White toyota - פרוייקט CarPC - החלפת OpAmp! עמוד 23
אוקי הרגע לו חיכיתי הגיע!
המסך מגע הגיע היום, יחד עם הספק כח.
תמונות של היצירות:
המסך Lillliput 7" 629GL
בתוך הקופסה
המסך
המסך מגיע עם סטנד, כבלים מתאימים, שלט, ממיר 12V, חיבור למצת.
הספק M2 ATX 160W
אותו ספק על רקע המחשב המעפן שלי :P
הספק מגיע עם כבלים מתאימים עם חיבור ללוח אם של 20 פינים (אני מקווה שלא יהיו בעיות עם הלוח שהוא 24 :P), ועם ג'מפרים לקביעת תצורות עבודה בכיבוי.
מלבד זאת הוזמנו שאר חלקי המחשב.
המפרט הסופי הינו כמו שתוכנן בתחילת הדיון:
מעבד- AMD AM2 4580e
לוח אם- GigaByte GAMA78S2H
כונן קשיח- Seagate 2.5" SATA 160GB 7200RPM
זיכרון- OCZ value 800MHz 1GB
אני מאמין שסוף שבוע הזה או תחילת שבוע הבא הם אצלי :D
arkadur
זו התחתית שדיברתי עליה, איפה יכנס פה מחשב? :s05: אם אתה מכיר תמונה של רכב שביצעו את זה אני אשמח...
השלבים הבאים, הרכבה למארז ובניה למסך.
צפו לעידכונים :hi:
  • תגובות 245
  • צפיות 74.8k
פרויקט מענין מאוד!
בהצלחה בהמשך :)
רק 2 שאלות ברשותך:
1. באיזו תוכנת/מקלט GPS אתה מתכוון להשתמש?
2. מה טווח המחירים של כזה ספק?
בקשר לספק: המחירים לא כאלה יקרים.. אני שמתי עין על הPICO PSU, אומנם מחירו סביר - 50$, אך המשלוח עולה 100$ :bash:
בקשר לבניה - אני בטוח שחיפוש בגוגל יעזור לך לא מעט (אם יהיה לי זמן, אני אשתדל לחפש לך כמה דוגמאות)
כן.. ככה כל היפנים בebay עושים כסף, מוכרים מיצובישי שנת 2009 ב 0.99$ עם משלוח של 30,000 דולר..
אפשר לשים מתחת לכיסא הקדמי, זאת אומרת של הנהג או זה שלידו איפה שמכוונים את הכסא וזה
אני הייתי מוסיף עוד גיגה זכרון ב50 שקל שינגן לך סרטי FULL HD כמו שצריך
יש לו מסך 7 אינטש, איך הוא יראה סרטי FULL HD? :s05:
תגיד המסך הזה מספיק חד לקריאת טקסט והכל?
כי בד"כ המסכים האלו הם די זבל..
אני מאמין שכן, אני אבדוק אולי היום איך הוא מראה...
D0ri
הטובה ביותר בשוק.
הספק עולה למי שמעוניין 90 דולר בערך.
בעיה קטנה עם הלוח אם, נראה שאני יאלץ להחליף אותו.
אני רוצה את עזרתכם כאן, איך הלוח אם הזה? ASUS M3A78-EMH HDMI
*צריך תשובה היום בערב. תודה.
יש בכלל תוכנת GPS לPC עם מפות לישראל?
כן, כל התוכנות שיש לרכב בחנות שאתה רואה למכירה יש גם בגירסה למחשב :yelclap:
בדקתי עכשיו את המסך, רואים נהדר והמסך מגע עובד יפה אם כי כאשר מושכים את העכבר הוא מאבד את האחיזה.
סרטים נראים ממש נהדר, טקסט קטן קריא בהחלט אבל לא נראה נקי כמו מסך מחשב.
מספר תמונות מהמסך:
גם בצדדים רואים נהדר:
אני מזכיר-
עדיף את הM3A78-EMH HDMI
לא שהג'יגהבייט רע, יש לי אותו ושניהם באותה רמה
הבעיה עם הג'יגהבייט היא שהצ'יפסט שלו נמצא קבוע על 82 מעלות.. ובאוטו זה בכלל יהיה רע..
קיצור לך על האסוס :xyxthumbs:
מאיפה הזמנת את המסך מגע וכמה עלה ?
גמני רוצה לשים באוטו שלי......
האסוס שמעתי עליו דברים טובים, זאת אומרת אין לו בעיות וכזה.
לשניהם יש כרטיס מובנה אז זה סבבה
אוקי אז הזמנתי היום את ה ASUS מקווה לטוב.
המסך עלה 1000 שקל + 300 מכס :-[
אי אפשר לברוח מהמכס? :-\
