בעיה רצינית במחשב אין לי מושג מה זה כנסו לפרטים
יש לי מחשב משני
פירמטי אותו מספר פעמים וזה קורה שוב
הווינדוס מתחיל לעלות ואז במסך של הטעינה של הווינדוס הוא עושה ריסטרט
אין לי שמץ של מושג למה זה אולי וירוס אולי לא
למי שיש מושג מה זה ויכול לעזור יבורך
לא חושב שזה בעיית חומרה כי גם ב SAFE MODE זה קורה אותו דבר רק ששם הוא נתקע לפני מסך הטעינה
תודה לעוזרים!
רוב הסיכויים שזה BSOD וזהו.
כאשר אתה לוחץ על F8 תבחר באפשרות שלא יפעיל את המחשב מחדש אם יש BSOD.
אתה יכול גם לנתח את קבצי הdump שנותרים לך במידה (במידה והם נוצרים) בעזרת המדריך בסטיקי של פורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
אני משאיר את הדיון בנתיים פה עד שנבין מה הבעיה אצלך וגם על הדרך ניתן לו כותרת נורמלית.
אז ככה
קראתי את המדריך שהמלצת עליו
המחשב אחרי פירמוט הווינדוס מתחיל לעלות וממש רגע לפי "הברוך הבא"הוא עושה ריסטרט.
במחשב הזה התקלה הלכה וחזרה שלוש פעמים!ז'א התקנתי שלוש פעמים את הווינדוס עם לפרמט מה שנראה לי זה
או שזה וירוס כלשהו או שבאמת אחד הרכיבים דפוק בדיוק כמו באחד המדריכים שהמלצת עליהם
אבדוק את זה ואחזיר תשובה
בברכה ארז
אוקיי
לפי מה שנראה לי
יכול להיות שההארד דיסק גמור כי חיברתי אותו למחשב השני שלי וכול פעם שאני מנסה לקרוא ממנו המחשב נתקע לי אבל משתחרר
כעבור זמן מה ואז הוא רושם לי הודעת שגיאה שאי אפשר לקרוא מהדיסק.
אני ינסה לעבוד עם דיסק קשיח אחר באותו מחשב לאיזה שבוע ואז נראה מה התוצאות
אבל מה שמוזר פה זה שאם הדיסק גמור לגמרי אז איך שהביוס מזהה אותו וגם שווינדוס מתחיל לעלות.
האם דבר כזה ייתכן ?
המשיך לעדכן אותך ותודה על המדריכים שהמלצת
בברכה ארז
דיסק קשיח יכול להיות גם פגום חלקית ולא בצורה מחלטת.
אני חושב שאתה יכול כבר לעדכן את הכותרת לזה שיש חשד לדיסק קשיח לא תקין.
מועבר לפורום תמיכה טכנית לתקלות חומרה.
אני לא חושב שזה דיסק קשיח גמור נראה לי יותר מכיוון כרטיס מסך אבל תנסה לחבר ארדיסק אחר אם יש לך אחד ספר ולבדוק אם הבעיה
חוזרת על עצמה אם יש לך כרטיס מסך חיצוני אז תעביר אותו לאונבורד ותראה אם הבעיה חוזרת על עצמה ותעדכן בהצלחה :xyxthumbs:
מה שאני מציע זה לחבר את ההארד דיסק למחשב עם מערכת הפעלה , ותתחיל לבצע עליו בדיקות , אם זה SCANDISK או תוכנות מצד שלישי שעושות בדיקות ודיאגנוסטיקה ..
תבדוק את ההארד דיסק ותראה מה קורה
frogface, בפעם השנייה, שנה כותרת לאינפורמטיבית.
אם אני אאלץ להעיר פעם נוספת, הת'רד ינעל.
אהלן ראיתי את תאור הבעיה שלך ואני ממליץ לך בחום לנסות למצוא או להוריד את התוכנה הבאה Hard Disk Sentinel Professional v2.70 תוכנה מאוד טובה להצגת רמת התיפקוד של הדיסק הקשיח שלך גם את רמת החום בו כמו כן זהו האתר האישי שלי צונזר ע"י מנהל הפורום בו תוכל בעתיד החל מהיום למצוא בו כל דרייבר אפשרי ללוחות אם של GIGABYTE או BIOSTAR החדשים והישנים כמו כן דרייברים לכרטיסי מסך ועוד המון דברים שימושיים מקווה שעזרתי תהנה מהאתר וספר עליו במידה והוא מדבר אליך.... ;D ;D ;D
admi312, הזהרתי אותך ואתה מתעלם, הטיפול בעניינך עבר לאחראי הפורומים הכללי.
