שאלה | קניית זיכרון DDR3 הוא DDR2 + סוגי זיכרונות לקניה
טוב אז ככה יש לי 2 שאלות יש לי במחשב לוח אם - GA-P35C-DS3R
איזה זיכרון לקנות DDR3 הוא DDR2 ?
וניראה לי הלוח תומך עד 1066 יש אפשרות לשים יותר מ1066 ?
טוב בסוף אני הולך על DDR2 אחרי מה ששמעתי על DDR3 יש לי כמה חברות אתם יכולים להמליץ לי :
1 . http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=1830 Kingston
2 . http://www.pccenter.co.il/Product.asp?productid=6586 OCZ-SLI
3 .http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?ProductID=536 OCZ
תודה . אגב זה ל-Dual Channel .
לפי מה שאני רואה אפשר לשים בלוח הזה DDR3, אבל שים לב שאם יש לך עכשיו DDR2 תאלץ להוציא אותו מהמחשב.
כי הלוח יכול לעבוד או עם DDR2 או עם DDR3, אבל לא עם שניהם יחד.
את מה שאמרתה אני יודע מה עם השאלה השניה מה עדיף . DDR3 1066 הוא DDR2 גם 1066 שתיהם אותו מהירות רק המחיר שונה אז מה ההבדל ביניהם ?
ואם אפשר יותר מ-1066 תראה מה רשום באתר ששמתי שם .
אני מבין שאתה קורא את התגובות שרושמים לך.. השאלה אם אתה גם לומד מהן..
אה, לא הבנתי את השאלה באמת... (הוא=או?)
כנראה שעדיף DDR2, כי התזמונים שלו טובים יותר בדרך כלל והוא הרבה יותר זול.
חבל להשקיע היום בזכרונות DDR3
והלוח ב DDR2 תומך עד 1066
ומה שרשום בשורה התחתונה מפנה אותך לתמיכה בזכרונות
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/MemorySupport/motherboard_memory_ga-p35c-ds3r_2.1.pdf
לא הבנתי מזה הטבלה הזו אחי .
ובקישור שנתתי רשום שיש אפשרות גם של 1333 איך אני עושה את זה ?
DDR3 לא יתן לך ביצועים עדיפים.. במיוחד לא ביחס לתוספת המחיר.
תבדוק עם CPU-Z אילו זכרונות (לשונית Memory) יש לך כרגע כדי שתוכל לדעת כמה אתה יכול להוסיף.
אני לא רוצה להוסיף אני רוצה חדשים אחי כמה שיותר מהירים אבל אני לא יודע עד כמה אפשר מי יכול לעזור ליייייייי ?
"מי יכול לעזור לי"? ומהן כל התגובות שהיו עד עכשיו?
אני מציע שתפסיק לזלזל באנשים שעוזרים לך, מה שנקרא לירוק לבאר ממנה אתה שותה.
תבדוק כמה זיכרון יש לך וכמה סטיקים ובאילו מהירויות... בCPU-Z.
כך נדע אם הזיכרון שלך טוב ואתה לא צריך מעבר לזה.
בכל מקרה אתה מוזמן לקרוא בFAQ זכרונות על ההבדלים בין DDR2 לDDR3.
רק לשם הבהרה - זכרונות DDR3 לא מומלצים כיום, בגלל המחיר הגבוה שלהם לעומת התמורה הזניחה (בינתיים, בעתיד זה כנראה ישתפר).
כתוב שם "בבקשה התייחס לרשימת התמיכה בזכרונות כדי לקבל מידע על תמיכה בזכרונות"
נשמע דפוק קצת בעברית, אבל כדאי שתציץ שם, Just in case...
אז זה תומך 1333 הוא לא ?
