המחשב מאתחל את עצמו ללא הפסקה!
המחשב החליט להשתגע - והוא מאתחל את עצמו ללא הרף עד שאני מנתק אותו מהחשמל (יודע שזה גרוע...)
עד עכשיו עבד בסדר ולא היה שום שינוי בחומרה כל שהיא.
יכול להיות שזה קשור לספק (ז'נרי) שכבר עשה את שלו? :kopfpatsch:
יכול להיות וירוס שגורם לבעיה או זיכרון פגום
כל כמה זמן זה קורה באיזה תדירות?
לא הייתי מספיק מפורט, סליחה.
מדובר על מחשב בן שלוש: לוח - 915 של אינטל מעבד- P4 3.2GHZ זיכרון - 2 גיגה 533 כרטיס מסך -X300 RADEON
כונן קשיח - 120 גיגה של WD וספק ז'נרי.
התקלה הנוראית הזאת קרתה אחרי שפרמטתי את המחשב (מויסטה חזרה לXP), כך שהכל נקי וחדש ומפורמט.
ההתקנה עברה בשלום ותוך כדי שאני מתקין שאר תוכנות - אופיס וכו' הוא התחיל לכבות ולהדליק את עצמו.
רק כשאתה מתקין תוכנות הוא מתכבה?
תסביר את עצמך , הוא מכבה את עצמו במאמץ או סתם כלומר שאתה לא עושה עליו כלום הוא מאתחל ?
הדבר קורה עכשיו כל פעם שאני מדליק את המחשב.
זה התחיל אחרי שפרמטתי אותו והתקנתי XP אנטיוירוס אופיס וכו. ומעכשיו אי אפשר להשתמש במחשב בכלל - אחרי 3,4 הקפצות אני מכבה אותו מחשש שהרכיבים בפנים יישרפו
יש לא מעט בעיות אחרי התקנה מחודשת של מערכת הפעלה על ויסטה.
האם נשארו לך קבצים או דרייברים באחת המחיצות של הכונן קשיח? האם בעת ההתקנה ביצעת: פירמוט והתקנה או התקנה בנוסף לויסטה?
אם יש לך אפשרות (מומלץ מאוד) לפרמט פירמוט איטי את כל הכונן ואז להתקין נקי את XP.
בנוסף אתה יכול לבדוק עם MEMTEST את הזכרונות שלדעתי לא תהיה בעיה אם אתה אומר שהבעיה החלה לאחר ההתקנה/הסרה.
במידה והמסכים הכחולים מופיעים עוד לפני טעינת מערכת ההפעלה, יכולים להיות מס' גורמים עיקריים:
1 - ספק כוח(מה גם שהספק שלך ג'נרי, כך שזה עוד יותר מכוון אותנו אליו)
2 - זיכרון/תושבת זיכרון פגומים.
3 - קבלים נפוחים/נוזלים(מידע מפורט תוכל למצוא ב-סטיקי)
במידה ויש לך אפשרות להחליף ספק, על מנת לשלול או לאמת את מקור הבעיה - תעשה זאת.
במידה ולא - תעשה מה שהבחור מעליי רשם, ותריץ בדיקה לזכרונות ע"י MEMTEST.
תודה על העזרה והרעיונות.
ניקיתי את המארז וודאתי כי כל הכבלים מחוברים היטב, אחר כך העלתי את המחשב ב SAFE MODE והוא עלה בסדר. אחר כך העפתי את כל התוכנות שהתקנתי והתקנתי אותן שוב.
כרגע הכל בסדר - ונראה שהבעייה נפתרה - לא בדיוק ברור לי מה מקור הבעייה אבל יכול להיות שהייתה התנגשות בהגדרות של תוכנות מסויימות (אולי האנטי ויירוס).
בכל מקרה אני מקווה שהסיוט הזה מאחרינו... :hi:
עדכון:
כנראה ששמחתי מוקדם מידיי כי בפעם הבאה שניסיתי להדליק את המחשב הוא בכלל לא עלה.
לבסוף הלכתי למעבדה - התברר שהספק כן הלך, החלפנו ספק והכל בא על מקומו בשלום...
