תקלת חומרה (?) הגורמת לריסטרטים + פירוט חומרה
דיסק קשיח מפורמט לחלוטין, הותקן Windows Vista Ultimate 64bit,
במהלך ההתקנה בוצע ריסטרט לא צפוי, אך ההתקנה הסתיימה בהצלחה.
הבעיה היתה שהמחשב עבד תקין, אך לאחר שביצעתי לו כיבוי מסודר, או איתחול מסודר,
כאשר הוא עלה קרו קרו מספר ריסטרטים אחד אחרי השני, ורק לאחר 3-4 ריסטרטים כאלה, הם פסקו, וניתן היה לעבוד.
פירמטתי הכל שוב, התקנתי שוב (מדיסק מקורי אחר) - קרתה אותה תופעה.
חשבתי שאולי ויסטה 64bit (עם כל העידכונים, אגב) לא מסתדר עם חלק מהחומרה שלי, החלטתי לחזור ל XP SP3.
בהתקנת XP קרה אותו דבר, פעם או פעמיים ריסטרט לא צפוי במהלך ההתקנה, אך ההתקנה הסתיימה וה XP עלה תקין.
אך כאשר אני מכבה אותו או מבצע ריסטרט, לאחר מכן XP עולה, ושוב נופל ומבצע 3-4 ריסטרטים עד אשר הוא מתייצב והריסטרטים פוסקים.
התקנתי את כל העדכונים הנחוצים, לא עזר,
חיפשתי ב Event Viewer, אך פרט לתיעוד ה Unexpected Shutdown/Restart לא מצאתי מידע מועיל,
ביטלתי את המסכים הכחולים ואת הריסטרט האוטומטי, אז לא זה משפיע, עדיין מבוצעים ריסטרטים.
1. מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה ? מדוע קורים ריסטרטרים לאחר כיבוי (מסודר) או איתחול (מסודר) ?
2. כעת אני על XP PRO SP3, האם יש תוכנות שיכולות לבדוק את החומרה (לוח אם, זכרון, מעבד, כרטיס גרפי) לנסיון איתור תקלות ?
תודה רבה.
Motherboard Model: Giga-Byte GA-P35C-DS3R
Motherboard Chipset: Intel P35 (Bearlake-P) + ICH9R
Processor Name: Intel Core 2 Quad Q6600
Original Processor Freqency: 2400.0 MHz
CPU Brand Name: Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
nVIDIA GeForce 8800 GT
Total Memory Size: 4 GBytes
Total Memory Size [MB]: 4096
Current Memory Clock: 399.5 MHz (3 : 2 ratio)
Current Timing (tCAS-tRCD-tRP-tRAS): 5.0-5-5-18
Memory Runs At: Dual-Channel
Row: 0 - 2048 MB PC6400 DDR2-SDRAM Power Quotient International ----------
Row: 2 - 2048 MB PC6400 DDR2-SDRAM Power Quotient International ----------
  • תגובות 42
  • צפיות 3.2k
בצע בדיקת MEMTEST (יש בסטיקי מדריך) ותבצע בדיקה וויזואלית ללוח האם עבור קבלים נוזלים או נפוחים.
אם יש ברשותך ספק כוח אחר תנסה להחליף.
MemTest - יבוצע, תודה.
בדיקה ויזואלית - כבר בדקתי, אין משהו חשוד - אבל אם זו היתה הבעיה, היתה תקלה תמיד, לא רק כשאני מבצע כיבוי/ריסטרט מסודר, לא ?
אין לי ספק כוח אחר, כיצד ניתן לבדוק את ספק הכוח הנוכחי ?
כיצד ניתן לבדוק את לוח האם ? את המעבד ?
תודה.
תתחיל בלבדוק את הזיכרונות, תעדכן בתוצאות.
אני מנסה גם להבין וגם לתכנן קצת קדימה.
בהנחה והזכרונות יהיו תקינים :
1. בדיקה ויזואלית - כבר בדקתי, אין משהו חשוד - אבל אם זו היתה הבעיה, היתה תקלה תמיד, לא רק כשאני מבצע כיבוי/ריסטרט מסודר, לא ?
2. אין לי ספק כוח אחר, כיצד ניתן לבדוק את ספק הכוח הנוכחי ?
3. כיצד ניתן לבדוק את לוח האם ?
4. כיצד ניתן לבדוק את המעבד ?
תודה :yelclap:
1. לא קשור אחד לשני.
2. לא ניתן לבדוק ספק כוח בצורה אמינה ללא ציוד מעבדה עבור בדיקה תחת עומס.
3. MEMTEST בודקת גם אספקטים מסויימים של לוח האם (ובדיקה ויזואלית משלימה)
4. אתה יכול להתחיל ע"י בדיקת טמפרטורות במנוחה ובמאמץ.
1. כלומר, אני צודק ? אילו היו מתנפחים קבלים או משהו כזה, הייתי מרגיש זאת לאו דווקא בכיבוי והדלקת המחשב ?
2. הבנתי, תודה.
3. תודה, האם אין תוכנה ייעודית לבדיקת לוח האם ?
4. בעזרת CCT ?
תודה.
1. אין חוקים ברורים לעניין, זה תלוי אילו קבלים התנפחו.
3. לא שאני מכיר.
4. כל תוכנה תהיה טובה (יש במדור ההורדות באתר כמה מצוייניות), אבל תבדוק קודם כל בביוס.
3. לא שאני מכיר.
OK, תודה.
מה לבדוק בביוס ?
אגב, המארז הוא ANTEC SONATA III והספק הוא הספק שהגיע איתו (למיטב זכרוני ספק טוב), אם זה משנה משהו..
את טמפרטורת המעבד, בדר"כ הקריאה האמינה ביותר מגיעה משם.
הבנתי, תודהץ
אגב, דרך לוח האם אפשר לבדוק רק טמרטורה במנוחה, לא ?
בנוסף, אם מדובר היה בבעיית התחממות, אז הייתי רואה ריסטרטים במהלך העבודה השוטפת, ולאו דווקא בעת עליית המחשב, לא ?
סביר להניח, אבל בכל מקרה רצוי לבדוק.
דרך לוח האם (הביוס) המעבד עובד בערך ב-30%, ככה שזה לא לגמרי במנוחה (ששם הוא עובד על 2-5 אחוז).
1. רק כדי להבין, מדוע כשאני בתוך הביוס המעבד עובד ב 30% ? מה הוא כבר עושה שצורך ממנו 30% ?
2. כיצד אני בודק מה גירסת הביוס שלי, ומה גירסת הביוס האחרונה שקיימת ?
1. למה?, אני באמת לא יודע, אבל זה מה שקורה...
2. בביוס עצמו אמור להיות רשום את גירסתו, ובאתר יצרנית הלוח יש את הביוס האחרון.
אתה שואל המון שאלות אי אפשר ללמוד הכל ביום אחד זה לוקח זמן
לפי דעתי תריץ את הממטסט וגם תבדוק טמפרטורות עם everest לפי הבדיקות האלה
אולי תגיע לפיתרון ואם לא יש פה המון מומחים שיעזור לך להגיע לפיתרון אבל תתחיל במשהו.
בהצלחה :xyxthumbs:
