בעיה עם FIREFOX ו GMAIL
שלום לכולם.
יש לי את הגרסא האחרונה של פיירפוקס.
ברגע שאני נכנס לחשבון שלי ב GMAIL, היישום של פיירפוקס מתחיל לחרפן את המעבד.
הוא לוקח ממנו 50%+ שימוש וזה לא מפסיק אפילו לא אחרי שעה, והגודל זכרון של פיירפוקס עולה לכמה מאות מגה, דליפת זכרון.
זה קורה רק באתר של ג'ימייל, ראיתי באינטרנט שלעוד אנשים יש את הבעיה הזאת, ולא ממש מצליחים לפתור את זה.
באינטרנט אקספלורר אין שום בעיה, רק בפיירפוקס.
גם לכם יש את הבעיה?
רוב הסיכויים שמדובר בתוסף שגורם לבעיה.
תפעיל את פיירפוקס במצב בטוח ותבדוק שוב.
גם במצב בטוח זה קורה
חלק מהפתרונות שראיתי בפורומים שונים הם לבטל את הצ'אט של ג'ימייל, אבל זה לא עוזר.
הבעיה נובעת מאיך שג'ימייל מבצעת בדיקה לדואר חדש שנכנס.
כאילו הדפדפן לא מפסיק לחשוב, האייקון של פיירפוקס בצד ימין למעלה ממשיך להסתובב כל הזמן.
מצחיק, זה אפילו קורה ב CHROME.
נראה לי זה קשור גם לממשק החדש של ג'ימייל, עם ה THEMES.
אם אני לוחץ בג'ימייל למעלה על OLDER VERSION אז זה מסתדר.
אני לא מדבר על הגרסא ב HTML, אלה על הגרסא הישנה יותר של האתר.
ניסית להסיר ולהתקין את פיירפוקס\GMAIL NOTIFIER ?
שוב, הבעיה היא לא רק בפיירפוקס.
הורדתי את CHROME בשביל לראות אם גם שם יש בעיה, וכן, גם המעבד על 50% לפחות הזכרון נשאר יציב
אין לי GMAIL NOTIFIER מותקן.
ניסיתי לבטל פיירוול גם לא עוזר.
אני מניח שזו פשוט בעיה עם הגרסא החדשה של GMAIL.
אצל אף אחד זה לא קורה?
וואי, אבל ממש מהיר ה CHROME הזה.
לי אין את הבעיה עם GMAIL...
*הכרום באמת יותר מהיר אבל עדיין את כל התוספות..
הממשק של ג'ימייל אצלך בעברית במקרה?
אני נכנסתי עכשיו עם פיירפוקס ולא מעט תוספים שאני משתמש בהם והכל עובד כרגיל.
יש לך אולי איזה אנטיוירוס שעובד ברקע?
ניסיתי לבטל את הפיירוול והאנטי וירוס.
לא עוזר.
מי שמנסה לבדוק את זה אצלו, חשוב שהוא לא יכנס ל GMAIL בשפה העברית, כי שם הגרסא יותר ישנה. שיכנס באנגלית.
כשאני מדבר על הגרסא החדשה אני מדבר על זו שכבר יש בה את האפשרות לשנות THEMES.
ממשק בעברית? למה שאני אעשה טעות כזאת? :D
לדעתי הבעיה היא נקודתית אצלך אם גם בדפדפן אחר יש עומס ללא שום סיבה.
מה השתנה במערכת לפני שזה התחיל להתרחש?
היה מייל אחד שצרפתי לו ATTACHMENTS, ואז החלון שנפתח לי לבחור את הקובץ במחשב קירטע כמו לא יודע מה.
ואז בדקתי ב TASK MANAGER והתחלתי לחקור את העניין.
זה קורה ישר איך שאני נכנס לחשבון, אין שום טאב אחר פתוח.
ברגע שאני עושה SIGN OUT מ GMAIL זה מסתדר בחזרה.
אין רוגלות וספיירוורס, המחשב שלי הוא מבין המוגנים והמתוחזקים שיש.
אני אבדוק את זה מתישהו על המחשב הנייד.
עריכה:
עליתי על הבעיה, כנראה יש בעיה מאחת התוספות שלהם (LABS)
נכנסתי לחשבון כשזה מבוטל ועכשיו הכל בסדר.
מה שנשאר זה רק לעבור תוסף תוסף ולראות איזה מהם גרם לבעיה.
תודה בכל מקרה לכולם.
אוקיי, מה שגרם לבעיה זה הגאדג'ט שמוסיף את ה CALENDAR ל GMAIL.
אני משתמש בתוסף הזה בג'ימייל שלי ולא שמתי לב לבעיה מיוחדת או צריכת זכרון גדולה משמעותית.
אולי יש איזה בעיה בהגדרות שלי ב CALENDAR, אבל זה ממש לא שווה לשבור את הראש עכשיו בשביל זה.
גם ככה לא ממש השתמשתי בתוסף הזה, חשבתי שזה סתם יהיה נחמד...
לפחות המעבד שלי לא נשחט יותר.
