Grand Theft Auto IV - הדיון הראשי
אממ אני פאן בוי דיי גדול של כל הסידרה של GTA,
עכשיו אני מת לשחק במשחק... אבל מישהו יודע איך הוא ירוץ לי על המערכת הבעיה על הגדרות מינימום עם רזולוציה של 1680*1050 ??
P4 3.0 presscot HT
X1950pro 512mb
2Gb Ocz platinum DDR400
הוא לא יזוז - נקודה.
המשחק מאוד תלוי מעבד.. הכרטיס עוד איכשהוא יספיק אבל המעבד מאוד מאוד מאוד חלש...
  • תגובות 606
  • צפיות 72.8k
לפי המצב כרגע, גם על שלי הוא לא אמור לעבוד יפה למרות שראיתי אחד עם מחשב ממש דומה לשלי ועבד לי על 40 ברזולוציה של 1280*1024 על מדיום.
אז ככה שיש פה משהו מוזר, כאילו חלק מהדיסקים פגומים וחלק טובים? :nixweiss:
גם יש סיכוי שהם רוצים שנעבור לקונסולות מסריחות, הם די הבהירו את זה באיזשהו ראיון משנה שעברה. כנראה שזהו הGTA האחרון למחשב.
אני נתקעתי באיזה שלב אז אם מישהו מוכן לעזור:
במשימה של רומן שצריך ללכת לאינט' קפה.. אז נכנסתי וצריך להתיישב על אחד המחשבים ואני לוחץ על הכפתור שהם אומרים והאיש לא מתיישב לא קורה כלום!!
אם למישהו זה גם קרה? אם כן איך הוא פתר את זה?
תלחץ על E ותתיישב מול המחשב.
אפשר לדמות AA?!
אם זה באמת יעבוד אני אפרסם תמונות מהמשחק.
בטוח... ?
זה לא הקונסולות שמסריחות אלא כל הפירטים שגונבים להם את הפרנסה ועוד גאים בזה.
אצלי זה נע מ20 עד 30, תלוי איפה, וזה שחיק ביותר.
לא יודע מה איתך אבל אני גדלתי על מערכת LOW END עד שקניתי את הנוכחית, לכן אני לא בוכה על 20FPS...
טוב אפשר לסקרנשט נכון?
אז קבלו :)
אחת המכוניות היפות במשחק!
http://img2.timg.co.il/forums/1_124632316.jpg
והנה רכב שגנבתי, שימו לבחור למעלה שממנו גנבתי את הרכב :lol:
http://img2.timg.co.il/forums/1_124632705.jpg
~נערך~
והוספתי תמונה למטה שמראה על איזה הגדרות אני משחק בד"כ, אני רק משנה במקרים קיצוניים, מוריד לפחות מזה, אם הביצועים יורדים במידה ניכרת, אבל זה נדיר :)
המעבד עושה פה את ההבדל, זה דיי ברור.
אני היתי מסתדר על מינימום ב1024x768, אבל כשבדקתי את המשחק, משום מה ההגדרות לא רצו לא לעלות, ולא לרדת :kopfpatsch:
ואחרי שהורדתי את כל ההגדרות למינימום... עדיין לא שחיק בכלל. 15-20 FPS. קרטע כמו חמור. אפילו בקריסיס הוצאתי יותר ועוד הרצתי אותו על מדיום...
ובכלל זה שחסמו את המולטי, זה בכלל מוציא לי את החשק לקנות את המשחק גם אחרי שאני אשדרג את המחשב.
מה זאת אומרת חסמו את המולטי?
איפה ראיתה את זה?
הLIVE לא נתמך בארץ.
גם בXBRICK360 זה ככה אם זכור לי. אבל אפשר להירשם עם פרטים מזויפים של ארה"ב למשל וככה זה כן יעבוד(לפי מה שהבנתי).
http://www.gamesforwindows.com/en-us/live/pages/countrieswithliveservice.aspx
אגב, נסו את זה, זה אמור לעבוד(עבד לפחות ל-4 אנשים שראיתי תגובות שלהם):
start rsc
log off or dont log in
run gta with the "launchgtaiv.exe"
the rsc will pop up...hit play...
בעברית:
הפעילו את הSOCIAL CLUB
תתנתקו ואל תתחברו(אין לי מושג למה הכוונה להתנתק, אולי מהאינטרנט או אולי מהWIN...)
תפעילו את המשחק עם "launchgtaiv.exe"
הSOCIAL CLUB יקפוץ ואז תלחצו PLAY.
מקווה בשבילכם שזה יעבוד.
בנוסף, איך אתם מעדיפים לשחק? עם MOTION BLUR או בלי?
בלי:http://www.chimigag.co.il/Images/gta3.PNG
עם:http://www.chimigag.co.il/Images/gta4.PNG
חסמו את המולטי? למה?!
הLIVE לא נתמך בארץ.
די לחפור עם זה!!! תקראו את כל התגובות בעמוד ואז תבינו.
בנוגע לPATCH!!!:
הנה בCHANGELOG!
A fix to the crash after legal screen that some German customers were reporting.
*Numerous improvements to the video editor: Smarter naming of videos, improved rendering quality, better FX during replays
*Fix to bowling while using certain sensitive mice
*Fix for ATI 1900 shadows
*Overall savings to memory
*Graphic improvements to particle systems and mirrors
*Multiplayer character settings are preservedM
Support for DirectInput controllers. Note: The current hack way of supporting these controllers may not work with the improved functionality. So we recommend you remove the hack before upgrading to the patch.Issues with power management software have also been fixed (slow speed, double speed issues). Even after the patch comes out setting power management software to maximum performance is recommended. We’ve seen cases where power management software does not detect the game is running and puts the CPU in green mode.
בנוגע לPATCH!!!:
הנה בCHANGELOG!
Support for DirectInput controllers. Note: The current hack way of supporting these controllers may not work with the improved functionality. So we recommend you remove the hack before upgrading to the patch.Issues with power management software have also been fixed (slow speed, double speed issues). Even after the patch comes out setting power management software to maximum performance is recommended. Weve seen cases where power management software does not detect the game is running and puts the CPU in green mode.
מתי יוצא ?
מאיפה מורידים?
לפי תגובה אחת בפורום הבנתי שמחר. אבל אל תקחו את זה כהודעה רשמית!
זה יתאפשר להורדה מהאתר של רוסטאר ומכל אתר שמתעסק במשחק/ים.
יצא הדרייבר של ATI במלואו( 8.12גרסה ):
http://www.sapphiretech.com/us/
טוב,אני מסכים באמת האחוזים עם כולם לגבי מערכת ההגנה והדרישות המטומטמות של המשחק...ואני מסכים עם כולם שהמשחק הזה פשוט עושה צחוק משחקני המחשב,כשמנוע המשחק,הלא ממש מרשים,דורש מחשב שלנאסא אין בכדי לעבוד בדרישות המקסימליות-שנראות כמעט כמו המינימליות..
אבל
אני שמח לראות שהגאונות הקומית,שהיא זו שבנתה את הסדרה המדהימה הזו,עדיין כאן-FULL EFFECT.
מספיק רק לפתוח את הטלוויזיה ה"תמימה" שבחדר של ניקו בשביל להתפוצץ מצחוק..בין אם מהסדרה המצויירת REPUBLICAN SPACE RANGERS שצוחקת על אמריקה של בוש ובדרך גם על היילו(מי שראה ויראה-יבין..),ובין אם זה מריקי ג'רויס(שנורא דומה לעצמו),שצוחק על גמדים..פשוט מדהים..
בואנה איזה מסריח זה, כל הטקסטורות במשחק חלקן נעלמות חלקן הופכות לחלקות כל מיני פריטים פתאום נעלמים וחוזרים מקרוב..וכל מיני בעיות גרפיקה כאלה :kopfpatsch:
אני עם דרייבר בטא החדש 180.84 לא יודע אם הוא עוזר כבר לתמיכה ב SLI במשחק הזה, בכל מקרה זה נראה מעפן בטירוף..
