DVI NO SIGNAL צריך עזרה
שלום לכולם
יש לי את המחשב כבר שנה ועבד מצוין. לפני שבוע בזמן משחק המסך הוחשך וקיבלתי DVI NO SIGNAL.
כיביתי והדלקתי ועבד בסדר. מאז כל פעם הייתה אותה בעיה. לפעמים במשחק ולפעמים בסרט כשהוא נתקע לגמרי והסאונד גם תקוע!.
ניסיתי עם מסך וכבל אחרים ואותה בעיה. אחרי שניתקתי את המחשב והוצאתי את הכרטיס מסך וניקיתי אותו אז הוא עבד ללילה אחד עד שהזזתי אותו למקומו ושוב מופיע לי DVI NO SIGNAL. אם אני מוציא את הכבל חשמל מהמחשב ומדליק אותו אז אני מגיע עד לשלב סמל ההעלאה של וויזנדוז אבל אחרי כמה שניות חוזרת הבעיה.
עכשיו המחשב לא עולה בכלל. הכל עובד, המאווררים של הכרטיס מסך והמארז. מההפעלה המסך לא מראה כלום ולא רק אחרי ווינדוז.
עברתי על שאלות דומות בפורומים ולא מצאתי תשובה
אין לי ספק, לוח אם או כרטיס מסך אחר לבדוק איתם ואין לי מושג מה זה לדים, איפוס ביוס, וכמה צפצופים אני אמור לשמוע...
תודה מראש
יונתן
ANTEC SONATA III 500W SONATA3
Sapphire Radeon HD2900Pro 512MB DDR3 Vivo HDMI DualDVI PCI-E Ret
Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L
Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800
כל עזרה תתקבל בברכה
האם אתה מקבל סאונד כשחלונות עולה ? יש לך מסך אחר לבדוק עליו ?
חלונות לא עולה. אם אני מדליק את המחשב אז רואה שחור כל הזמן ולפעמים DVI NO SIGNAL ולפעמים אני מקבל 5 שניות של לוגו ווינדוז ונעלם.
אבל בשום שלב אין לי שליטה על מחשב.
וניסיתי מסך אחר ואת שלי על מחשב אחר. וגם כבל אחר.
אם אין לי כלום גם לפני שווינדוז עולה אז זה אומר שזה לא בעיית תוכנה כמו דרייברים או רזולוציה או שלא בהכרח?
כנראה שלא.
ידידי.
ככול הנרא כרטיס מסך שלך לא תקין.
היו לי מקרים דומים.
יש לך אחריות על הכ.מסך?
תשלך אותו למדיקה.
בהצלחה.
תבדוק טוב אם חיברת נכון את הכרטיס או הזזת משהו שם ברגע שהוצאת אותו.
תנסה אותו על מחשב אחר כדי להיות בטוח שהבעיה בכרטיס.
בקשר לתגובה הקודמת קראתי מהר מידי מצטער.
תריץ 3DMARK ותעדכן לגבי תוצאות.
קראת בכלל את הדיון לפני שרשמת את התגובה ?
