איזה 4870 מומלץ?
הי, אני לפני שידרוג של כ. מסך וכנראה שאקנה 4870. איזה עדיף? מהקצת שקראתי, הבנתי שבכרטיס הזה כבר יש חשיבות לכמות הזיכרון, אז כנראה שזה יהיה עם 1 ג'גה זיכרון. אבל איזו חברה עדיפה?
לדוגמא, הבנתי שב-4850 של MSI יש קירור ממש טוב.
אשמח לקבל המלצה
התקציב לא בעיה ( מה גם שקראתי כאן שמתוכננת הורדת מחירים בקרוב ). אני מעדיף ATI על NVIDIA והבנתי שזה כרטיס מצוין למשחקים.
בכל אופן כרגע יש לי: המעבד הוא INTEL CORE 2 CPU 6600 2.40GHZ.
והלוח הוא DG965WH
יש לי 2G זיכרון על המחשב.
מסך 27 1920X1200
פאליט, הכי זול ועם קירור מצוין.
בכל מקרה למה החלטת שאתה צריך דווקא HD4870 ?
תוסיף את התקציב שלך לכותרת ותציין את המפרט המלא שלך + הרזולוציה שאתה משחק בה בהודעה הראשית.
למה לא 4870?
לאיזו רזולוציה ?
סליחה, ערכתי שוב....
מסך 27 1920X1200
לא, לא, אני לא מתכנן OC. אני לא יודע איך ולא מתמצא עד כדי כך...
שנים שלא שיחקתי משחקים ועכשיו יש לי שוב חומרה שתתאים ויהיה כיף לשחק שוב..
ד"א, יש אתרים שעושים השוואות לכרטיסים, ששווה לקרוא?
תודה רבה על ההמלצה..
דרך אגב, המלצת בגלל המחיר שלו, או בגלל שהוא מוצלח יותר מאחרים?
גם וגם.
תקרא את הביקורת האחרונה ב - XBITLABS.
שוב תודה רבה... :xyxthumbs:
ב- XBITLABS יש השוואה מול דגמים אחרים.
יש גם השוואות לאותו הדגם של חברות שונות?
לא ראיתי, אבל ההבדל הוא רק בקירור.
הקירור של פאליט מצוין.
הקירור של TWIN COOLER הידוע שקט יותר מהסטוק של PALIT?
כנראה, אבל במהירות מאוורר סבירה הפאליט גם כן שקט.
הביקורת המעולה של X-bit labs מאשרת את הקירור השקט והיעיל של הסוניק.
בנוסף, הבוחן שם גם החליף את הקירור של הסוניק לקירור של AC
After I had found the maximum frequencies of the card, I replaced its cooler with an Arctic Cooling Accelero Twin Turbo. And I found that under load the default cooler of the Palit Radeon HD 4870 Sonic was only 3°C inferior to one of the best coolers available (the fan speed of the Twin Turbo was set at 1770rpm, too). This test is yet another proof of the highest efficiency of Palits cooler.
http://www.xbitlabs.com/articles/video/display/radeon-hd4870-1024_4.html
פשש איך אתם שולפים הוכחות מהמותן אתם, כל הכבוד-האמת אבל שחשוב לי יותר השקט שלו ולא יעילות הקירור, אבל תודה.
