האם דיסק קשיח של Seagate בגודל 1.5T טוב?
אין לו "גם"... הוא יותר מהיר ויותר משתלם. :D
לגבי ה341.. בדקתי את זה באתר של סיגייט לפני שרשמתי את זה.
אז לא בדקת טוב, פעם שנייה שמתקנים אותך..
http://www.seagate.com/ww/v/index.jsp?locale=en-US&name=st31500341as-barracuda-7200-11-sata-32mb-c-1.5tb-hd&vgnextoid=511a8cf6a794b110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&vgnextchannel=47f281f8c0f43110VgnVCM100000f5ee0a0aRCRD&reqPage=Model
הפיתרון למי שלא רוצה ליפול על דגם שדורש עדכון FIRMWARE שיקנה את ה 333AS של ה 1TB, יש לו גם מחיר מעולה יחסית לגודל וביצועים טובים.
מצטער על הבילבול.
המחיר היחסי של ה- 1.5 יותר טוב ו.. הוא יותר גדול. מרגיש כמו פיספוס לקנות עכשיו 1 טרה :P
  • תגובות 43
  • צפיות 4.6k
כשכתבת את השורה הבאה, חשבתי שאתה מדבר על ה1TB..
זה לא ממש אופציה בשבילי, כי אם אני אקנה זה יהיה מקייאספי (341AS).
שכן אמרתי
אין דבר כזה 341AS, אתה מתכוון ל-340AS. בכל מקרה הST31000333AS טוב ממנו בביצועים, ברמת קירור.. והוא נמכר במחיר זהה.
רק לא שמתי לב ש-Art Tatum רשם ST31500341AS. :)
בכל מקרה גם ללא בעיית הקפיאה של הכונן החדש, הST31000333AS משתלם יותר מכל הבחינות..
יותר משתלם אולי מה- 340, אבל המחיר של ה- 341 (1.5 טרה) טוב יותר באופן יחסי.. וגם, מן הסתם, יש לו 500 גיגה יותר. בקיצור, הבנו שה- 333 הכי טוב בנפח שלו :)
התבלבלתי לגמריי, אתה צודק הוא יותר משתלם שקל per GB. (;
היום בשעה טובה עדכנתי FIRMWARE ל 1.5TB.
מבדיקה שעשיתי הבנתי שאוטוטו לא יהיה לי מקום לגבות את הדברים החשובים, אז גיביתי את רובם ועדכנתי FIRMWARE.
הסיפור לקח כמה שעות אבל העדכון עצמו לקח פחות מדקה.
השתמשתי בעדכון שהורדתי מהלינק שמישהו העלה לאתר איחסון ושם בפורום של SEAGATE (עד שהורידו אותו).
העדכון עבר ללא תקלה והFIRMWARE מעודכן ל SD1A.
בנתיים הכול עובד יופי ולא נתקלתי בשום FREEZE.
גם השוואתי בדיקות ביצועים לתוצאות בדיקות שעשיתי מיד אחרי קניית ההרדיסק.
הביצועים זהים לחלוטין (פלוס מינוס 0.01)%.
גדווול. :xyxthumbs:
סחטיין על העדכון. ;)
אני לא הצלחתי למצוא קישור לגירסה שתתאים לי... אולי אתה ראית משהו?
גדווול. :xyxthumbs:
אני אנסה למצוא לך עדכון לזה.
אני רק צריך לדעת את מספר ה PART NUMBER של ההרדיסק שלך (לא SERIAL) ואת מספר הFIRMWARE.
דרך אגב, בדיוק בדקתי את אחד האימיילים שלי ומסתבר שSEAGATE שלחו לי את העדכון לFIRMWARE שביקשתי מהם.
רק שהם שלחו את זה לפני 4 ימים שזה 6 שבועות אחרי שפתחתי את הבקשה אצלם באתר.
בגלל שרק עכשיו גיליתי את זה, את העדכון עשיתי אתמול עם מה שהורדתי מהאינטרנט, אבל מסתבר שזה בדיוק אותם קבצים.
הנה משהו שמצאתי בפורום מסוים.
ok guys, firmware CC1H available for download here:
ed2k://|file|CC1H.zip|2911767|F5BDA59F85C04CBF57972BE050C669F5|/
instructions:
1. verify the sticker on your hard disk matches these:
Model: ST31500341AS
P/N: 9JU138-301 (NOT -300 and NOT -336 !!)
Firmware: CC1F or CC1G (NOT SDxx !!)
S/N: doesn't matter
2. burn the ISO to CD
3. boot from the CD.
it is recommended to physically disconnect all the other ATA/SATA devices when running step #3.
והנה הלינק לפורום למקרה שבא לך לקרוא.
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1080005&page=4
art עם איזה תוכנה אתה עושה את הבדיקות לכונן?
לגבי ה 1.5 TB גם היום הם יוצאים עם צורך לעידכון קשוחה? או שזה מגיע מסודר כבר נניח אני רוצה לרכוש את הכונן באייבורי, יש מושג? השערה?
אין לי ממש נתונים שאני יכול להתבסס עליהם בשביל לענות על זה.
הדבר היחידי שאפשר לומר זה שיש סיכוי שכן, ויש סיכוי שלא.
את הבדיקות אני עושה עם HD TUNE החינמית.
שם גם אפשר לראות את מספר הקושחה, הדגם, והמספר הסידורי של ההרדיסקים (ועוד המון דברים).
P/N: 9JU138-301
Firmware: CC1G
תודה! :xyxthumbs:
איך אני בודק את גרסת הfirmware שלי?
ומה הכוונה בFREEZE?
יש לי את הכונן הזה של T1.5 כבר חודש ובינתיים לא שמתי לב לשום בעיה, יכול להיות שזה קורה לי בלי שאני שם לב?
בנוגע לקפיאה, אל תתפוס אותי במילה אבל לפי מה שהבנתי מדובר בקפיאה של הכונן לכמה שניות בתדירות של כמה שעות.
למשל אם במקרה כשיש פריז תצפה בסרט או תאזין למוזיקה (מהכונן) אז תהיה עצירה/קפיאה למשך כמה שניות.
לגבי הקושחה. תוכל לבדוק זאת בתוכנה HDTune
http://up50.siz.co.il/up1/jyzlkny2yntj.png
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
טוב, אז סוף סוף הם נזכרו לשלוח לי את מה שביקשתי...
עידכנתי את הקושחה בהצלחה.
העלתי את הקובץ, ואני נותן כאן קישורית לקובץ הזה, אולי למישהו זה יהיה שימושי...
http://rapidshare.com/files/179790950/ST31500341AS_CC1H.rar.html
כאמור, העדכון הנ"ל מתאים אך ורק לדיסקים עם קושחה CC1G.
האחריות בכל מקרה על מי שמבצע את העדכון.
בהצלחה.
האם יש היום גירסאות של 1.5TB ללא הבעייה הנ"ל? כלומר גירסאות עם FIRMWARE חדש שלא אני צריך להתקין?
