האם דיסק קשיח של Seagate בגודל 1.5T טוב?
שלום.
אני רוצה להוסיף למחשב דיסק קשיח נוסף.
מצאתי את הדיסק הבא: SEAGATE ST31500341AS 1.5TB SATA2 7200RPM 32MB.
יש אותו ב-800 ש"ח בנועה.
האם המחיר טוב?
האם הדיסק עצמו טוב?
מה מבחינת ספק כח? הוא דורש יותר מהרגיל?
תודה מראש.
  • תגובות 43
  • צפיות 4.6k
תודה על התשובה המהירה!
יש צפי להתגברות על הבעיה?
אם לא מה עם 1T של Seagate?
SEAGATE ST31000333AS 1TB SATA2 7200RPM 32MB
צפי אין
קח את הST31000333AS רק תוודא שזה לא ST31000340AS
צפי אין
יש לי ST31000340AS מה זה אומר ?
ה ST31000340AS משתמש ב4 פלטות בניגוד ל3 של ה הST31000333AS. הוא יותר איטי מST31000333AS
הוא דגם יותר ישן או יותר חדש ? ידעתי שהוא זול מדי בשביל להיות הכי טוב :) כמה הפרש ביצועים יש +- ?
תוודא שהוא לא 340? ממש שטויות. ה-333 יותר יקר ולא משתלם ביחס לתוספת הביצועים,
למי שקנה 340 יכול להיות רגוע, ומי שעוד לא קנה- שיקנה 340, ביצועים טובים כונן מעולה ואין איתו שום בעיות.
iakovl
!_Nike_!
תודה! :xyxthumbs:[br]פורסם בתאריך: 22.11.2008 בשעה 11:24:38
שוב, בנועה יש את הדיסק הזה -
ב-580 ש"ח.
סביר?
לא אמרתי שה340 רע, פשוט אמרתי אם אתה קונה חדש אז תקנה את הדגם המשופר, ה333.
הפרש המחירים הוא באזור ה30 ש"ח בין ה333 ל 340 לדעתי השקעה קטנה בשביל תוספת ביצועים קטנה... מיותר אולי אבל לא מזיק
כמה הבדל בביצועים / זמן גישה ?
עדכון חשוב,
לפי הפורום של segate
http://forums.seagate.com/stx/board/message?board.id=ata_drives&thread.id=2879&view=by_date_ascending&page=23
ככל הנראה הוציאו firmware חדש שפותר את הבעיות של ה1.5T... ממליץ להמתין קצת ולראות אם זה באמת פתר הכל
בקשר ל1 טרה. ההבדל בין ה340 ל 333 גדול כל כך...
אני לא מבין מדוע 10MB/s (או כמה שלא רשום באתר של Seagate) צריך לשנות את פני העניינים. ביחוד שאם תראה את ההבדלים במפרטים שלהם באתר של סיגייט, תראה של-340 יש יתרון קל (זניח גם כן) בזמן גישה, וגם ביחוד כשבמציאות הנתונים הללו אינם נכונים. בעבודה שוטפת או בהעברת קבצים בתדירות גבוהה, ואפילו למישהו שמחפש מהירויות טובות -אני לא רואה סיבה לקחת את ה333 חוץ מהעובדה שהפרש המחיר אינו כ"כ גדול. אמנם לא גדול בשביל כונן קשיח בנפח שכזה, אבל 30ש"ח זה גם כסף. בכל מקרה, פותח הת'רד- ההבדל זניח מאוד, אבל אם לדעת שיש לך את הגרסה המעט יותר טובה יעשה לך טוב בראש, אתה יכול לקחת את ה333.
ואם כך לגבי ה1.5TB אז אולי שווה לך לקחת אותו דווקא
לגבי ה-1.5T, גם אם עדיין לא יצא, אז בטח ממש בקרוב יצא עידכון לבעיה של ה"הקפאה".
אז אני חושב ללכת על זה.
תודה לכל העוזרים! :xyxthumbs:
נרשמתי אצל SEAGATE ופתחתי CASE בנוגע לעידכון הFIRMWARE.
כבר 3 ימים אני מחכה שישלחו לי את זה בEMAIL, לא קיבלתי אפילו תגובה. (ופתחתי כבר שני קריאות אצלם)
יש לינק לא רישמי לFIRMWARE החדש אבל אני מעדיף לא לקחת סיכון.
את הקריאה פתחתי במוקד של EUROPE/MIDDLE EAST, בטח יושב שם איזה ערבי ומתעלם מהקריאות.
למישהו יש יותר מזל איתם ?
