רק למומחים נעשה סדר E8400 מול מרובע ליבות
למען האמת אני מבולבל צאריך קצת סדר.
האם כיום שווה לקחת 4 ליבות? למרות שיצאה סידרה חדשה של מעבדים?
האם לתוול ארוך 3 שנים + שווה לקחת E800 אן Q6600
(כיום)!!!
או מרובע ליבות מתקדם יותר?
HELP
שאלה שאין עליה תשובה ברורה. בגדול היום בשוק הביתי המרובע ליבות הוא שוק נישה זניח ביותר [1], דעתי היא שחברות המשחקים לא ירו לעצמם ברגל בזמן הקרוב ויוציעו משחקים שרצים חלק רק על מרובע ליבות.
[1] http://www.steampowered.com/status/survey.html (שם רק ל 4.3% מהמשחקים בסטים יש מעבד שכזה).
התשובה שאתה מחפש היא:
לך על כפול ליבה חזק כמו E8400 או E8500, הם מעולים לגיימינג וטובים לOC, גם יותר מQ6600 למשל
אי אפשר לתכנן דברים ל3 שנים כי לא תמיד אתה יודע מה יבוא... הנה תסתכל על חומרה 3 שנים אחורה מהיום ותראה איך היא בהשוואה להיום
Q6600 בא עם 8 קאש ומהירות שעון נמוכה יחסית שזה 2.4
לעומת זאת E8400 בא עם 6 קאש אבל עם 3.0 מובנה
קח בחשבון גם את הקירור , אני חושב שעם פריזר פרו 7 בעלות של 100 שקל תוכל להגיע ל3.0
לעומת זאת אם אתה לוקח E8400 אתה יכול לעשות לו אוברקלוק ל4.5 עם קירור טוב אבל יהיה לך קאש של 6
שזה לא כזה קריטי ומהירות שעון מטורפת
לא לשכוח עלות של הקירור אויר הטוב .
לא הבנתי איך זה מסדתר כל המידע הזה^ אבל תדר זה ממש לא הכל..... אם אתה תשווה Q6600 ב3GHZ אל מול E8400 ב3GHZ, הE8400 עדיין יהיה טוב יותר בגיימינג
רשום גם ש60 אחוז עדיין משתמשים במעבדים חדי ליבה . נו ??? אוטוטו תופסק יצור של מעבדי דו ליבתי . זה אומר עליה במחשבים בעלי 4 מעבדים מרגע הפסקת היצור .
מי בהכרח אומר שזה גם יקרה במשחקים... לפני שנה כולם דיברו כמה QUAD זה העתיד ובלה בלה בלה... במשך יותר משנה, כפולי הליבה נהנו מביצועי גיימינג יותר טובים... היום כבר מוציאים הרבה דברים על מנועים קודמים מה שאומר שהרבה שינוי לא יהיה לבינתיים.
בקיצר
Q6600 עדיף
4 ליבות 8 קאש אוברקלוק קטן עפ פריזרא פרו 7 ל3.0 יהיה טוב מאוד
ומשחקים יוצרים תוך חודש שניים . תהיה רציני קצת . יש עדיין משחקים שיעלו על מעבד חד ליבתי . לוקח לפחות שנה שנתיים עד שמוציאים משחק . למען האמת יש משחקים בעלי תמיכה בריבוי ליבתי .
בקיצר
Q6600 עדיף
עדיף Q9550
לפותח הת'ר'ד, אין דבר כזה מחשב ל-3 שנים בתחום המחשבים.
השאלה שלך צריכה להיות איזה מעבד הכי טוב\משתלם לי כיום.
גם Q טוב וגם סדרת E טובה, השאלה היא לאיזה שימוש.
משחקים - E8400
עריכת וידאו, כיווץ וכדומה - Q
בתכל'ס, אתה תהנה משני הסוגים והרבה לא תרגיש בהבדל.
ככל הנראה מדבור בגיינימג... אי אפשר סתם להגיד QUAD זה העתיד QUAD זה ככה...
נכון להיום... COD4 COD4 BIOCHOCK MASS EFFECT FARCRY2 RA3 ועוד רבים רבים אחרים לא מותאמים לQ... אין 0
אם מישהו רוצה לקבל ביצועים גבוההים במשחקים האלה וגם במשחקים רבים אחרים.. E8XXX צריכה להיות הבחירה בשבילו
"Q6600 בא עם 8 קאש ומהירות שעון נמוכה יחסית שזה 2.4
לעומת זאת E8400 בא עם 6 קאש אבל עם 3.0 מובנה"
ה 8 מגה קאש ב Q9660 הם בעצם 4 * 2 קאש (אלו 2 ליבות מודבקות), כאשר כל החטאה שתהיה בין הליבות תצטרך לעבור דרך ה FSB, כאשר ה 6 מגה קאש ב E8400 הם ליבות מחוברות שמשתפות את הקאש ביניהם. (ואל תשכח שה E8400 זה פנרין שמכיל עוד כמה שיפורים טכנלוגים קטנים).
"רשום גם ש60 אחוז עדיין משתמשים במעבדים חדי ליבה . נו אוטוטו תופסק יצור של מעבדי דו ליבתי . זה אומר עליה במחשבים בעלי 4 מעבדים מרגע הפסקת היצור . "
מכיוון שהמרובע ליבות לשוק הביתי לא אמור לצאת עד לקראת הרבעון השלישי של שנה הבאה ומכיוון שעד שיהיה מעבר סביר אליו אני מניח שאינטל לא תהרוג את כפולי הליבות עד סוף 2009) אז יש מספיק זמן עד שמפתחי משחקים יוכלו בלב שלם להפסיק לתמוך בכאלו מעבדים. אתה גם רואה שם שלמרות כל ה"קידמה" להרבה אנשים עדיין אין אפילו את מה שנחשב לסטנרדט היום (ומה לעשות שלא תמיד צריך לשחק על המקסימום הגדרות), למשל הנה COD4 רץ מעולה על מעבד חד ליבתי:
"עדיף Q9550"
בהפרש מחיר כפול, הוא באמת עדיף ?? במיוחד על ה Q6600 ?
הטריילר מוכיח שעדיין שרוב המשחקים עובדים על חד ליבתיים בלי קשר לאיכות . כמו שניתן בקישור זה http://www.steampowered.com/status/survey.html . לפי הבדיקות ההפרש הוא 5-10 אחוז באיכות הביצועים בין הדו למרובע לטובת הדו . כולמקרה זניח יחסית . 1 הסיבות העיקריות לבחור דו הוא המחיר ולא הביצועים .
זה כולה סקר שמראה אחוזי הצבעה :nixweiss:
נראה אותך משווה פרסקוט למעבד E8XXX
תודה : :xyxthumbs:
לסיום רק רציתי לשאול מה החשיבות של המעבדים החדשים שיצאו I7 ? )או איך שקוראים לזה)
ואיך הם קשורים להמשך ההתפתחות הטכנולוגית בתחום המחשבים, אולי לא שווה לי לקנות מחשב היום? להמתין?
אגב הדרישות שלי בעיקר משחקים
