האם אני יכול לקנות פנל אודיו קידמי למחשב בניפרד?
אם כן, איך אני מחבר אותו ובכלל אם אני יכול לחבר לכל מחשב?
יש לי כרטיס קול של 2.1 ערוצים שבעזרת דרייבר שלו אני ממיר אותו ל 5.1 (או משהוא בסיגנון) הבעיה היא שאז אין לי מקום למיקרופון...חשבתי אולי אני יכול לחבר פנל קידמי וזה יפתור לי את הבעיה. אם לא אולי יש לכם פיתרון אחר (חוץ מלקנות כרטיס קול חדש...!!!)
יש פאנלים שמכילים בדרך כלל קורא כרטיסי זיכרון, כניסות USB, חיבורי מיקרופון ואזניות.
משהו בסגנון הזה:
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3213
אבל צריך לבדוק שלכרטיס הקול שלך יש חיבור לפאנל קדמי.
אני הכנתי לבד. קופסא חיצונית מאלומיניום עם חזית שקופה שיש בה מיקרופון רמקולים ושני USB. זה במחשב של אחי שאין לו חיבורים קדמיים. אתה יכול או לעשות ככה, או לקחת ממארז מפורק כלשהו. אם אתה מהאיזור שלי (חדרה), דבר איתי בפרטי. אני חושב שיש לי אחד ספייר (אני צריך לבדוק) ואם כן אין לי בעיה לתת לך אותו חינם. תחבר אותו ללוח, תבריג אותו למשהו בפנל ככה שתהייה לך גישה לזה ונגמר העניין.
Anatoli.
לא צריך איזה צ'יפ שמתממשק לחיבור HDAUDIO? זה סתם חיבור ישר?
כל כרטיס מובנה מכיל בדר"כ חיבורים על גבי הלוח שהם סטנדרטיים לחלוטין. במידה ויש את החיבור הזה (ושוב, אם זה OB אז יש) פשוט מחברים אליו כבל ונגמר העניין. תסתכל על החיבורים הקדמיים אצלך במארז, תראה שזה סך הכל PCB ללא שום רכיבים מלבד הסוקטים לכבלים.
Anatoli.
Anatoli.
אמרתה שעשיתה לבד, מאיפו השגת את החלקים? איך אני יודע אם אני יכול חבר את זה ללוח אם שלי? ולאן אני מחבר את זה ללוח אם?
יש לי לוח אם MSI 865PE Neo2-PS.
אני ממש לא מאיזור חדרה אני מאיזור מרכז/דרום (יבנה)
כל החלקים שצריך זה כבל וקונקטורים. לקחתי ממארז ישן שזרקתי לפח.
לקחתי קופסת אלומיניות ועם מקדחה ודרמת הכנתי את כל החורים הדרושים. חיברתי ללוח אם, הברגתי הכל במקום בקופסא וזהו.
Anatoli.
אם אין לי מארז ישן, מה אני עושה? מאיפו אפשר להשיג חלקים?
לך לחנות מחשבים ותשאל אם יש להם את החלק הזה.
Anatoli.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
Anatoli.
מצאתי בבית כרטיס מודם ישן שיש בו כניסה לרמקול ולמיקרופון, מה אני עושה עכשיו? איזה כבל אני צריך כדי לחבר אותם ללוח אם ולאן?
אני יכול פשוט לנתק אותם מהפלטה ולחבר להם כבלים???
לא יעזור לך המודם הזה. מה שאתה צריך זה את הצמה שמתחברת ללוח.
Anatoli.
שים תמונות ואז אני יבין
יש לי צמה של USB אני חושב שזה יתאים. אולי יש לך או לכל אחד אחר מדריך באנגלית עברית או רוסית איך לעשות לבד פאנל קידמי למחשב?
