[מתקדמים] איך לחבר שני מחשבים עם אותה כתובת MAC לאותו הLAN?
הי
ברשותי מס' מחשבים.
לצורך פעילות מסויימת אני נדרש להשתמש באותה כתובת MAC לכל המחשבים, כאשר כולם מחוברים לאותה הרשת (LAN)
מעריך מאוד כל תגובה ותודה מראש :)
אין אפשר.
אתה תיצור loop של packet collisions ככה.
למה אתה צריך כמה מחשבים עם אותה כתובת MAC ברשת?
אין אפשר? אני מניח שהתכוונת לאין אפשרות?
ואני כמעט בטוח שזה אפשרי, נקלתי בזה באחד הפורומים מזמן ...משהו לגבי הLOOPBCK אולי..?
לגבי מה אני צריך את זה, מצטער אך לא אוכל לפרט.
אשמח לשמוע עוד הצעות ותךודה מראש :xyxthumbs:
אין בעיה טכנית לחבר כמה מחשבים עם אותה כתובת MAC לאותה רשת.
יש צורך להגדיר ידנית כתובת IP לכל אחד כיוון שהDHCP יעשה בעיות במקרה הזה.
אם יש מקור מרכזי ברשת שמפיץ מידע לתוך הרשת אז לא תהיה בעיה, הוא פשוט ישלח לכל המחשבים. כל מחשב גם יוכל לדבר איתו בלי בעיה. רק תנועת הרשת תגדל.
אם המחשבים צריכים לדבר בינהם אז יתחילו בעיות ולא תהיה אפשרות לעבוד ככה.
אוקיי, אני מגדיר IP קבוע לכל מכונה, נקווה שזה יילך!
איזה מין מכונות וירטואליות אלו? הן "חיות" על אותו מחשב?
איך אתה מנהל את הרשת בינהן או מולן?
לא נראה לי שהצלחתי לרדת לסוף דעתך בנוגע לשאלות , אז אנסה להסביר בכלליות, בתקווה שזה יענה לך על שאלותיך
1.על ה"ברזל" יושבת מערכת הפעלה Win2k3 server
עליו מופעלת תכנת VM workstation
כאשר ה"אורחים" הינם WinXP sp3
אותם "אורחים" משתמשים באותה MAC (או לפחות זו המטרה מסיבות שלצערי לא אוכל לפרט, אך גם אינם יפיקו תועלת גם אם אפרטם)
הגדרתי לכל אורח IP קבוע, בדקתי באינטרנט מה כתובת DNS של ספק האינטרנט שלי וכו'. ההגרדה בוצעה בהצלחה ויש גישה לאינטרנט.
לאחר שעשיתי זאת לאורח #2 אשר משתמש באותה MAC, כאן הוסר סימן האזהרה, אך לצערי אין לי עדיין גישה לאינטרנט
מקווה שזה מספק לך תמונה יותר ברורה, מקווה שתוכל למצוא את הפתרון , ותודה מראש שוב!
אי אפשר לעבוד עם פרוטוקול IP/TCP בצורה הזאת.
אולי תוכל לעבוד עם UDP אבל גם זה אני לא בטוח.
זה לא מה שCzar_salad אמר..קראת למעלה? אתה אומר בגדול שזה לא אפשרי,בניגוד למה שהוא אמר
**קראתי משהו מעניין כרגע, יכול להיות שזה יעזור. מדובר בMAC spoofing
העניין הוא שלא הצלחתי להבין מה ההבדל בין MAC spoofing לבין changing MAC
במבט ראשון נראה שMac spoofing מתייחס ל"זיוף" ז"א לעשות "כאילו" שינינו את הMAC אך בכל מאמר שאני קורא עליו אני רואה
רק שיטות לשינוי הMAC דהיינו Changing MAC
זקוק נואשות לפתרון חברה'...
LLC לא יאפשר לשתי כתובות MAC זהות להתקיים באותה רשת ובטח שלא בTCP/IP.
ההתעניינות במטרה שלך נועדה למצוא פתרון עוקף או הסבר אחר כדי להגיע למה שאתה רוצה להגיע.
לשם הפעלת אפליקציה מסויימת שנעולה על כתובת MAC
כמו שזה נראה באופן כללי צריך לאפשר גישה לאינטרנט
חברה' זה ממש חשוב לי ואהיה אסיר תודה למי שיוכל לעזור לי
[מקפיץ] סליחה...אבל זה מאוד דחוף...
תודה מראש שוב
אתה יכול לנסות להפעיל את זה פשוט, למרות שלדעתי זה לא יעבוד...
אלא אם כן בטבלת ה-CAM שלו יכול המתג לשמור 2 כתובות MAC לכתובת IP אחת. - האמת שאני לא יודע אם זה אפשרי..
הי
ברשותי מס' מחשבים.
אפשר לתאר מה היא אותה פעולה מסוימת ומה המטרה הסופית?
לפי מיטב ידיעתי זה לא יעבוד, אלא אם יש לך ציוד ניתוב ברמה השלישית...
כי אם כל המחשבים מחוברים ב HUB זה בטוח לא יעבוד, אם זה SWITCH גם המיפוי לפי הפורטים הולך לפי כתובות MAC
אבל יש מצב שאפשר לאלתר, אבל בסופו של דבר רק ציוד רמה שלישית אפשר לעשות את זה באופן פשוט.
רק עכשיו קראתי את שני אלו...
אפשר להגדיר כמה IPים על אותו כרטיס רשת...
ו MAC SPOOFING זה משהו אחר לחלוטין
תסביר בבקשה מה בדיוק אתה צריך.
מה אני צריך..? כתבתי כמה פעמים...
להיות מסוגל להתחבר לרשת עם שני בעלי MAC זהה, באותו הLAN (לכל מחשב IP משלו כמובן)
-שני מחשבים בעלי MAC זהה, יכולים להתחבר לאינטרנט ללא בעיה כל עוד הם לא באותו הLAN-
תודה מראש
