צורב די וי די לא עובד
אהלן לכולם,אני מאוד מקווה שאני כותב בפורום המתאים אז אם לא סליחה מראש.
אני התקנתי הווינדוס במחשב שלי לבד וכך גם את כל התוספות האחרות הכרטיס קול כרטיס מסך וכל השאר מסביב.
מאז שהתקנתי אותו בעצם הצורב די וי די (שהוא גם הכונן היחידי שלי) לא עובד.
הוא קולט דיסקים רגילים אבל לא קולט דיסקים של די וי די.
אני לא יודע מה מקור הבעיה , אתם חושבים שהבעיה היא בהתקנה או שהצורב פשוט נדפק ?
כל עזרה תתקבל בברכה ושיהיה יום פצצה
זה קרה לי פעם זה תעלומה רצינית למזלי היה לי כונן ספר בבית חיברתי אותו וזה עבד אצלי זה היה מין בעית חומרה מוזרה
תנסה להחליף תכונן כדי שתיהיה בטוח שזה לא איזה הגדרה בוינדוס.
להחליף את הכונן אתה מתכוון לקנות חדש?
אני הייתי מהמר שהכונן עצמו עובד אבל זה או איזו הגדרה בווינדוס כמו שאמרת או איזה משהו שלא התקנתי כמו שצריך כי סהכ דיסקים רגילים הוא קולט.
איזה צורב זה ? חברה ודגם ?
האם הצורב עבד חלק לפני ההתקנה מחדש ? האם יש לך אפשרות להעביר אותו למחשב אחר ע"מ לבדוק ?
איזה לוח אם מדובר ?
שנה כותרת בבקשה.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
את הכותרת אתה יכול לשנות ע"י עריכת ההודעה הראשונה בת'רד.
תודה על השינוי.
לדעתי זה לא קשור לפירמוט, נסה לנקות את הראש בעזרת דיסק ניקוי.
האם את כל דיסק DVD הוא לא קורא, או שיש דיסקים (DVD) שהוא כן מסוגל לקרוא?
בכיף,
אממ מכיוון שאני מפרמט את המחשב לבד מתי שצריך כבר הרבה זמן אז אני לא זוכר בדיוק מתי הבעיה החלה אבל אממ הצורב עבד מתישהו בעבר בצורה תקינה אם זה עוזר....כן יש לי אפשרות להעביר אותו למחשב אחר ולבדוק.....רעיון טוב חחח
אנלא בטוח אבל נראלי שהצורב הוא optiarc dvd rw ad-5170a scsi ...ואין לי מושג איזה לוח אם
הצורב לא מעלה שום דיסק של די וי די....
אז בעצם..מה הסיכוי שהצורב נדפק אבל הוא יכול לקרוא דיסקים רגילים ודיסקים של די וי די הוא לא יכול?
אני חושב שזאת לא בעיה בצורב עצמו...תקנו אותי אם אני טועה...
לגבי הדיסק ניקוי....אתה חושב שזה באמת יעזור?כי אחרי הכל דיסקים רגילים הוא קורא ...לא יודע אתה ממליץ לי לקנות?
נתקלתי כבר בתופעה שכזאת, וזה אומר בדר"כ שהצורב סיים את תפקידו עלי אדמות.
לפני שאתה קונה, תעביר את הצרב למחשב אחר ותבדוק אם זה קורה גם שם.
לפי הדגם זה NEC ולכן אני מסכים על האבחנה של SHUY
הצורבים האלו באמת נוטים למות ללא התראה וללא סיבה.
אוקי לפי מה שאני מבין אתם שוללים את האפשרות שזה איזו בעיה בהגדרה שלו או משו כזה פשטו סביר להניח שהוא מת....
אני אנסה להעביר אותו למחשב אחר....אבל אם אני מעביר אותו למחשב אחר דרושה התקנה מסויימת של הכונן או שהוא אמור כביכול לפעול ישר?
בכל מקרה תודה רבה לכל מי שעזר
כל עוד שאתה מחבר אותו פיזית בצורה תקינה, לא צריך יותר מזה.
יכול להיות כי עדכון Firmware יכול לפתור את הבעייה, אם לא כנראה שתצטרך להחליף DVD
להלן הקישור:
http://forum.rpc1.org/portal.php
הcd עושה ציפצוצים ברגע שהוא קורא דיסק? (לא משנה איזה דיסק )
ממ לא אין צפצופים.....כשאני מנסה להעלות את הדיסק הוא רושם
"e:/ is not accessible, incorrect function
אני אנסה לקנות דיסק ניקוי , בכל מקרה לא הצלחתי למצוא עדכון לכונן שלי בfirmware.
אם מישהו יוכל לתת לי אתר שיש בו עדכון או קישור לעדכון אני אשמח , תודה
רגע רגע ....
תראה כל התשובות שענו לך בפורום הם מצוינות, אבל יש עוד משהו.
תנסה לעשות עדכון קשוחה לצורב , יכול להיות שזה יפתור לך את הבעייה.
אפשרות שנייה תעביר את הצורב למחשב אחר ותבדוק מה קורה.
בהצלחה!!!
