אני שומע את כל המארז שלי דרך הרמקולים
לא מבין מה זה, זה ככה כבר המון זמן...
אני שומע את כל הצלילים של המחשב דרך הרמקולים -
כל מיני הפרעות מגנטיות או לא יודע איך לקרוא לזה
שומע את המאווררים דרך הרמקולים, את המחשב חושב, קליקים של הלוח אם, הרד דיסק...
אני אפילו שומע ברמקולים שאני מגלגל עם העכבר
מה זה הדבר הזה? :lol:
אתה משתמש בכרטיס קול שעל הלוח האם??
זה קורה בכאלו.
חוץ מזה, נסה לעדכן DRIVERS וכו'.
אין לי כרטיס קול OB
יש לי SupremeFX II
לגבי הדרייבר, אין לא חושב שיצא עדכון אי פעם. ואיך נקרא הדרייבר שלי? SoundMax BlackHawk?
אגב, זה היה לי גם במחשב הישן אז אולי הבעיה זה ברמקולים?..
מוזר :s05:
תנסה רמקולים אחרים
ואם לא הסתדר :
כי זה נשמע כאילו הכניסה של המקרופון מקצרת ( או לפחות קצר ביציאה של הכרטיס קול אשר נגרמת עקב נגיעה של אחד החוטים בגוף המחשב - זה אם הוא עשוי מתכת - אם פלטסיק - קרוב לודאי קצר ביציאה של המקרופון )
אבל זה כרטיס קול חדש
איך אחד החוטים נוגע בכלל המחשב
תראה את הכרטיס
אין פה חוטים בכלל :smile1:
אבל איך נגיד וזה קצר כלשהו, עובר קול של כל המערכת - לוח אם, הרד דיסק, מאווררים וכו' דרך הרמקולים? איזה דפקה חחח :lol:
עריכה:
אם אני מחבר לאותה היציאה אוזניות במקום רמקולים - אמור להיות אותו אפקט? ואם אין אז הבעיה ברמקולים..
תראה הרבה פעמים זה בעיית DRIVER
במיוחד בVISTA יש בעיות עם זה.
אפשרות נוספת, אולי הספק כוח עושה בעיות, או שיש בעית הארקה או משהו.
קשה לבדוק את הדברים האלו, זה למה אני תמיד מעדיף כרטיס קול שלא בא עם הלוח האם, נותנים איכות יותר גבוהה ופחות בעיות (גם אם משתמשים במעבר הדיגטלי שלהם)
באמת הספק נכנס פה למשוואה?
אני כבר כמה פעמים שואל על הדרייבר שלי ולא קיבלתי תשובה
איך הדרייבר שלי בכלל נקרא? SoundMax BlackHawk? אין עדכון לזה כבר מה10\1\2008
אגב מה עם השאלה הקודמת, כנראה לא ראית כי ערכתי.
נגיד וזה קצר כלשהו, עובר קול של כל המערכת - לוח אם, הרד דיסק, מאווררים(בעיקר מאווררים, מן רעש מוזר ומציק) וכו' דרך הרמקולים?
היה לי ספק כח שמשום מה הכניס רעשים לכרטיס קול כמו אצלך
פתרתי את הבעיה על ידי חיבור המערכת לתקע חשמל נפרד ואת המחשב לתקע נפרדד
ד"א הספקים של אנרמקס מהסדרות של ליברטי ומודו שקטים לגמרי ואינם מכניסים רעש לכרטיסי הקול
גם לי היו רעשים במחשב החדש עם אותו כרטיס קול.
הרעשים היו רק בחיבור ישיר של האוזניות לכרטיס קול, גם מקדימה וגם מאחורה.
הרעשים נעלמו כשהזזתי את המחשב למקומו המיועד וחיברתי הכל דרך המגבר של המערכת.
כשאני גורר חלון אני שומע את זה ברמקולים וזה מטריף!!
:pissed:
עידכנתי דרייבר וזה לא עידכן בכלל
אני מוריד מאתר אסוס את הדרייבר הזה V6.10.2.6280
מתקין הכל כמו שצריך וזה מתקין לי V6.10.1.6280
אולי זה לא משנה אז בקיצור אין דרייבר אחר והרעש הזה משגע אותי!!
שמתי לב איך לעצור את הרעש
ברגע שאני לוחץ על האיקס למשל בחלון של האינטרנט אבל משאיר לחוץ ולא משחרר, הרעש מפסיק חח...
מה זה החרא הזה :'(
זה הפרעות חשמליות, שום תוכנה לא תסדר את זה.
נסה כל מה שקשור לחשמל.
שקעים נפרדים/נוספים, העברה דרך מגבר.
נסה לנתק מכשירי חשמל בחדר/בבית.
והכי טוב, אם יש לך כניסה דיגיטלית במגבר, אז תשתמש בכבל דיגיטלי ואז הפרעות חשמליות לא רלוונטיות.
ואם שום דבר לא עוזר, תשקול קנית כרטיס קול איכותי או מגבר חדש עם כניסה דיגיטלית.
(למקרה שבילבלתי אותך, אצלי זה נפתר עם חיבור אנלוגי פשוט של מיני PL ל RCA, כנראה שהמגבר איכשהו מנטרל/מעלים את הרעשים)
עכשיו גם נזכרתי שאותו סיפור היה לי במחשב הישן, וגם אז זה נפתר באותה צורה.
דרך אגב,
אחד מן הדברים המעולים בASUS D2 וD2X
זה העובדה שהוא מקבל כוח לא רק מן החיבור, אלא גם ובעיקר מן החיבור FLOPPY הישן והטוב (שאף אחד לא משתמש בו כבר כמעט)
מה שזה נותן, שאתה מנתק את החשמל משאר המערכת, כלומר מה12V הרגיל, ומקבל זרם הרבה יותר איכותי, ומונע הפרעות כאלו.
אנשים מזלזלים בנושא החשמל, אבל לפחות 50 אחוז אם לא יותר מאיכות סאונד זה החשמל (לא סתם במגברים איכותיים, הספק כוח זה אחד מן החלקים הכי חשובים)
:pissed:
מה זה החרא הזה :'(
ניסית להשתיק את כל המיקסרים חוץ מהMaster והWave? אני יודע שפעם הייתה בעיה דומה בצ'יפסטים של C-Media, עם המיקסר של הCD-Audio שהיה גורם לזה..
הבאתי כבל מאריך וחיברתי אליו את הרמקולים ונעלמו 80% מההפרעות.
איך זה שעדיין יש הפרעות? יכול להיות כי חיברתי פשוט בתקע בצד השני של החדר וזה עדיין על אותו מעגל?
