בעיה-מחשב קופא או עושה ריסטרט (אני משתגע)
שלום לכולם...
בזמן האחרון המחשב שלי פשוט התחיל לקפוא ללא תגובה ולעשות מדי פעם ריסט.
הטמפ' שלי בסדר אז אולי זה בעיית ספק?
יש למישהו רעיון?
תודה לעוזרים. :)
תריץ ממטסט לזיכרונות.
בד"כ ריסטים נובעים מבעייה בזכרונות. נסה לעשות בביוס LOAD OPTIMIZED .... למקרה שהם לא מוגדרים על סטוק.
אני לא חושב שהם לא מוגדרים כי אז הם לא היו מזוהים במחשב
תכבה את המחשב , תוציא את הזיכרונות ותשאיר אחד ..
תעלה את המחשב ותתחיל את הבדיקה בMEMTEST מינימום 3 שעות ותעבור לכרטיס השני (אתה מכבה את המחשב מנתק את הראשון , שם את השני ומדליק חזרה)
יש מצב שזה הספק גם , איזה ספק יש לך ?
אתה צריך לבדוק את המתחים בביוס ולראות כל מסילה כמה הוא נותן בה
יש לי ספק ג'נרי לחלוטין של 500W.
בקשר לעניין עם המסילות, כמה כל מסילה אמורה לתת? זה רשום על הספק אולי?
מה התוצאות בדיקה בממטסט?
עוד לא בדקתי, המחשב יותר קופא מאשר עושה ריסטרט. גם יכול להיות תוצאה של תקלה בזכרונות?
אוקי עשיתי בדיקה בנפרד לכל זכרון שלי לכ 3-5 שעות וכולם יצאו תקינים (לפחות לפי memmtest+).
יכול להיות שיש לי בעיית תוכנה? למרות שזה לא נשמע סביר?
הכי טוב שתנסה לפרמט את המחשב.
תבדוק את הספק שלך על מחשב אחר כדי לבדוק עם הוא הבעיה
פיי אחי לנתק את הספק מהמחשב ולחבר שוב? נראה לי קצת גדול עליי חח יותר מדיי כבלים!
עכשיו עשיתי בדיקה עם S&M קצת...במאמץ המעבד החזיק והזכרונות עברו יפה את הMEMTEST..אבל כשS&M הגיע לעבודה עם הארד דיסק המחשב אחרי כמה דקות דפק ריסט, יש לציין שעשית רק את האופציה הקצרה מבין השלוש בתוכנה. אני אבדוק שוב אם זה דופק ריסט כשהוא מגיע לארד דיסק.
עריכה: נאצי בידיוק שבאתי להפעיל תתוכנה המחשב דפק ריסט
זה יכול להיות מהתחממות גם כדאי מאוד לבדוק טמפ' .. באמצעות EVEREST או HWMONITOR
וזה גם יכול להיות בגלל הספק .. מכיוון שהוא ג'נרי והוא לא יכול לשאת , הוא לא נותן גם וולטים מקסימליים לכל מסילה
כדאי מאוד לבדוק קודם כל את הטמפ' ותעדכן אותנו
לפי everest מעבד: 36-43 מעלות , לוח: 33, הארד דיסק: 41-42 מעלות
המעלות בסדר אני די סבור שזה בגלל הספק תקשיב המחברים נותנים חשמל באופן אוניברסלי לא צריכה להיות בעיה לפרק את הספק
ולנסות אותו על מחשב אחר פשוט תפעל באופן הגיוני וחוץ מזה אנחנו פה כדי לעזור לך.
