[עזרה] רכזת רשת - טווחים ותקלות
שלום לכולם - אני חדש כאן.
יש לי בקר שפותח את הדלת ומחובר בTCPIP למחשב.
עד היום הוא תיפקד נהדר.
עכשיו שמתי עוד אחד שיפתח לי דלת רחוקה - מכיון שהמרחק הוא עצום (כבל באורך 250 מטר) ולמרות שזה CAT7 זה "גדול" על כבל לא אופטי, אז חברתי כל 70 מטר SWITCH. (ככה אני יכול לחבר עוד דברים בדרך...)
עכשיו מה שקורה זה שאני שולח פינגים - לפעמים זה עובד - לפעמים לא. גם לקרוב ביותר.
מישהו יכול לעזור לי?
הבקר עובד על 10 מגה, הסוויץ הוא 10\100 והוא של חברת infosmart , לא מנוהל - מישהו מכיר?
התקן של חיבור רשת אתרנט הוא 100 מטר.
עכשיו בקשר למה שחיברת,
כבל מסוכך או לא?
עובר קרוב לחוטי חשמל?
ובקשר לבדיקות, המתג לא מנוהל אז אני מבין שאין לו IP.
שמת כבל של 70 מטר שמחובר בשני הצדדים למתג, תדאג לחבר מחשב לכל מתג (בשני הצדדים של הכבל) ותנסה לשלוך פינג רציף למשך כמה דקות.
תראה אם וכמה אחוזים אובדים בדרך.
ככה תוכל למצוא איזה מקטע של 70 מטר הוא הבעייתי ולטפל בו.
תודה רבה על התגובה.
CAT7 זה כבל מסוכך (אני חושב)
הכבל עובר בתוך קירות של הבית - אז אני לא יודע.
פינג רציף? מה הפרוש?
איך אני יודע מה עובד וכמה - יש תוכנות יעודיות שעושות את זה?
לבקרים יש כתובות IP
פינג רציף.
ping [ip adress] -t
ctrl+c כדי לעצור ולראות סטאטיסטיקה.
אם יש לך מחשב נייד זה יהיה הכי פשוט.
פינג רציף.
ping [ip adress] -t
ואיך אני קובע את גודל הפינג?
Ping /L [ x ] [ IP Address ]
x מתיחס לגודל (ב-Bytes) של הפאקט.
Ping /? - למידע נוסף.
הבנתי - ממש ממש תודה.
וזו הדרך הכי טובה לעשות את זה?
תראו תראו יש כבר CAT7 ...
אם המוכר אמר לך שאתה צריך את זה, אז כמעט בטוח שהוא שדד אותך לאור יום, CAT 5E בהחלט יספיק.
בעיקר אם אתה צריך לעבוד במהירות של 10 מגה ועם כמעט אפס תעבורה.
ולמה התקנת SWITCH כל 70 מטר? והם אתה בטוח שזה SWITCH ??
האם הציוד הנ"ל מחובר לחשמל? כי אם זה לא אז רק מתאם בקופסה יפה שלא מחזק את האות ולא תורם כלום.
נו טוב, לגבי פינגים תוסיף גם /n כך למשל:
ping 10.0.0.138 /l 5000 /n 500
תלך לשתות קפה ותחזור לראות מה אחוז איבוד המידע שלך לאורך זמן.
איך שהבנתי CAT7 מסוכך ומונע הפרעות חשמל.
הסוויצים מחוברים לחשמל (כמובן) והם מחוברים כל 70 מטר כי נתונים לא יכולים לרוץ מעל 100 מטר.
N500 זה כמה פעמים? 500 מה? כל כמה זמן נשלח חבילה?
פתח חלון DOS, הקש PING ולחץ ENTER. תקבל את תפריט העזרה של פינג ותחסוך לעצמך את הצורך לשאול שאלות בתשלומים.
כן, זה מספר פעמים שהוא ישלח חבילות מידע, המטרה היא לקבל מידע לאורך זמן
ולא, קבל אטרנט CAT5E יכול להגיע ל350מ ולחסוך לך ציוד תקשורת כל 70 מטר ובשביל מה שאתה צריך כל עוד הקבל מסוכך זה לא משנה איך.
