מתח רצויי באוברקלוק של 3GHZ במעבד Q6600
כאשר המעבד שלי היה בתדר סטוק המתח שהוא קיבל תמיד היה 1.325
אחרי שעשיתי אוברקלוק העלתי את המתח מ-1.325 ל-1.380
השאלות שלי הם:
האם המחשב שלי מקבל כרגע מתח טוב או שהעלתי יותר מידי מתח??
בעניין הזכרונות באוברקלוק כזה היחס צריך להיות 1:1 (667mhz)
או שאני צריך לקבוע את הזכרונות על 800MHZ כמו שהם באופן טבעי?? זאת אומרת כמו שמופיע לי עכשיו ב-cpuz יחס של 5:6??
השמח לתשובה מפורטת אני חושש ורוצה להיות בטוח שהמחשב יציב 100 אחוז.
האם הרצת מבחני יציבות כמו OCCT למשל וראית שזה בסדר?
כן הרצתי והכל היה בסדר.
השאלה היא האם המתח הוא כמו שצריך למרות זאת??
(ליאור אל תענה על התשובה תן לאחרים :lol:)
אני הגעתי ל-3 ללא העלאת מתחים. תנסה להעלות את התדר ללא שינוי של המתח.
מה המפרט של המחשב ?לוח אם ספק ?זיכרון ?קירור ?וכו
סדר העלתה את המתח ,הגעתה ל 3 GHZ סבבה ,תעשה בדיקת יציבות עם PRIME 95-הבדקיה הראשונה שם , למשך איזה שעה לפחות ,ותתבדוק טמפ בזמן הזה
עם REALTEMP או CORE TEMP .
בעיקרון בלוחות של GG עם זכרונות של 6400PC אמור להיות 2.4 ב 333 B .
אחרי שעשיתה את כל זה ,תנסה לעשות את אותו הדבר עם המתח המקורי .
לא הבנתי אותך בכלל.
קודם כל יש לי לוח של אסוס דגם ( maximus formula)
זכרונות 2gb 800mhz
עשיתי בדיקת יציבות ב-occt והכל היה תקין.
בכל זאת יש כמה תופעות מוזרות כמו למשל שאני מדליק תמחשב לוקח לו כמה שניות להידלק מה שלא היה בעבר ???
המתח שנתת למעבד בסדר גמור.
בדקת העליה של המחשב לוקחת פחות זמן כשאתה מאפס את ה-OC?
נ.ב
לגבי הזיכרונות, אתה יכול להחזיר אותם לתדר המקורי שלהם.
נ.ב
עשיתי גם בדיקה של:
OCCT
PRIME95
3DMARK06
מה שמעצבן זה שאני מדליק את המחשב הוא נדלק לשבריר שניה נכבה ואחרי כמה שניות שוב פעם נדלק וזה לא היה בעבר.
ה-OC נשאר לאחר שהמחשב נדלק-נכבה?
אני גם על 3.0Ghz בלי לגעת במתחים אבל פעם ב... אני מקבל DUMP
המחשב עובד כבר שבוע רצוף וקיבלתי רק פעם אחת.
כן האוברקלוק נשאר תמיד.
אין לי מושג מה הבעיה.
פשוט נדלק אחרי שניה נכבה ואחרי 5 שניות שוב פעם נדלק.
פותח התרד אני בעל לוח אם זהה..והתופעה שאתה מתאר מתבצעת רק במקרה שביצעת שינוי מהותי בביוס (מתח וכו)..
אבל זה מתבצע פעם אחת בלבד ואז הכל צריך להיות בסדר..ההגדרות נשמרות וזהו..
1. אם איזה גירסה של ביוס אתה ?
2. נסה להחזיר את המתח על AUTO שוב ולראות אם התופעה חוזרת..
אז זהו שלא שיניתי שום דבר מהותי בביוס חוץ מלתת מתח למעבד ולהעלות את ה-FSB.
מה שמוזר זה שהמחשב היה יציב כמו בטון לאחר בדיקות חוזרות של OCCT\S&M\3DMARK06 אז אין לי מושג מה הבעיה.
בכל אופן נכנסתי לביוס והחזרתי את המתח של המעבד בחזרה למתח הרגיל.
הבעיה נפתרה והמחשב יציב גם ללא תוספת מתח ;D
אבל באמת מעניין אותי מה גרם למחשב להידלק להיכבות ושוב להידלק ???
חבל שהבאתי לו מתח מההתחלה :'(
כמו שציינתי כבר..כנראה השינוי במתח שהגדרת "לא עשה טוב" ללוח אם..
כמו כן לא ציינת איזה גירסה הביוס שלך ?
