערכת
הבעיה השניה היא מילכוד dma
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96A-E325-11CE-BFC108002BE10318}
שם מצא ומחוק את השורה MasterIdDataChecksum או SlaveIdDataChecksum תלוי באיזה ערוץ רוצים לטפל.
א"כ סוגרים הכל, מפעילים מחדש את המחשב וזהו !
לבדיקת המצב החדש גש שוב למנהל ההתקנים ותסתכל בשורה CURRENT TRANSFER MODE .
הפעלה מחדש זה חוזר לאותו המצב שניהם -גם בעורך הרישום וגם במנהל ההתקנים
http://www.zix.co.il/images/z-814338807.JPG
http://www.zix.co.il/images/z-708020176.JPG
מערכת הפעלה xppro sp2
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
לגבי PIO אתה מדבר על זה?
לגבי הדפדפן אני הייתי אומר שיש הרבה בעיות שיכולות להיות וניתן להתחיל בשלילת הרחבות ובדיקה עם hijackthis.
שלום
לגבי PIO -ביצעתי הסרה ועדיין זה חןזר למצב
לגבי hijackthis-ביצעתי בדיקת לוג לא נמצא ממצא חריג -איקס אדום
האם להעלות טת הקובץ לאתר -אם כן כיצד
לגבי הרחבות -אןהאם לבטל הרחבות הטעונות באינטרנט או בהרחבות שהאיטרנט השתמש בהם אם זה הראשון עדיין אותה בעיה
קונן SATA או IDE ?
ב SATA אין בכלל מצב של PIO .
אם IDE לבדוק שכבל עם 80 חוטים, ושמחובר עם פלאג כחול ללוח.
לכבל 80 חוטים תמיד עם פלאגים בצבעים שונים.
שלום
הפלג בחול מחובר ללוח
תשים תמונה של ה pio בפורום
שלןם
מעלה תמונה
יש קשר בין בעיה הזאת לבין הבעיה עם הטינטרנט אקספולר
מה מחובר ל PRIMARY ?
תוריד תחלץ ותריץ הקובץ לעשות ריסט ל PIO ולעשות בוט אחר כך
שלןם
ל PRIMARY-מחובר רק הדיסק בקשיח
אני אריץ את הקובץ אעדכן
לבדוק גם בביוס שלך אם DMA ב ENABLE .
שלום
אחרי הפכלה מחדש המצב נשאר אותו הדבר
בביוס לא מצאתי את DMA
מה הדגם של הלוח אם שלך?
אתה יכול לבדוק בcpu-z אם אתה לא יודע.
FFS זה לוח אם כל כך ישן שהוא לא תומך מעבר לUDMA66 אני אפילו לא מבין את המאמץ פה ::)
הייתי מציע לך לקנות מחשב חדש ולא להיתעסק בחומרה בת יותר מעשר שנים בגיל.
שלום
יש עוד בעיה -בעת עליית המחשב עליי ללחוץ f4
כיצד אני מבטל את זה
שאלתי האם יש קשר בין הבעיה הזאת לבין בעיית האיטיות במחשב
תודה על ההתייחסות לכל אורך הדרך
הממחשב לא שלי זה של חבר
