צריך עזרה בשיפור מהירות העברת קבצים ברשת אלחוטית
דבר ראשון: אם אני מחבר כ.רשת חיצוני - USB לגירסה 1 ולא 2 האם זה יאט לי את קצת העברת הנתונים בין 2 מחשבים ברשת?
כרגע אחוזי האות הם 70% (הכי טוב שהצלחתי להגיע) לפעמים זה 50, קצת העברה הוא 54Mbps יותר מזה לא הצלחתי לההשיג.
כיוונתי את כיוון גלי הראוטר לפי המדריכים שכאן (רשת עם נייר כסף).
כרגע לוקח לי הרבה זמן להעביר קבצים בין המחשבים, לדוגמא: קובץ של 350 מגה לוקח להעביר ב 12 דק' שלפי דעתי זה הרבה זמן...
איך אני משפר את מהירות העברתה נתונים (קבצים)?
בגלל שאתה מעביר קבצים דרך הווינדוס כל הפרוטוקול תקשורת מורכב ומאט את המהירות - תנסה דרך אי סי קיו - יותר מהיר בהרבה...
על זה לא שמעתי
בכל מקרה העתקה ב-CMD הרבה יותר מהירה
וגם העתקה עם Total commander
כל טוב,
גבריאל
לא מכיר ???
איך עובדים עם ה- CMD במחשב אחר ? כאיזה כונן הוא מזוהה ?
יש הרבה דירכים
הקלה:
1. מפה כונן לשיתוף במחשב המרוחק
שתף אחת המחיצות במחשב המרוחק
לאחר מכן במחשב שאתה עובד עליו מפה את השיתוף לאות כונן
כפתור ימני על המחשב - מפה כונן רשת וכן הלאה
-או-
Net Use x: \\computer\share
לאחר מכן גש לרמת הפקודה
בצע COPY מהכונן המשותך אל הכונן המקומי -אם שם תסתבך
http://www.computerhope.com/copyhlp.htm
בהצלחה,
גבריאל
דרך אגב ישנם כאלה שיטענו כי מהירות העתקת קבצים הנה איטית בכל רשת אלחוטית (הצפנה, רציפות וכו')
אישית לי אין בעיה להעתיק בקצב של 4 מגה לשניה בערך בין המחשבים בבית המחוברים אלחוטית (מבחינתי זה מספק)
ניסיתי את כל הדברים הנ"ל ואני מעביר במהירות של בערך 500kbytes/s ל 4 מגה אני לא מגיע אפילו קרוב.
אולי יש תוכנות שיכולות לחזק את השדר בין 2 המחשבים שיהיה יותר טוב? או שיש משהוא אחר שאני יכול לעשות כדי לעשות את זה יותר מהר?
מצטרף לשאלה...
בין מחשב חוטי שמחובר לראוטר למחשב אלחוטי (שלי) זה מעביר עד 2.5MB לשניה, מאלחוטי לאלחוטי זה בקושי מגיע למגה, רוב הזמן גם על משהו כמו 500KB.
וזה נראה לי איטי לגמרי..
אלה המהירויות...
זה מה יש...
אלה המהירויות...
זה מה יש...
אתה אולי לא אבל גבריאל כן
מה לא ברור, אתה לא מגיע למהירויות גבוהות זה לא אומר שאחרים גם לא מגיעים למהירויות כאלו
המהירות המקסימלית ל- G היא בסביבות ה- 4M - אין יותר !!!
ואם יש יותר אז יש לך בעיה במחשב שמזייף.
