איך ליצור שרשור בין 2 ראוטרים ?
שלום,
ברשת של המנכ"ל יש בית עם מס' מפלסים והוא רוצה הסתובב עם המחשב הנייד בכל הבית, בקומה העליונה הוא מקבל אות חלש מאוד וישנם ניתוקים.
הציעו לי לחבר 2 ראוטרים אלחוטיים.
אחד הינו בשרות של בזק בינלאומי מסוג אלקטל 585 ועובד.
השני קיבלתי לאחרונה מבזק - ASUS AM 604g .
איך ניתן לחבר בינהם כאשר השני של בזק ישמש רק חיזוק אלחוטי , הבנתי שזה נקרא - Access Point ?
תודה מראש :yelclap:
אתה יכול להגדיר את האסוס כrepeater אבל אני לא יודע עד כמה זה יעבוד עם הצפנה.
ואיך עושים את זה ? - אני מצטער לא יצא לי לעבוד עם ראוטרים.. :kopfpatsch:
הדרך הבטוחה לחבר ROUTER שני בתור AP היא לחבר את יציאת ה- WAN של השני אל פורט LAN של הנתב הראשי באמצעות כבל. כלומר צריך למתוח כבל בין 2 המפלסים בדירה. את יציאת ה WAN בנתב המשני מגדירים "כתובת IP קבועה" (אפשר גם בתור קליינט DHCP של הנתב הראשי).
זה יעבוד לייק מג'יק מיד בפעם הראשונה (או השניה לאחר שתנפה כמה באגים מינוריים בהגדרות שלך, לאחר שתקרא בעיון את המנואל של 2 הנתבים). מציע להתעלם מהצעת ה- REPEATER בתשובה הקודמת (גם אני לא מבין מה זה :-)
eliezer, לר הבנתי למה אתה מציע להתעלם ממשהו שאתה לא מבין(במילים שלך)....
אם הבחור מעוניין לבצע שרשור אלחוטי זת החלטה אישית שלו.
aarrek, יצא לך לטייל בממשק של אסוס כבר?
אליעזר - לצערי משיכת כבלים לא אפשרית.
multicore - ה- ASUS עדיין ארוז ::) במדריך שלהם כתוב שעליי להתחבר לאתר (להוריד חייגן וכדומה כדי לחברו)
לא כתוב בשום מקום איך להתחבר אליו.
יצא לי לעבוד פעם אחד עם ראוטר של אדימקס - כך שלצערי לא יצא לי להתחבר לממשק הניהול של ה אסוס .
תודה מראש לסבלנותך.
לא צריך שום חייגן ושום אתר.
כל הניהול שלו מתבצע דרך ממשק WEB שאתה יכול לגשת אליו מדפדפן או דרך telnet אבל זה לא נחוץ לך למשימה הזאת.
תקראה קודם את המאמר הזה כדי לקבל מושג מה נחוץ.
בחוברת שאתה מקבל לא יהיה רשום שום דבר אעל זה אגב.
אני אבדוק יותר מאוחר אם יש לי גישה לממשק שלו ואנסה לעזור לך במה שצריך.
אחלה - מצוין - תודה רבה מראש ,
אני אקרא ואחכה בסבלנות ;)
כן אני פשוט צריך לקפוץ אליו (לביתו של המנכ"ל ) - אין טעם שאקפוץ אליו לפני שאני יודע בדיוק מה אני עושה ואיך אני מגדיר.
תודה רבה :yelclap:
יבגני,
קראתי את המאמר שאתה מפנה אליו בתפוז. יופי של מאמר; וגם אני מבין כעת מה זה REPEATER. תודה!!
יצא לי עכשיו להציץ בממשק שלו וזה הולך דיי פשוט.
בממשק אתה הולך לwireless תפריט בצד ואז ל wireless bridge
שם אתה מוודה שהוא עובד בAP mode ושהbridge mode הוא על refresh only allowed when bridge restrict has...
אז תוכל ללחוץ על refresh ולקלוט את הרשת של הנתב הראשון שמשדר.
הבנתי,
כוניסה לממשק ניהול - מה כתובת IP , שם משתמש וסיסמה (ברירת המחדל שלו) ?
אחרי שאני מזהה את הראשון - ניתן לעשות CONNECT אליו כמו לפטופ , כי קראתי שה- SSID איתו אני מחבר לפטופ (ראוטר כמובן) חייב להיות שונה ?
תודה מראש
הכניסה לממשק וש"מ והסיסמא הם ברירת מחדל כי אתה מקבל ציוד חדש מהניילון.
אתה אמור לראות את הSSID וכתובת הMAC בתוך הממשק של אסוס.
תודה רבה רבה על העזרה והסבלנות
אני אעדכן לאחר ביצוע העבודה או במידה ויהיו שאלות נוספות :xyxthumbs:
