מחפש נייד לצרכי גרפיקה, תקציב 6500 ש"ח
כוונתי ב"אפילו" הייתה בתחום בעיית הגרעון של מסכי מגע פסיביים שלא קיימת במסכים רגילים או בכל ה-Tablets. אפילו ביחס למסכים אחרים שסובלים מגרעון המסך של ה-HP לא הלהיב אותי. הוא מאד מגורען והשילוב עם הברק הגבוה מחמיר את המצב.
בתחום זוויות הצפייה אתה צודק ש-Tablets רבים מצטיינים בהרבה על פני מחשבים אחרים ו"אפילו" לא מתאים.
אני מצטער על השרשור המתארך, מקווה שאני לא מציק, אבל יש שינוי של התקציב ברגע האחרון... גיליתי עוד 450$ שקיבלתי מזמן מסבתא ששכבו בארון ושכחתי מהם בכלל.
אז אני לא רוצה לשרוף את כל התקציב על מחשב לגיימרים שסתם לא ינצל את היכולות שלו, אבל עכשיו אתם יכולים להיות יותר חופשיים בהצעות שלכם ולעזור לי למצוא את הפרטנר הצמוד שלי לשלוש-ארבע שנים הקרובות.
אז על מה מחליטים ?
אז תעדכן בבקשה את התקציב בכותרת.
עם תוספת כזו לתקציב אתה יכול להשתדרג משמעותית.
אפשר להשקיע את הכסף באיכות בניה טובה ורזולוציה יותר טובה עם מסך מאט, לדוגמא:
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6400-led.htm
אמנם ב-14.1" אבל נותן רזולוציה יותר גבוהה כך שסה"כ שטח העבודה יהיה יותר גדול. איכות בניה טובה מאד ועם כרטיס מסך נפרד. אין S-Video
יש אותו גם ב-15.4" במחיר יותר גבוה ובלי כרטיס מסך נפרד (בתקציב שלך)
http://www.notebookclub.co.il/prod-dell-latitude-e6500.htm
ה-R500 של לנובו הוא אפשרות ביניים טובה גם כן, האיכות טובה והמחיר נמוך יותר וניתן להשיג אותו ברזולוציה גבוהה. לא ניתן להשיג אותו עם כרטיס מסך נפרד.
אם אתה לא רוצה לנצל את כל התקציב הזה או להשקיע באיכות הבניה אתה פשוט יכול ללכת על מחשב צרכני דומה ל-1537 או ל-hp dv5 ולהשקיע את הכסף ברזולוציה גבוהה יותר.
*טוב, ראיתי עכשיו ששינית את התקציב ל-6500, אני המלצתי על בסיס תקציב של 7000-7500 ש"ח כך שה-E6400/6500 פחות רלוונטי.
מה לגבי MacBook ?
לא ממליצה בכלל. בכל מקרה רחוק מלהתאים לתקציב שלך.
אני חושב שאני סגור על ה-Dell studio 1535 LED, מצוייד בכרטיס חיצוני ATI Mobility Radeon HD 3450 with 256MB hyper memmory ורזולוציית מסך גבוהה - 1400X900. רוב הסיכויים שאני אגדיל לו את הזיכרון ל-4GB בשביל שימושיות לטווח הארוך (כדאי ?).
האם ניתן להתקין עליו XP או חובה לעבור לויסטה כדי לנצל את יכולות המחשב ?
http://www.notebookclub.co.il/prod-studio-1535-led.htm
אין חובה להגדיל את הזכרון ל-4gb דווקא עכשיו, זה דבר שניתן להוסיף בכל שלב בקלות. כמו כן, אם אתה כן רוצה להרחיב את הזכרון ל-4gb עכשיו או בעתיד ממש אין סיבה לרכוש את זה במעמד הקניה כי זה כמעט תמיד הרבה יותר יקר מרכישה בנפרד (לדוגמא, NotebookClub גובים כמעט 700 שקל על הרחבה ל-4gb בעוד שקניה עצמאית של 4gb של זכרון תעלה בין 350-400 שקל).
כמו כן, בשביל לנצל 4gb של זכרון יש צורך במערכת הפעלה של 64bit.
אפשר להתקין עליו XP אך תצטרך ללקט את הדרייברים בעצמך.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
מצטער על ההקפצה, עדיין לא קניתי את המחשב (הפיקדון שחסכתי בו נפתח רק ב-19 לחודש), בינתיים אני רק בוחן עוד ועוד אופציות...
נתקלתי בדגם GX620 של MSI, לפי המפרט הוא עושה רושם של מחשב סופר מעולה, אבל החשש הוא בנוגע לחברה לא כ"כ מוכרת, ובעיקר עם
ה"אמא ואבא" שלו, היבואן, אייבורי, האם זה הגיוני שמחשב עם מפרט כזה עולה רק 5500 ש"ח (6000 ש"ח בשדרוג ל-4G) ? האם שווה לי לקחת את הסיכון ולקנות מחברה בעלת אופי מפוקפק ? ועוד דבר... כשדיברתי עם נציג המכירות הוא הזכיר שהזכרונות הם של חברת "סאון", מישהו מכיר ?
CPU
Type Intel® Centrino® 2 Processor Technology
Speed 2.4G
Front-side Bus 1066 MHz
Cache 3MB
Operating System
Operating System Windows Vista® Home Premium
LCD
Size 15.4"
Type WSXGA+ / Glare
Resolution 1680 x 1050
Chipset
Chipset PM45+ICH9-M
Graphics
GPU (Graphic Accelerator) NVIDIA® GeForce9600M GT
Video Memory 512MB DDR2 VRAM
Graphic Type PCI Express
Audio
Audio HD Audio quality, Dolby Digital Live
Speaker 2 Speakers (2W)
System Memory
Spec 1GB x 2 DDR2 667/800
Max Memory Supported 4GB
HDD
HD Capacity 320GB
HD Interface SATA
Optical Drive
Optical Drive Type Super Multi
Communication
Modem 56K
LAN 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
WLAN Built-in 802.11b/g/n WLAN Card
Bluetooth Yes
Supplemental Drive
Card Reader 4-in-1 Card Reader (SD/MMC/MS/MS Pro)
Finger Print Reader No
Webcam Resolution
Webcam 2.0 MP Webcam
I/O Port
USB USB2.0 Port X 2
ESATA/USB Combo X 1
IEEE 1394 1
Video Port Graphics Card Output (15-pin, D-Sub) X 1, HDMI X 1
Audio Port Mic-in X 1, Line-in x 1, Headphone X 1
Expansion Slots
Card Slot PCI Express Card X 1
TV Tuner No
AC Adaptor
AC Power Adaptor Output: 19V DC, 90W
/Input: 100~240V AC, 50/60Hz universal
Battery
Battery Pack Li-ion 6 cells (standard) / 9 cells (optional)
Physical Spec
Dimension 374 (L) x 246 (W) x 26.8-35.5 (H) mm
Weight 5.6 lbs.
Accessory
Carry Bag Gaming Backpack
קישור לדגם באתר החברה: http://www.msimobile.com/DetailPage.aspx?model=GX620-038US
כאן כבר מדובר בכרטיס מסך הרבה יותר חזק שלא נשמע שממש יש לך בו צורך, זה יהיה מיותר למדי וחיי הסולה יהיו זוועה כתוצאה מזה.
מבחינת אייבורי, אין מה להוסיף הרבה. נשמע שאתה כבר יודע מי הם ומה המוניטין שלהם, אם אתה מעוניין לקחת את הסיכון או לא זה שיקול אישי שלך, אף אחד לא יכול להגיד לך אם זה "שווה" או לא.
חיי סוללה זה פקטור שפחות חשוב לי בקנייה, אני סבור שאת רוב העבודה אני אעשה במקומות שבהם תהיה לי אפשרות חיבור לחשמל, והעובדה שהכרטיס מסך חזק
היא מעולה לדעתי כיוון שאפילו אם אני לא מתעסק עם גרפיקה "כבדה" כרגע, זה יחסוך לי שידרוג במידה ואני כן אתחיל להתעסק בזה.
המחיר עצמו מאוד מפתה, כך שאם בשורה התחתונה אני אבין שזה מחשב מעולה, אז חבל לפספס אותו בגלל היבואן המושמץ, מה גם שאני מאוד שומר על כל מוצר אלקטרוני שברשותי כך שמנסיון העבר אני לא כ"כ בטוח שאני אצטרך את השירותים של אייבורי יותר מדי, והסניף הקרוב שלהם נמצא 5 דק' ממני, אז להרים צעקות במידת הצורך גם לא תהיה בעיה.
מה שחשוב לי לדעת זה מה המעמד של MSI ? אמינים ? בעיות מוכרות כלשהן עם הניידים שלהם ? ומה לגבי זכרונות ה"סאון" שהזכרתי ?
מישהו ?
