עזרה בקניית טלויזית LCD בגודל 32 אינץ'.
שלום לכולם,
אני רוצה לקנת השבוע טלויזית LCD בגודל 32 אינץ', ואני מתלבט בין מספר טלויזיות. תקציב - 3500 ש"ח.
אני אשמח אם תוכלו להמליץ לי על אחת מהן, או בכלל על טלויזיה אחרת:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=708106
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=709127
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=703563
אם אתם מכירים טלויזיה יותר טובה בטווח מחירים הזה (3500 ש"ח) מה טוב =]
שימושים של הטלויזיה:
- PS3.
- סרטים (פה ושם סרטי HD)
- 40% צפייה בערוצי טלויזיה.
- מרחק הצפייה יהיה בין 3 וחצי ל-4 מטר.
המון תודה ;)
הדגם הראשון מאד מומלץ.
בנוסף, תנסה לצפות בTV בחנות ממרחק הצפייה שלך, יכול להיות שתשתכנע שמתאים לך בכלל 37" (זה קרה לי...)
הדגם הזה של סמסונג נחשב לישן או חדש? עד עכשיו רוב הביקורות שקראתי היו טובות מאוד.
בקשר למרחק צפייה (4 מטר), אתה חושב שגם טלויזיה בגודל של 37 אינץ' תתאים לי?
ד"א, איך הטלויזיה הזאת: (הנתונים שלה די זהים לסמסונג, או שאני טועה?).
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=704402
המון תודה לך.
זה דגם חדש יחסית (כמה חודשים) שהחליף את ה-R81.
4מ' זה המון. אתה בטוח שמדדת נכון ? למרחק הזה רצוי לפחות 42". תבדוק שוב את המרחק שבין המסך למקום בו הראש שלך יהיה.
בנוסף, במרחק כזה יש פחות חשיבות לFHD, כי ממילא לא תראה את הפיקסלים גם ברז' נמוכה.
לא מכיר את הדגם של LG, אם אתה מתלבט, לך לחנות אמינה ותצפה בשתיהן בתכנים שחשובים לך (ערוץ ספציפי, 720p וכו').
4 מטר זאת היתה השערה, מדדתי עם מטר והמרחק המדוייק הוא 3.60 מטר אם זה משנה.
אתה חושב שאני צריך לקנות טלויזיה יותר גדולה?
היום אני אסע למחסני חשמל, ואני מקווה לראות את הטלויזיה של סמסונג ושל LG שהעלתי מהאתר של זאפ.
תודה רבה לך, עזרת לי המון =]
בכיף.
לפי דעתי 32" למרחק של 3.6 זה קטן מדי, אבל תסתכל בעצמך.
בכיף.
הייתי במחסני חשמל ושקם אלקטריק (יקר אש!), התרחקתי למרחק שהטלויזיה תמוקם אצלי ורואים מעולה,
אמנם גודל 37 אינץ' היה יותר מתאים, אבל אין לי תקציב לטלויזיה איכותית בגודל הזה.
במחסני חשמל יש עכשיו מבצע על הטלויזיה הזאת:
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=696767
המוכר המליץ לי עליה (עזוב לרגע את האינטרס שלו), הנתונים שלה באמת מדהימים, ובהשוואה לטלויזיות האחרות שראיתי היא שידרה ברמה אחת מעל כולם.
מה אתם אומרים עליה? בעקרון רציתי לקנות את הסמסונג A450:
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=708106
עכשיו אני בהתלבטות בין הסמסונג לבין ה-LG, איזו טלויזיה יותר טובה?
הסמסונג לא היתה בחנות ככה שלא יצא לי לראות את האכות שלה, אבל מהרושם שקיבלתי מהמוכר הטלויזיה של LG אחת הטובות אם לא הכי טובה בקטגוריה של ה-32 אינץ'.
מה אתה אומר? אתה המילה האחרונה =]
הייתי בטוח שגודל 32 אינץ' יהיה יותר גדול, אבל לא נורא.
הלכתי לפני כחודשיים לחנויות ובחנתי הרבה דגמים. לדעתי הסוביקטיבית התמונה של הA450 היתה הכי יפה. התלבטתי בינה לבין איזה דגם של שארפ.
יכול להיות שהדגם הזה של LG מאד מוצלח. בכל מקרה אני בטוח שתהנה.
לגבי המרחק, אני משוכנע שתהנה יותר מTV של 37". הייתי מוותר על איכות לטובת גודל במרחק של כ3.5 מ'. במיוחד כי מהמרחק הזה פחות רואים את הפרטים הקטנים. לחילופין הייתי מחכה וחוסך עוד 900 שח (זה ההבדל לפחות בדגמים של סמסונג). שוב, זה מאד סובייקטיבי. אני מסתכל ממרחק של 2.5 מ' וה-37" אינה גדולה מדי.
בעקרון אין לי בעיה של כסף, פשוט הקצתי לעצמי את התקציב הזה כי אחרי LCD צריך לקנות גם רמקולים וכ'ו..
אתה יכול להמליץ לי על LCD 37 אינץ' עד 4500 ש"ח, אני יודע שזה לא הרבה, אבל אני צריך לקחת בחשבון כבלים+רמקולים שאני אצטרך לקנות בנפרד.
http://www.zap.co.il/models.aspx?Sog=E-TV&DB6195=140530&DB4091=4093&DB26931=1155994&DB750770=750771&DB4004=4008
למען האמת קצת התאכזבתי מהגודל, לא ציפיתי שמהמרחק שאני רואה הטלויזיה תראה כ"כ קטנה :\
37 אינץ' זה בול למרחק שאני צריך, אבל גם המחיר בהתאם.. חחח.
במחסני חשמל טלויזיה 37 הכי זולה שראיתי עלתה 4200 של MetZ (משהו כזה), אבל ראו בה גרוע בהשוואה לטלויזיות האחרות.
שוב, המון המון תודה!
כיף שיש משתמשים כמוך :yelclap:
באמת בשמחה :)
אני מצטער על חוסר המקוריות, אבל ההמלצה שלי היא לדגם שקניתי: 37a450 של סמסונג, שעולה היום 4500 שח:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=708598
אגב, אני החלטתי לא לקנות רמקולים בינתיים ולשמוע ישירות מהLCD. ברור שזה סאונד מאד בינוני, אבל יחסית ל-TV הוא לא רע בכלל. אני משחק עם הרעיון של לקנות Z5500, אבל המחיר שלהם מאד גבוה (2000 שח) ובמחיר הזה אפשר כבר לקבל רסיבר + רמקולים...
כבר HDMI פשוט עלה לי 50 שח לחיבור למחשב (אודיו+וידאו). תזכור שכל הציפויים של הכבלים והמתאמים מזהב פלטינה ויהלומים רלוונטים רק לסיגנלים אנלוגיים.
2000 ש"ח :kopfpatsch:, למרות שבסלון יש מערכת קולנוע בשווי של 30 אלף =]
זאת אותה סמסונג A450 שיש ב-32 אינץ', או שאני טועה? אם כן.. אז בשקם אלקטריק ראיתי אותה, אכות מעולה עם מחיר עוד יותר "מעולה" - היא עולה בשקם אלקטריק 5900 ש"ח.
נראה לי ש-1000 ש"ח זאת לא השקעה כ"כ רצינית ביחס לתמורה, אבל עכשיו אני מתלבט בינה לבין זאת של LG:
http://www.zap.co.il/compModels.aspx?modelid=696768
ראיתי אותה (32 אינץ') וממש התלהבתי מהפיצ'רים שלה - הדלקה בנגיעה, חיישן אור, מסגרת לפי דעתי מרשימה.
אני אסע מחר שוב למחסני חשמל, ואני מקווה מאוד שיש להם את הדגם הזה של סמסונג.
עד לעדכון מחר, אדיוס אמיגוס =]
ושוב תודה!
קראתי ברפרוף את הMANUAL של הסמסונג וכמו טלויזיות 720P אחרות, היא יודעת לקבל מהמחשב רזולוציה של 1360X768.
אבל לא ברור לי אם יש בה את האופציה להצגת התמונה 1:1 ללא מתיחה. (במקרה של רזולוציה 1360, צריכים להיות פסים שחורים של 3 פיקסלים בצידי המסך)
מישהו יודע אם יש אופציה למיפוי פיקסלים 1:1 בטלויזיה הזו? (או 32" אחרת)
יש. לאופציה קוראים just scan. בתפריט בעברית זה נקרא סריקה מדויקת.
יש לוודא שמחברים את הכבל מהמחשב לכניסת HDMI2 בלבד. במצב זה אגב, אין אפשרות להשתמש בentertainment modes.
העניין של הסיכוך הוא רלוונטי לכולם כדי למנוע "רעש" בתמונה
