האם כדאי מסך 24 ?
חשבתי לקנות מסך 22 אינטץ' אבל בגלל שאני רואה הרבה סרטים במחשב שהם hd חשבתי על לקנות מסך 24 אינטץ' כדי לנצל את התמיכה בHD כמו כן אני משחק גם משחקים במחשב כמו cod 5 nfs farcry משחקים שאפשר להגיד קצת כבדים וכמובן אני ישחק gta 4
השאלה שלי זה האם המחשב שלי יתמוך בהצגה של הרוזולוציה הזאת ואם כן האם המשחקים יעבוד לי חלק?
המחשב שלי הוא:
intel q6600
4 GIGA RAM
BFG Geforce 8800 GT OC 2
דגמים של מסכים שחשבתי עליהם הם:
Samsung T220P
Samsung T240
אשמח לשמוע עוד הצעות ותשובה לשאלה שלמעלה..
ה - 8800GT לא מספיק חזק בשביל לשחק על הרזולוציה 1920X1200 עם ההגדרות ההכי גבוהות.
אבל הT220P גם מגיע לרוזולוציה הזאת לא?
ולא איכפת לי לשחק עם רוזולוציה של מסך 22 במשחקים
וכמו שהבנתי הכרטיס מסך לא כל כך עובד חזק בסרטים אפילו HD ככה שזה לא המשנה..
תכני HD לא יהיה לך בעייה להריץ על 1920x1200. משחקים על רזולוציה כזו זה כבר יותר בעייתי.
רזולוציה של "22 ו"24 שונות.
כן נכון אבל בT220P יש אפשרות של רוזולוציה 1920x1200 לפי מה שהבנתי..
צודק, באמת הT220p יש לו רזולוציה של "24.
אז השאלה האם כדאי לי לרכוש את המסך הזה או את ה24?
תלוי בתקציב שלך ובאיזה גודל נקודה אתה מעדיף.
אגב ה - T220P לא ממש משתלם כשיש את המסך הזה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4677
מצתער על הגניבה של התראד אבל דניס אפשר קצת הסבר למה "ה - T220P לא ממש משתלם כשיש את המסך הזה - http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4677 " ?
פעם ראשונה שאני שומע על המסך הזה כאן, ובדיוק עמדתי להזמין את ה T220
מקבלים כמעט את אותה הרזולוציה (1920X1080 במקום 1920X1200) וכמעט את אותו הגודל (21.5 אינץ' במקום 22) במחיר נמוך משמעותית (900 ש"ח במקום 1300 ש"ח), ואיכות התמונה טובה גם כן.
היי,
כשאני מסתכל על מסך אני בודק קודם כל את הזמן תגובה שלו, זה אומר פחות מריחות ותמונה יותר זורמת,
אם יש 24" עם 2 מילישניות אני הייתי קונה (גם ככה חושב על זה האמת ;))
נשמע מעניין קראתי קצת דרך גוגל ועושה רושם שמדובר במוצר טוב. http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/1067469.html
אני העשה עוד קצת בדיקות ותודה על כך שהצגתה בפני את החלופה הזו, אני בעיקר קונה מסך בשביל צפיה בסרטים ולמעשה אני מעדיף 16X9, הדבר היחיד שמטריד אותי הוא איך איכות התמונה ביחס ל-T220
פה יש גם ביקורת מעמיקה על דגם כמעט זהה לו - http://www.anandtech.com/displays/showdoc.aspx?i=3449
ל - E2200HD יש HDMI ורמקולים וחות מזה הוא בדיוק כמו T2200HD.
ולזה שדיבר על זמן תגובה, זה ממש לא חשוב כי כל מסכי ה - TN היום לא מציגים מריחות (בין אם הם 2MS או 5MS).
קח בחשבון שבמסך 24 צריך כרטיס מסך חזק מאוד.. אני משתמש בכרטיס מסך 8800 GTS בגרסא של ה320MB על מחשב דיי חזק-3.0 DUAL E6850 עם 4 ג'יגה זיכרון ומסך EIZO CG241W שעלה לי הרבה מאוד כסף ומבחינת איכות שניהם שילוב מצויין אבל מבחינת מהירות CRYSIS למשל נראה מדהים ברזולוציה מקסימלית אבל רץ חלק רק על הגדרות איכות מדיום... כנ"ל סרטים רצים חלק במסך מלא ונראים מעולה אבל מרגישים שהכרטיס מסך מתאמץ..
