מבצע בסטים, האלף לייף הראשון בפחות מ-5 ש"ח
המשחק אולי ישן, אבל אני לא שיחקתי בו... אז אני קונה אותו.
המבצע לכבוד יום ההולדת העשירי של האלף, רק 98 סנט!
המצבע נגמר מחר, אז מי שלא שיחק בו עדיין או סתם רוצה אותו באוסף המשחקים שלו, כדאי לקנות אותו עכשיו.
  • תגובות 52
  • צפיות 4.4k
מחיר מדהים :D
תודה על ההודעה! נרכש! :)
עריכה:
ניתן איכשהו לשפר את הגרפיקה? מוד כלשהו שיאפשר לשחק במנוע סורס או כל דבר שיאפשר לשיפור הגרפיקה?
כידוע, המשחק ישן וכך גם הגרפיקה.
אני לא יודע איזה גירסה רכשתם ב-Steam, אבל Valve מוכרת גם את המשחק הראשון בגירסת Half Life Source.
מה שאומר שהוא עם גרפיקה מעט משופרת ובעיקר עם האפקטים שמנוע הסורס מציע.
בנוסף, יש מוד מדהים שנמצא בפיתוח כבר יותר מדי זמן, אך לפי תגובות בפורום שלהם עושה רושם שהם בשלב מתקדם.
היוצרים במוד ערכו מחדש כל טקסטורה בכל שלב במשחק (תראו בתמונות), כך שהוא נראה ממש טוב.
כמו כן, הוסיפו מצב Co-op לשני שחקנים:
www.moddb.com/mods/black-mesa
הגירסא הזו עולה 9.99 דולר :silly:
אבל היי, שיהיה, רכשתי :smile1:
אז רכשת גם את HL וגם את HL: Source?
משחק גדול שחובה לכל אחד לשחק בו, גם היום - למרות הגרפיקה המזעזעת, פשוט משחק מדהים.
בקשר לעניין הHalf Life: Source.
אם Half Life הרגיל עולה 98 סנט, והSource עולה 99 סנט - אין שום סיבה לקנות את הHalf LIfe: Source.
אין שום, אבל שום שיפור.
קל וחומר אם גירסת הSource עולה 9 דולר יותר.
כן :-[
נו מה לעשות, לא ידעתי שזה נמכר באופן שכזה, חשבתי יש מוד לזה :nixweiss:
יודה, מה זאת אומרת?! מנוע הסורס נמכר ב99סנט? :-X בלתי הגיוני בעליל.
תגידו, במידה ואני קונה את HL, זה פותח בפני את המודים שלו, כמו CS1.6 וTFC?
הוא נתן את זה לצורך הדוגמה, שגם אם ההבדל בין הגרסאות היה סנט, לא היה שווה להשקיע את ההפרש לדעתו.
לדעתי לא, הגרפיקה של המנוע המקורי מזעזעת לדעתי.
נכון שפעם היא הייתה טובה מאוד, כנ"ל deus ex ומקס פיין 1.
אני לא זונת גרפיקה, בהחלט לא, אבל בכל זאת אני מעדיף שיהיה לי קצת יותר נעים ועיף יותר לשחק במשחק כזה טוב :nixweiss:
נכון, הגרפיקה של Half LIfe המקורי מזעזעת.
העניין הוא, שהגרפיקה של Half LIfe Source לא טובה יותר, נקודה.
הנה תמונה של Half LIfe Source.
Spot The Differences, I dare you.
הנה ת'ראד שלם עם השוואות בין התמונה במקורי לSource:
http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33791790
יש הבדלים, אבל שוב - הם לא שווים אפילו סנט אחד, ובטח לא עוד 9 דולר.
:-X
I wonder where's the source engine?! ???
אם תשימו לב המחיר הרגיל של הישן הוא גם 9.99...
אם לא המבצע כנראה היתי קונה את הסורס...
גם ככה אין יותר מידי הבדלים, אז אני שמח שבזבזתי דולר ולא 10...
:lol:
valve עשקו אותי ב10 דולר :P
יש לי את המשחק הזה עם האריזה של סוף שנות התשעים :)
זה היה אולי המשחק הטוב ביותר ששיחקתי בחיים
מהפכני, מקורי, יצירת מופת.
שווה כל דולר
(טוב, כל סנט)
