EDIMAX לא מקבל IP ברשת הכבלים
שלום ,
אני מנסה לחבר נתב EDIMAX 6204 לכבלים ,
לא מצליח לקבל IP בתוך רשת הכבלים וכמובן שלא מקבל IP מ 012 ב PPTP או L2TP.
בנוסף התמיכה שלהם לא עונה , המתנתי 3 פעמים 10 דקות ללא מענה.
המודם של הכבלים טירון , האם מישהו מכיר בעיה בין המודם הזה לנתב EDIMAX ?
ללא נתב המחשב מקבל IP ללא בעיה ברשת הכבלים.
נתב חדש לחלוטין.
טריון הוא נתב נוראי לעבודה מול נתבים נקודה.
אם חיברת כמה מכשירים שונים למודם (בדר"כ 3) הם "יתפסו" חיבורים ברשת של הוט לפי כתובת הMAC שלהם ולא תוכל לחבר מכשיר חדש. תתקשר לתמיכה של הוט ותבדוק מולם, הם יכולים לנקות את הטבלאות שלהם ואז תוכל להתחבר.
התקשרתי ל012 שטענו שלמודם יש בעיה עם מהירויות נמוכות ולא קבלת IP . קיבלתי מהם לפחות את שם ה LNS ואת העובדה שהם לא מוכנים לתת IP.
לכן EDIMAX לא תומך ב PPTP מול 012 (מחייב IP ב PPTP )
L2TP מקבל שם ולכן אמור לעבוד.
השתמשתי ב CLONE IP של המחשב שמחובר בעזרת החייגן, לא עזר.
התקשרתי לאחר מכן ל HOT,גם הם טענו שלא שמעו על בעיה עם המודם הזה, עשו מה שעשו וזה לא שינה כלום.
הנתב לא מושך IP ברשת הכבלים ולכן גם ה L2TP לא עובד.
היום יגיע טכנאי אני מקווה שיחליף את המודם לסוג אחר,
אני מוטרד מכיוון שאני לא יכול להיות 100% בטוח היכן הבעיה.
התשובה שרשמת של 012 היא מופרכת מיסודה (מה זה לעזאזל "מהירויות נמוכות" ???).
לגבי PPTP, L2TP וכו' - זה לא משנה, הוא יעבוד יופי מול כל ספקית בשני הפרוטוקולים, הבעיה היחידה היא שהוא לא מושך IP.
יש שתי אפשרויות:
1. הטכנאי יבוא, יחליף את המודם והכל יסתדר כי זה מודם שעושה צרות מול נתבים והחלפת המודם עצמה תגרום לשינוי אצל הוט.
2. הטכנאי יבוא, יחליף את המודם ועדיין תהיה בעיה. אז אתה יכול להיות דיי בטוח שהבעיה היא בנתב.
אתה יכול בכל מקרה לעשות MAC CLONE בנתב כך שהוא יתן לרשת של הוט את הMAC של המחשב שלך. זה עלול לעזור.
יש שתי אפשרויות:
MAC CLONE עשיתי כבר , לא עזר .
אחרי כל ההכחשות ,הגיע טכנאי ,החליף למודם מוטורולה וזה עובד. :)
אבל עדיין גרמו לי לבלגן בהגדרה ,פשוט לייצנים.
אני לא הייתי במקום ונאמר לי שזה עבד והפסיק לעבוד ועכשיו לא מצליחים גם להתחבר עם החייגן .
הגעתי למקום היה L2TP מוגדר ושוב לא מושך IP ,
איפסתי את הנתב ,הגדרתי מחדש , לא עובד L2TP
אחרי מספר ניסיונות ואיפוסים גיליתי שהחליפו את החיבור ל MPLS .
עכשיו זה עובד ללא חייגן.
לפחות נגמר בטוב :9
תודה רבה על העזרה.
012 החליפו לחיבור ללא חייגן? חשבתי שהם לא עושים את זה יותר... מפתיע :)
אני שמח שהכל נפתר :xyxthumbs:
