HD ניפרד למערכת ההפעל, למה זה טוב ?
בחלק ממפרטי המחשב, ראיתי שיש כאלו ששמים את מערכת ההפעלה על דיסק ניפרד.
למה זה טוב ?
האם יש דרישות מיוחדות מדיסק קשיח למטרה זו ?
זה טוב מהרבה בחינות
קודם כל מהירות - אם אתה שם את מערכת ההפעל על דיסק אחד ואת קבצי העבודה על דיסק אחר זה יותר מהיר
שנית אמינות
ככל שיש לך יותר דיסקים אתה מפזר את הסיכון ביניהם (דיסק המידע נופל אתה עדיין יכול להעלות את המחשב - או לחילופין דיסק מערכת ההפעל נופל הנתונים לא נפגעים וכן הלאה)
זה טוב כי זה גם יותר מסודר - הפרד ומשול - המציאו שיטה זו הרבה לפני שנולדנו...
דרישות מיוחדות -
1. אמינות ושירות
2. מהירות (7200 עם 16 מ"ב זיכרון מטמון לפחות)
3. לשים אותו במתקן פנימי מקורר (טב לכל דיסק קשיח)
כל טוב,
גבריאל
מסכים, חוץ מהחלק לגבי מהירות.. אין לזה השפעה גדולה על מהירות, אם בכלל.
להיפך, יש לזה חיסרון קל אם רוצים להעביר קבצים מכונן קשיח פיזי אחד אל השני.. זה יותר איטי מאשר העברה ממחיצה אחת לשניה כששתיהן כונן קשיח פיזי אחד.
העברה מכונן פיזי אחד לכונן פיזי אחר יותר מהירה מאשר העברה בין מחיצות!
אלא אם כן אחד מהכוננים שמעורבים בהעברה הוא בעל כושר קריאה/כתיבה נמוך.
דוגמית
אתה משתמש בפוטושופ - התוכנה נמצאת בכונן אחד וקבצי ה-SCRAP (קבצים זמניים) נמצאים בכונן שני. זה הרבה יותר מהיר
אותו דבר נכון במיוחד לגבי תוכנו שרת העובדות עם לוגים (EXCHANGE ו-SQL) למרות שאני מאמין שהחבר לא התכוון אליהם
כל טוב,
גבריאל
אז איך עושים זאת בצורה הכי נכונה?
נגיד ויש לי 2 הרד דיסקים - 500GB + 640GB
איך אני מסדר הכל בכדי שיהיה הכי מהיר?
מה לגבי משחקים, הם לא מותקנים על אותה המחיצה של מערכת ההפעלה?
אם אפשר לסכם הכל בקצרה איך לארגן את זה, תודה רבה!
מוזר שאף אחד לא הזכיר את אחד היתרונות הגדולים, גיבוי.
אם אתה קונה לדוגמא הרדיסק קטן ומהיר בשביל מערכת הפעלה, והרדיסק גדול מאוד בשביל איחסון, אז אפשר לגבות את המערכת הפעלה על הדיסק השני.
זה גם מבטיח שיחזור מלא במצב בו הדיסק של המ"ע התקלקל, וזה גם נותן גיבוי מאוד מהיר.
ואפשר כמובן לכוון גיבוי אוטומטי כל יום.
מוזר שאף אחד לא הזכיר את אחד היתרונות הגדולים, גיבוי...
מסכים - אבל עם סייגים
במקרה של תקלה בבקר\וירוס\קפיצת חשמל - אכלת אותה בשני הדיסקים...
במקרה של גניבת מחשב\שריפה וכו כנל
גיבוי זה על מדיה חיצונית - לצורך העניין יכול להיות גם דיסק קשיח
שבת שלגון,
גבריאל
:nixweiss:
