מה זו שפת ASCII
מה זו שפת האסקי זה משהו שקשור לקידוד?
בכל זאת תסבירו לי בבקשה ;)
שפת אסקי זוהיא שפת CHAR , סימנים של המחשב במילים אחרות,
בגלל שהASCII CHART צרוב על הביוס היא שונה ממקום למקום אך תמיד יש אנגלית,
היא בנויה מ256 סימנים (8 ביט מקלדת) ותמיד יהיה עליה אנגלית ואת השפה הלוקלית.
אם אתה יודע תכנות, אתה יכול להוציא מפה שלהם ע"י לולאה פשוטה של FOR כאשר כל פעם אתה אומר לו להדפיס:
for i = 0 to 256
label1.caption = label1.caption & chr(i)
אתה מבין למה אני מתכוון בטח....
יאיר.
הלולאה צריכה לרוץ מ0- עד 255 ולא עד 256, שכן אם לא בלולאה ה256- תתקבל שגיאת זמן ריצה.
-בברכה, NerdX
הוא לא ייתן RUN TIME ERROR הוא פשוט ידפיס רווח...
יאיר.
מה גורם לך לחשוב ככה?
אין תו 256
יש 8 ביטים לייצוג של תו (ב-ASCII)
עם 8 ביטים אתה יכול לייצג מספרים בין 0 ל-255
תו 256 פשוט לא קיים ככה שהתגובה של התוכנה תלויה בקומפיילר וקומפיילר טוב יתן שגיאת זמן ריצה (run time error)
ASCCII, כיוון וזה פורום תכנות אז אסקי מדבר על החלפת כל התווים למספרים או לחצנים של המקש כמו enter etc, שוב בתווך שהוזכר בנושא הנ"ל
כלומא נגיד לאות "k" יש מספר, אך ל "K" יש מספר אחר. לכל תו או מקש יש מספר.
אם אתה מתכנת ב c++ אז
int i;
i=getch();
printf("%d",i)ף
זה יראה לך על מה לחצת, כלומר מה המספר שלו ;D
לגבי VB, שוב זה מה שניכתב למעלה, אפשר גם ב form בתוך הקוד, להיכנס לסוג "הודעה" מהמחשב keydown במקום Load [ברירת מחדל], ויהיה שם משתנה של מה שנילחץ
ואז פשוט תריץ אותו ב msgbox:
Private Sub Form_KeyDown(KeyCode As Integer, Shift As Integer)
msgbox KeyCode
End Sub
אם אתה צריך את זה ב vc++ תגיד..
ד"א, במקום לריב תעזרו לנעזר הנחמד :-*
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אז הבנתי שיש מספרים מ 0 עד 255
שלכל מספר יש תו ולכל תו יש מספר שונה תוכלו לתת לי את הטבלה הזאת
זה נכון ???
דרך אגב אני יודע שפת C JAVA SCRIPT HTML ועוד מעט ASP
הידע של השפות חוץ מידע כללי וכיף לבנות תוכניות יעזור במשהו בצבא
כי ראיתי דיון כזה ואין משהו סופי!!!
ASCII זאת לא בדיוק שפה, זו צורת קידוד בינרית
כמו שיש קודים נומריים (מספריים) ליצוג מספרים עשרוניים בצורה בינרית, יש גם קודים אלפאנומריים לייצוג מספרים ואותיות. ASCII הוא קוד אלפאנומרי
בקשר לויכוח על 255/256, לדעתי זה 255, כי אין דרך לייצג 256 עם 8 ביטים, אלא אם מחשיבים את 0 כ-00000001
ובקשר לטבלה - תחפש בגוגל את המילים ASCII ו-table ואני בטוח שתמצא
