מחשב לא נדלק - מבקש עזרה
אהלן,
יש אצלי מחשב פנטיום 4 עם XP. אחרי כמה נסיונות הדלקה, עלייה של XP והיעלמות המסך (פתאום הוא כאילו נכבה אבל המחשב ממשיך לעבוד) ניסיתי לבדוק מה הבעיה. ניתקתי הכל מבפנים ורציתי לראות אם עולה הפוסט. כשרק הספק מחובר ללוח-אם ניסיתי להדליק: המחשב נדלק לשניונת ומיד נכבה ואחרי זה כבר לא נדלק.
חיברתי את החשמל למעבד ואז אני שומע צפצופים: צפצוף ארוך מאד והפסקה וחוזר חלילה. לא מצאתי הסבר לצפצוף אחד ארוך (הביוס הוא של PHOENIX בלוח MSI 865PEM2).
אשמח לקבל עצות ורעיונות..
תנסה להשיג ספק אחר ותבדוק שוב
חוששני שאין לי אפשרות להשיג ספק אחר..
אין עוד דרך לבדוק? ייתכן וזה בעיה בספק אבל על פניו נראה שהוא עובד.
מה עוד אני יכול לנסות?
תודה למי שיוכל לעזור..
יש תוציא את הATX תקצר את הירוק והשחור ותראה עם הספק ידלק
נשמע כמו בעיה בזיכרונות.
כמה סטיקים של זיכרונות יש לך על המחשב?
המחשב לא נדלק, איך ממטסט?
צריך לבדוק עם סטיק אחר.
צודק קראתי והגבתי מהר מידי מצטער ותודה שתיקנת אותי.
הוא לא נדלק גם כשאין זכרונות מחוברים בכלל. ניתקתי את הכל. אני אמור לראות פוסט לפחות...
או שהוא נדלק ואני לא רואה פוסט ורק שומע צפצוף אחד מאד ארוך מהביוס (והפסקה ושוב צפצוף) או שהוא לא נדלק בכלל.
תודה על העזרה :yelclap:
איך ממשיכים מפה?
עשית את הבדיקה עם הספק כמו שהסברתי לך? סביר להניח שזה הספק שהלך לעולמו.
המחשב לא יעשה POST ללא זיכרונות.
הציפצוף המסויים שאתה שומע מעיד בדר"כ על בעייה בזיכרון.
תנסה להעביר את הסטיק לסלוט אחר, אם ממשיך בבעיה
אתה מתכוון לתקוע מהדק נייר בחיבורים ירוק-שחור ולחבר לחשמל לראות אם הוא נדלק?
לא בדיוק תוציא רק את הכבל ATX ותקצר איכשהו את השחור והירוק כן דרך החיבורים ואז הספק צריך להידלק
לבד כי מן הסתם הוא כבר לא מחובר ללוח אם. אם הוא נדלק אז כדי שתנסה לעשות את מה ש shuy אמר לך
אחי,
הוא נדלק.
קיצרתי וחיברתי לחשמל והמאוורר שלו מתחיל להסתובב. כשספק מחובר ללוח לבד: לא נדלק. מחובר ללוח ולמעבד: נדלק ואז יש צפצוף ארוך.
ו-SHUY, הצפצוף הוא כשהזכרונות לא מחוברים.
זה אומר שהספק שלך נדלק כמה סטיקים של זיכרונות יש לך על המחשב?
