לא מצליח לגלוש אחרי חיבור ACCESS POINT ...
שלום לכולם,
מנסה לחבר Access point מסוג Level one דגם: WAP-006 .
בסוף היגדרתי כמעט הכול והמחשב מחובר דרכו אבל לא גולש!כן לא גולש!
אני מזהה את הרשת של הנקודה אבל לא מצליח לגלוש במחשב
שמחובר אליו.
אני חושב שיש הגדרה ששכחתי-מישהו יכול אולי לעזור?
אני מאוד אודה לו
TANGUSH
מה זה אומר הגדרתי הכול?
WPA2-TKIP+MAC FILTER+HIDEN NETWORK אני בכיוון :nixweiss:
אם אפשר לפרט מה עשינו, מה הגדרנו, מה חיברנו ומה החיווי....
נ.ב. הבעיה הכי נפוצה שנתקלתי בה היא הקשה לא נכונה של הסיסמה אשר תתקבל ותיתן חיווי שיש חיבור
תודה על עזרה קודם כל!
טוב :
1.חיברתי את הנקודה למחשב הגדרתי את הכתובת המקור שלו וגלשתי לתוכו
2.נכנסתי להגדרות וקבעתי:
א.DISABLE ל- DHCP
ב.שם לרשת האלחוטית
ג.קביעתו לפעול כ-AP
ד.נתתי לו כתובת קבועה
3.קרבתי אותו למחשב המחובר בעזרת כרטיס רשת ובעזרת התוכנה לזיהוי רשתות
זיהיתי את הרשת שלה נתתי שם, והתחברתי אליה
4.זה לא כלכך היצליח אז ניסיתי לקבוע ב TCP/IP ההגדרות של הנקודה
כשער ברירת המחדל של החיבור של אותו מחשב - גם לא עזר
*זה בערך מה שאני זוכר
יש לך רעיון!?
עדין לא הבנתי מה לא כל כך הצליח? כלומר את לא מצליחה לגלוש באינטרנט?
אם כן מה עם הנתב האלחוטי אחרי שאנחנו מתחברים דרך האלחוטי אפשר עדין לגשת לנתב?
אם לא, ניסית להפעיל מחשב מחדש?
אם כן, אז הבעיה היא ש DHCP נותן לא רק כתובת IP אלא גם כתובת DNS
לכן אם לא הגדרת את זה בכרטיס רשת תרגום אתרים ( כתובות www...) לא יעבוד.
כל מה שצריך לעשות זה להוסיף בהגדרות של כרטיס הרשת כתובת של שרת DNS (שוב הכתובת להנתב).
לדוג' אם כתובת הנתב היא: 10.0.0.138
אז במחשב נגדיר:
IP: 10.0.0.1
SUBNET: 255.0.0.0
GATEWAY: 10.0.0.138
DNS: 10.0.0.138
איזה נתב יש לך?
תנסה בשלב הראשון להגדיר את הרשת בלי הצפנה , ורק אחרי שאתה מצליח להתחב בפעם הראשונה לנסות להגדיר הצפנה
תודה .
אני אנסה מה שאמרת להגדיר את ה -DNS
ולא אכח הפעם לעשות RESTART
אדוח בהמשך עם היצליח.תודה רבה רבה.
TANGUSH
היי
לא מצאתי שום הגדרה בנקודה ל DNS ויותר מזה הם אומרים לעשות לה
DISABLE במחשב המחובר לנקודה
מה עושים?
אם ביטלת את DHCP בנתב אז את חייבת להגדיר גם IP וגם DNS במחשב שלך
כדי לוודא שאנחנו מדבירם על אותו דבר הנה תצלום מסך של איך שזה אצלי
התצלום מ VISTA אבל זה נראה כמעט זהה לחלוטין בכל מערכות ההפעלה
(הספק שלי זה בזק בין לאומי, לכן גתבתי ב DNS את הכתובות הישירות שלהם - ממש לא חובה )
תראה לא ביטלתי שום DHCP בנתב אלה רק בנקודה!!!
האם זה עדיין מחוייב להכניס DNS?
דרך אגב עם אני מחבר את הרשת ללא הנקודה אני מחובר וגולש
אם אני מחבר יחד עם הנקודה יש חיבור אבל אין גלישה!
יכול להיות שהבעיה היא שרק לא עשיתי RESTART ?
חוץ מזה יש לי בעיה שיש לי פה את הנקודה איתי אבל הרשת ששם
צריך לחבר אותה נמצאת אצל הלקוח. לקחתי את הנקודה כדי לראות שלא פיספסתי איסה הגדרה בנקודה!
עדיין לא סיפרת לנו איזה נתב יש לך.
היי
כפי שציינתי הראוטר לא לידי ואני לא זוכר את שמו! אם זה ממש חיוני אני אשאל את הלקוח
ויכתוב את שמו!
כן זה חיוני, כי לא כל נתב מאפשר הוספת נקודת גישה.
ויש נתבים שמאפשרים הוספת נקודת גישה רק בחיבור קווי ולא WDS.
מחקתי בטעות...
כן אתה צודק. אני צריך להרחיב את תווח הקליטה ולכן צריך את הנקודה, כמגבר!
בנתיים לא היסגתי את שם הנתב כפי שסיפרתי זה לא אצלי אלה אצל הלקוח.
מקווה שבכל זאת אתה יכול לייעץ משהו
תודה תודה תודה
TANGUSH
די נמאס לי, גם כן טכנאי, עמוד שני ועדין אתה תקוע בפוסט הראשון שלך!
כמה קשה להתחיל הודעה ב:
שלום,
יש רשת אלחוטית מורכבת מנתב אלחוטי אחד ואני רוצה להרחיב אותה עלידי חיבור נתב אלחוטי נוסף
החיבור בין הנתבים יתבצע (קווי/אלחוטי) ותיהיה חפיפה בין אזורי השידור של שניהם.
יש לי נתב אלחוטי מסוג X ונתב אלחוטי מסוג Level one WAP-006
חשוב לי להגדיר רשת אלחוטית אחת עלמנת שהמעבר בין הנקודות יהיה שקוף מבחינת הלקוח.
בלה בלה בלה
הגדרתי את הנתב האלחוטי החדש ועדין אני לא מצליח לגלוש דרכו, עשיתי בדיקות תקשורת בסיסיות
ויש לי ... אבל ...
אבל לי אתה נשמע כמו ילד מפגר שלא יודע לכתוב פוסט / אחד שמנסה להסתיר שהוא מנסה להתחבר לנתב של השכן.
( אחרת למה אתה משתמש ב"התוכנה לזיהוי רשתות" גם כך אתה חייב להכנס לנתב כדי להגדיר WDS/ לבדוק הגדרות ).
