מבקש המלצה להרדיסק נוסף חדש
אהלן,
יש לי הרדיסק אחד ישן, ואחד ישן מאוד.
הישן מאוד הוא של 70 ג'יגה, ולדעתי הוא עוד בטכנולוגיית IDE (אם אני לא טועה, אני לא יודע בדיוק מה זה אומר), הוא לפני איזה 4 שנים.
הישן הוא של 150 ג'יגה והוא מלפני שנתיים בערך, מתי שקניתי את המחשב הזה. אולי קצת לפני. ההרדיסק הזה לדעתי כבר בטכנולוגיית Raid2 אבל אני ממש לא סגור על זה. ניסיתי לבדוק דרך תוכנת everest או דרך המנהל התקנים אבל לא ממש מצאתי שם את המילה raid.
חסר לי מקום ואני רוצה לקנות הרדיסק חדש, אז כמה שאלות:
1. יש לי מקום פיזית לחבר עוד הרדיסק במארז?
2. מה ההבדל בין הרדיסק עם 32 מגה בייט בפר לעומת 16?
3. הרדיסק של איזו חברה מומלץ לרכוש? סיגייט? ווסטרן דיגיטל? סמסונג?
4. איזו טכנולוגיה של הרדיסק אני צריך לקנות? Raid 2 ?
תודה רבה מראש,
גל
נתחיל מזה שבילבלת הכל.
קודם כל תביא את הדגם של הלוח מהאוורסט, וכן את הדגמים של ההארדיסקים מהאוורסט
בנוסף תגיד כמה כונני CD/DVD יש לך .
ובקר לסוגים, כל ההארדיסקים הבסיסים הם IDE.
יש PATA שזה הישן יותר.
ויש SATA שזה החדש יותר.
לפי הלוח אם והדגמים של הדיסקים נוכל לדעת מה מתאים לך (אם בכלל)
אהלן,
תודה על התגובה, סלחו לי על הבורות ועל בלבול כל הנושאים.
הנה מה שביקשת:
לוח אם:
Gigabyte GA-M55S-S3 v1 (2 PCI, 4 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
הרדיסקים:
NVIDIA nForce Serial ATA Controller
Standard Dual Channel PCI IDE Controller
WDC WD16 00AAJS-00PSA SCSI Disk Device (149 GB)
WDC WD800BB-00JHA0 (74 GB, IDE)
(לא ידעתי בדיוק מה להעתיק, אני מניח שהיית צריך רק את שתי השורות האחרונות, אבל לא חשוב)
יש לי רק כונן צורב DVD אחד.
הבנתי (לגבי הPATA והSATA), תודה
תודה רבה שוב,
גל
SATA זה לא IDE.
בכל מקרה, אתה מחפש SATA/SATA2 ולא RAID2 (שאין דבר כזה).
קיצר, כל החברות טובות למעט דגמים ספציפים פה ושם, אם יש לך תקציב, תגיד ותקבל המלצה.
SATA זה כן סוג של IDE
בכל מקרה כמו תקנה דיסק SATA2
היום ה640 ג'יגה הוא הכי משתלם ביחס ג'יגה למחיר
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
Designed as a successor to the Advanced Technology Attachment standard (ATA), it is expected to eventually replace the older technology (retroactively renamed Parallel ATA or PATA, also known as IDE or EIDE).
http://en.wikipedia.org/wiki/AT_Attachment
The current ATA/ATAPI standard is the result of a long history of incremental technical development. ATA/ATAPI is an evolution of the AT Attachment Interface, which was itself evolved in several stages from Western Digital's original Integrated Drive Electronics interface. As a result, many near-synonyms for ATA/ATAPI and its previous incarnations exist, including abbreviations such as IDE which are still in common informal use. With the market introduction of Serial ATA in 2003, the original ATA was retroactively renamed Parallel ATA (PATA).
Parallel ATA standards allow cable lengths up to only 18 inches (46 centimeters) . Because of this length limit the technology normally appears as an internal computer storage interface. For many years ATA provided the most common and the least expensive interface for this application. By the beginning of 2007 it had largely been replaced by Serial ATA (SATA) in new systems.
אולי תתקן את המאמרים האלו אם אתה יודע משהו אחר...
כן, הRAID סתם התבלבל לי,
כל פעם שכתבתי RAID בהודעה הראשונה התכוונתי בעצם לSATA2.
מצטער על זה.
אין לי בדיוק תקציב מוגדר,
אשמח לקבל המלצות לגבי הרדיסק בנפח של 500 ג'יגה ואולי יותר, זה הכיוון שלי.
משהו שהוא במסגרת הסטנדרט+.
שאלתי מקודם מה ההבדל 32 מגה בייט בפר לבין 16?
ראיתי פשוט באתר של לוג'יק פי סי דגמים כאלו וכאלו ואנ'לא יודע מה ההבדל.
וגם לגבי הSATA, אני מניח שעדיף לי לקנות כיום SATA2, לא?
תודה שוב,
גל
ערוך בבקשה את הכותרת לפי חוקי הפורום:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=301391.0
קראתי את החוקים,
מקווה שהכותרת עכשיו טובה יותר.
ולגבי הנושא:
אני שוב מדגיש את השאלה שלי, כי היא קצת הלכה לאיבוד פה בין כל הדברים:
מה ההבדל בין בין 8, 16 או 32 מגה בייט בפר?
לגבי המקום במארז וממשק החיבור - פתח את המארז ותבדוק. בסטיקי צורבי DVD מומלצים יש תמונות של חיבור SATA וחיבור PATA כך שתוכל לדעת מה מתאים לך. ותבדוק גם כמה מקום יש לך במארז בשביל כונני 3.5 אינץ' נוספים.
לגבי ה-Buffer, אין לו יותר מידי משמעות והשפעה רצינית על הביצועים.. תן לנו תקציב (וממשק SATA/PATA) ונמליץ לך על כונן קשיח מתאים.
ביחס גיגה למחיר ה1.5TB של SEAGATE הכי משתלם (קניתי אחד ב788 שקל) , אבל 500GB ו 640GB גם שווים את המחיר.
מה שבטוח לא לקנות פחות מ 500GB כי המחירים יחסית לגודל מזעזעים.
ולא, SATA זה לא סוג של IDE ולקרוא לSATA כך רק ומטעה ומבלבל.
לדעתי ה1TB יותר משתלם.. כמה עולה עכשיו? 540?..
איך ממליצים פה על ה 1.5TB של SEAGATE אם יש כל הזמן דיווחים על הרבה בעיות איתו ?
צודק, המחיר של ה1TB ירד בזמן שה1.5TB עלה משום מה.
הבעיה היחידה איתו זה בסדרה מסוימת וכבר יש עידכון FIRMWARE שמסדר את זה.
אבל מי שלא רוצה להתעסק עם זה או שלא יקנה כרגע, או שיוודא שהFIRMWARE מעודכן כבר.
הבעיה עצמה היא FREEZE לכמה שניות כל כמה זמן (אצלי זה היה כל כמה שעות סך הכול) ולא משהו שיפיל את ההרדיסק או יפגע בנתונים (אלה אם כן זה בRAID).
אוקיי, אז בדקתי. הממשק הוא SATA
ולגבי תקציב - אמרתי כבר, אין לי איזושהי הגבלה מובהקת, אבל בוא נגיד ש-500 שקלים זה הסדר גודל. פלוס מינוס.
תודה רבה!
גל
