White toyota - פרוייקט CarPC - החלפת OpAmp! עמוד 23
יפה מאוד, באמת מה זה הכפתוק שהיה בהתחלה לא אמרת לנו כלום עליו
חח וSHUY זה באמת נראה כמו לבנת נפץ, תראו בבורר פרק 3 ובתקציר של פרק2 לפרק 3 בסוף.
  • תגובות 245
  • צפיות 74.9k
האמת נראה ממש הצעה טובה, המחיר נמוך והמארז נראה פרקטי וזול מאד.
מארזים שאני ראיתי שמוכרים היו במחירי לא הגיוניים.
אחלה פרויקט אני עוקב כבר כמה זמן וזה נראה מעולה.
מעשה חכם לשים מחשב באוטו, תמיד חשבתי שזה בלתי אפשרי לחבר ספק כח רגיל למצבר של האוטו אבל כנראה שזה עובד.
רק בשביל שלא יקפצו עליך מהימ"מ כל פעם שתעבור בדיקה בטחונית כדאי שתשים איזה משהו שיסתיר את הכבלים.
אוקי עידכון קל, עם תמונת מצב.
היו לי בשבת האחרונה רק תקלות:
פיוזים נשרפים מכבל למסך.
כרטיס קול מאבד חיבור.
יציאה מהכרטיס קול לא משמיעה.
USB שקניתי לא עובד בכלל.
המסך מגע הצריך התקנה מחדש.
והגרוע מכל שהיום פתרתי- המחשב עושה ריסט ברגע שמפעילים משהו ברכב!
את כל אלו תיקנתי, והמחשב עובד יציב ויפה בבדיקה שעשיתי למשך חצי שעה בחוץ, בין היתר נבדק ה GPS והוא עובד יפה אם כי מסובך להשתמש בו.
סיפור קטן על ה USB, בחמישי הגיע אלי משלוח של הכבלים למסך + bluetooth.
ניסיתי להשתמש בכבל, אבל בכל פעם שאני מחבר אותו רשום ש"ההתקן לא מוכר".
ניסיתי לקצר את האורך שלו וזה לא עזר עד שהגעתי איתו לרמה של ס"מ בודדים בלבד ואז הוא עבד.
אז לקחתי חוטים משלי וחברתי, ברגע שחיממתי את החוטים הכבל התחיל להינמס (כמובן מדובר בכבל שאני רוצה להאריך ולא אלו שאני מוסיף)
הבנתי שמדובר בכבל באיכות נורעה.
לקחתי מאריך USB של 10 ס"מ שהיה לי השתמשתי בו בתור הראשים. ביצעתי חיבור כבלים באורך 4 מטר, התוצאה כבל USB עובד כדת וכדין :smile1:
התוצאה הסופית:
כבל ה VGA וכבל ה USB הועברו בדופן ימין מהמחשב עד לדאש בורד.
ובקשר לבעית הריסטים, כל פעם שהייתי מפעיל צרכן כמו המאוררים של הרכב, מנורות, מגבר, רדיו דיסק, מזגן.
המחשב היה עושה ריסט ולא היה ברור לי למה...
ניסיתי 1000 דברים לפתור את זה וללא הצלחה, לבסוף מתוך צעד נואש ולבודד את התקלה.
פירקתי את מחבר הריסט מהמחשב, משום מה זה פתר את הבעיה.
לא ברור למה כי הרי הכפתור הוא נתק כשהוא לא לחוץ ככה שמה שונה המצב הזה מניתוק החיבור?! יכול להיות שהחמצתי משהו או חיברתי לא נכון.
בכל מקרה הבעיה נפתרה :yelclap:
והנה דוגמא:
*התחלתי במגעים לקנית מצלמה :-X
שלב אחד ואחרון נשאר... חיבור המסך לדאש!
אפשר להריח את הסוף.
יש לי עוד רעיון שאני חושב לעשות, אולי גם אתה תרצה
1. מצלמה לרוורס (אפשר גם לפרונט, סתם ככה בשביל להיות גשש בלש), נראה לי שוובקאם תספיק לזה
2. לחבר את אור הרוורס למחשב כך שיפתח את תצוגת המצלמה אוטומטית ברגע ששמתי ברוורס. למישהו יש מושג לגבי דרך פשוטה לקבלת סיגנלים חשמליים לתוך המחשב?
חיבור COM (פרוטוקול RS232), אבל זה חיבור סיריאלי.
אתה יכול לקנות ממסר ולחבר אותו כך שיופעל ע"י האורות, הממסר יסגור מעגל בין פין ה-Tx ופין ה-Rx ולכתוב איזה תוכנה קטנה שמידי פעם תשלח תו כלשהוא לפורט ותבדוק אם היא מקבלת אותו חזרה.
אוקי רבותי, יצא לי לנסוע השבוע מספר שעות עם הרכב והנה כמו חוויות.
לחיוב:
שום דבר לא עוצר את המחשב מלעבוד, התנעה, כיבוי, הפעלה של מכשירים, קפיצות, ברקסים, חום, זמן עבודה רצוף רב.
המחשב עובד במהירות, זמן ההמתנה הוא פחות מדקה מרגע ההפעלה.
השמע מדהים, אני מגלה את תחום התדרים באוזן שלי מחדש.
סוף סוף יש לי GPS ואני לא אלך לאיבוד בתל-אביב.
לשלילה:
התוכנה בעיתית משהו ולא כזו נוחה.
הכפתורי מגע במסך די מעצבנים ולא מגיבים כמו שאני רוצה.
חסרה לי הגלגלת של הווליום והעברת שירים, זה לא פרקטי להסתכל על המסך כדי לשנות משהו בשיר. כנראה אני אקנה חומרה חיצונית.
תוכנת ה GPS די מסורבלת.
צריך רעיון מקורי כדי לעשות Alt-Tab בין התוכניות. אני חושב על לעשות את שורת המשימות מוסתרת עד שמורידים את העכבר למטה.
בקשר למצלמת רוורס, שים לב שיש Camera בתוכנה הזאת... אתה יכול לנחש למה היא.
כן ואיפה התמונות !? :hat:
לשלילה:
אתה "לוחץ" עם 'עט' או עם האצבע? אם עם האצבע, בדוק את התגובה עם עט, למרות שפחות נוח.
אתה לא אמור להשתמש בה תוך כדי נסיעה, רק להזין מסלול לפני היציאה לדרך... יש משהו מיוחד שהסרבול כל כך מורגש?
לא זוכר את השם, אבל קראתי על תוכנה שמגדירה מקש כלשהו (לפי בחירה) ככל צירוף או מקש אחר. שאל בפורום תוכנה על זה.
רביד , זה גם אצלי ככה בEEE שאני לוחץ והוא לא מגיב
מקומות קטנים אין ברירה
אבל נגיע במקום גדול
פשוט תן נגיעה חזקה על המסך.....
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
שוב שלום, קצת עידכונים מהחזית.
השבוע צצה לי בעיה מוזרה שמוזיקה הייתה מושמעת מהרמקול השמאלי, אבל אם מריצים שיר קדימה פתאום שניהם משמיעים.
ואם מריצים קדימה פתאום השמאלי רק משמיע. :P
בקיצור הפתרון היה שמשום מה האיזון היה לצד שמאל בווליום. :bash: לא ברור איך זה קרה.
ובקשר למסך מגע עובדים כמו שהם צריכים לעבוד, אני רגיל לאיפון שהתגובה שם ברמה אחרת לגמרי.
ובקשר לתוכנה להעברת תוכניות ALT TAB מצאתי את- "AltTabber"
http://www.mp3car.com/vbulletin/downloads.php?do=file&id=3
מומלץ בחום.
ועכשיו למשהו אחר לגמרי. פה "ביליתי" את השבת הקודמת.
בוטקה קטן ומשעמם...
[attachment deleted by admin]
ומתי נזכה ליראות הכל מורכב על הדש?
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
בשעה טובה קניתי מצלמה :)
הנה תמונות באיכות נורמלית.
+ סרט שמציג את המחשב עובד, תתעלמו מהתפעול הגרוע שלי :P
http://www.youtube.com/watch?v=NVxvHcQ5nHU
הערות הוכנסו בתוך הסרט.
הנילון של המסך בולט מידי :hat:
