בעיה עם כרטיס מסך
שלום,
נתחיל עם המפרט שלי:
מעבד pentium 4 3.0GHz
לוח אם: MSI PM8PM-V
זיכרון: שני סטיקים של 512MB, DDR2 667MHz cl4, אחד של Ceon והשני של Kingstone
הארד דיסק 80 ג'יגה של ווסטרן דיגיטל
מסך 19 אינצ' של LG עם רזולוציה "טבעית" של 1440X900
יש לי כרטיס מסך ישן, Geforce 6200 מתוצרת inno3D. אני רוצה לחבר אותו כדי שאני אוכל לעבוד ברזולוציה ה"טבעית" של המסך שלי ב-DVI.
הבעיה מתחילה כאשר הוא מחובר: המחשב קופא לגמרי לאחר כמה זמן. זה יכול להיות אחרי 5 דקות, או אחרי יומיים.
הוא לא עושה לעצמו ריסטרט, רק קופא.
כאשר אני מוציא אותו ועובד עם הכרטיס מסך שעל הלוח אם זה לא קורה בכלל.
כמה נקודות להדגשה: עשיתי בדיקות עם prime95 ועם boinc בלי הכרטיס מסך, המחשב מריץ בכיף שלו במשך ימים רצופים בלי בעיות. עם הכרטיס מסך מחובר, הוא קופא.
הלכתי לאייבורי, החליפו לי את הכרטיס לחדש, ועדיין יש את אותה הבעייה.
אני חושד שהבעיה היא בלוח אם.
יש לכם הצעות איך לטפל בזה? או שאני טועה פה?
תעדכן את הדרייבר
ניסיתי את זה. שמתי את הדרייבר העדכני של nVidia, לא פותר את הבעיה.
שכחתי לציין: הבעיה התחילה כשפירמטתי את המחשב. השתמשתי תקופה באובונטו, וכשפירמטתי את המחשב וחזרתי ל-XP, התחילה הבעיה.
מאז פירמטתי עוד כמה פעמים, זה לא פתר את הבעיה.
בהחלט נשמע כמו לוח אם...
טוב, החלטתי לתת לזה הזדמנות אחרונה. חיברתי אותו והתקנתי את הדרייבר הכי עדכני מהאתר של nVidia.
נראה איך הולך לי עם זה.
תודה רבה על התגובות
אתמול, אחרי כמה ימים שהמחשב התנהג כמו ילד טוב, החלטתי להתקין שוב את boinc והצטרפתי לפרוייקטים.
אחרי בערך רבע שעה באתי לראות סרט. איך שהסרט מתחיל, המחשב שוב נתקע :kopfpatsch:.
קיצור, הוצאתי את הכרטיס מסך...
מה נראה לכם שגורם לזה?
לוח אם...
(יש מצב גם שהביאו לך כרטיס מסך יד שניה...)
אחיי בדוק אני מנהל מעבדת מחשבים כרטיס מסך דפוקקקקקק :nixweiss:
כל הכבוד לך על תפקידך.
לפי מה שהוא רשם התקלה יכולה לנבוע גם מהלוח אם...
