דיון ראשי :: 2/3/4 ליבות, מה הכי משתלם?
מצטער באמת שלא עברתי על כל 22 העמודים :s07:
  • תגובות 235
  • צפיות 42.1k
הבעיה היא שאני קונה את המחשב ב KSP...(אין להם)
לא קריטי לי על כמה פריימים, בכל זאת יש הבדל גדול בין E8400 ל AMD PHENOM X3?
ברגע שתצא חלונות 7, יהיה.
הבנתי שבמעבד שיש לו שלוש ליבות ליבה אחת פגומה אבל הבנתי שזה לא קשור כי היא מכובה וזה לא מזיק.
בכל מקרה, עדיף לבטל ולהזמין משהו דומה מ IQPC?
אכן, במעבדים משולשי ליבות יש לפעמים ליבה רביעית דפוקה, והיא אכן כבויה בשביל לא להפריע לך בשימוש במעבד. זו גם הסיבה שבמקרים מסוימים אפשר להפעיל אותה. אפשר בהחלט לבטל ולהזמין את המחשב מ-IQPC, ואפילו מומלץ, חנות טובה.
רק מה - אם אתה רוצה מרובע ליבה, תזמין מרובע ליבה. לא תמיד אפשר להפעיל את הליבה הרביעית במשולשים, ולא הייתי סומך על זה.
קניתי כבר מ IQPC, אכן חנות טובה מאד(הוא בא מאשדוד עד הבית שלי, באמת השקעה).
תראה עד כה הסתמכתי על מעבד כפול ליבה, כך שליבה משולשת תספיק.
אם וכאשר יהייה שימוש ו/או צורך בליבה רביעית בעתיד(כי יש תוכנות ששמעתי שמשתמשות בכל זה) אז אני אברר מה צריך ואיך צריך אם בכלל.
שאלה לא קשורה למעבדים: אם הזמנתי מחשב כבר מ KSP ועדיין לא צלצלו אלי לאשר, אני יכול לצלצל ולבטל ללא דמי ביטול?
כשהלכתי לקנות מחשב המליצו לי על הCore 2 Due, אמרו שהוא יותר טוב לגיימינג. אבל יש משחקים עם הרבה עצמים ביחד, לדוגמא ב:GTA IV או בPrototype, אני חושב שיותר טוב ללכת על המרובעי ליבה כי כשאני משווה עם חבר שלי שלו יש מעבד ארבע ליבות בקשר למשחקים הנ"ל אני רואה שאצלו עובד יותר טוב. אני לא ממש מצטער על הקנייה שלי כי היא די טובה אבל יותר ויותר משחקים יודעים לנצל את ה-4 ליבות מה שלדעתי יותר משתלם לקנות.
נ"ב: למה לא קניתי גיטרה חשמלית בכסף הזה XP
למען האמת היופי במעבד שלך בשילוב עם הלוח אם שהוא לא רע בכלל שהוא יכול להפוך למפלצת תוך חצי שעה , אתה יכול לעשות אותו 4.2 ghz בכיף אם יש לך גם ספק טוב
זו אחת הסיבות שהרבה אנשים קונים מסדרת ה E8xxx אלה מעבדים ממש טובים לאוברקלוק
OC לא כזה משמעותי אם אתה משתמש בתוכנה כמו MODO 401.
בא לי עכשיו פשוט להרוג את עצמי שלא לקחתי Q9500 . אני התחלתי להשתמש ב MODO 401 והתוכנה תומכת בריבוי ליבות, זה מסייע בRENDERING .
קיצר פאק...אני מקווה שאוכל להחליף את ה E8400 שלי בעד Q9550...
בעניין הפנום II
אני מעונין לדעת איזה מהם ואני יודע שיש שניים שתומכים בבקר מובנה ב DDR3 אחד הוא ה 955 ואחד יותר חלש ממנו ואני חושב שזה ה 920 ואני לא בטוח
והאם כדאי לי לשדרג או לא.בהתחשב במה שיש לי היום.
