מאוורר ל OC ב 65 ש"ח !!!!!! של ASUS !!!!!
ASUS P5A2-8SB4W/ID1
רק 65 ש"ח !!!!
אפשר אולי עוד פרטים?
איזו חנות וכו...?
CPU Support
Intel® Core2 Duo all series (Dual-core)
Intel® Pentium® 4 HT all series
Intel® Celeron® D all series
Intel® Celeron® all series (Conroe-L 35W)
Fan Speed 4,000 rpm ± 10% with PWM Control
Material Aluminum extrusion
Specifications
CPU Support
Intel® Core2 Duo/ Pentium® Dual Core/ Pentium® D (Dual-Core)
Intel® Pentium® 4 HT/Celeron® D
CPU Socket
Intel LGA 775
Dimensions (L x W x H)
114 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm
Net Weight (g)
490 g
Heatsink Material
Al. Extruded + 0 Heat Pipes
Fan
Dimension (mm)
80 x 80 x 25
Bearing Type
Long Life Sleeve
Connector
4 Pin with PWM Control
Speed
4000 rpm ± 10%
Max. Airflow
33.5 CFM
Max. Air Pressure
1.05 mm-H2O
לא הבנתי מה כזה מדהים.
זה פתרון קירור סטנדרטי לחלוטין.
http://ae.asus.com/products.aspx?l1=16&l2=66&l3=0&l4=0&model=1738&modelmenu=1
אני לא בטוח שיש לו יתרון על קירור הסטוק- וגם אם כן אני לא רוצה לחשוב על הרעש שהוא עושה ב 4000RPM.
ב KSP מוכרים את ה ALPINE 7 PRO שכנראה עדיף עליו ב 55 שקל. :nixweiss:
נשמע קצת דבילי למכור קירור AM שפחות טוב מהקירור סטוק, כי לאף אחד אין בעצם סיבה לקנות כזה..
-אנשים קונים מעבד בתצורת OEM\BULK.
-אנשים שהקירור המקורי שלהם נהרס.
אני בטוח שיש עוד שלא חשבתי עליהן.
בנוסף, מומחים ללשון העברית ממליצים על שימוש בסימן קריאה אחד!!!!!!
בקשר לALPINE, מחזק... שווה את הכסף במקום קירור סטוק
אבל כשקיימים קירורים שהם יותר טובים מהסטוק בפחות, איזה טעם יש לקנות אותם?
CPU Support
Specifications
CPU Support
CPU Socket
Intel LGA 775
Net Weight (g)
490 g
Heatsink Material
Fan
Dimension (mm)
80 x 80 x 25
Bearing Type
Long Life Sleeve
Connector
Speed
4000 rpm ± 10%
Max. Airflow
33.5 CFM
Max. Air Pressure
1.05 mm-H2O
זה לא זה http://www.asus.com/products.aspx?modelmenu=2&model=813&l1=16&l2=65&l3=0
אמרתי שיש?
:lol:
הקירור הזה בכלל לא נראה משהו - די סטנדרטי.
וד"א - הקירור סטוק אסור לזלזל בו - הוא לא גרוע (לפחות אלו שהיו עד עכשיו). מה שכן - לביצועים טובים ו OC בריא צריך לעלות ברמה ובמחיר, לא הסטוק ולא דומיו.
נראה כאילו המותג גרם לו לחשוב שהוא טוב :).
תלוי איזה סטוק, הסטוק של ה P4 זוועה למשל, אבל הסטוק של של ה CORE 2 DUE מצויין, ואפילו מספיק ל OC קטן...
דוגמה : החלפתי את הסטוק של ה P4 שלי בסטוק של ה E5200 שלי והוא פשוט שקט, כמעט ולא שומעים את המחשב ! והטמפ' מעולות !
קירור מצויין ביחס לקירור סטוק ! למרות שבכל זאת מי שרוצה OC הייתי ממליץ להחליף מהסטוק - הוא פשוט לא מיועד לזה, כמובן שאם מחליפים
אז לא מחליפים לקירור כמו שפותח הדיון מנסה למכור פה אלא למשהו יותר רציני ובאמת ה ALPINE זול והביקרות אומרות שהוא טוב..
מנסיון קודם עם הקירור הנ"ל..הוא לא מציג שום שיפור משמעותי..מלבד שקט יחסי לקירור סטוק..
האלפיין משיג ביצועים פחות טובים (בקצת) מהקירור סטוק (לא יודע לגבי הסטוק הנמוך החדש) וזה רישמי, למעשה - AC בעצמם מציינים את זה באתר שלהם (וכל הכבוד להם). מה שכן הוא מציג ביצועי שקט טובים יותר.
בכל מקרה על מה אנחנו מדברים, אין כזה דבר כרגע קירור טוב ל OC במחיר הכי זול של קירורים :). לביצועים טובים צריך 110 ש"ח ומעלה כשהדברים הטובים באמת הם יותר באיזור של 180 ש"ח ומעלה.
כרגע זה ידוע שהקירור הכי זול ומשתלם הוא הפריזר 7 פרו, טוב לאוברקלוק אבל לא ברמות הגבוהות ביותר.
