UDMA זמין 6 - UDMA עובד כרגע - 5. איך משנים?
אהלן,
ב-HDTUNE אני רואה שההארד דיסק שלי (ST3500320AS) עובד על UDMA Mode 5 כאשר רשום לי ש-UDMA 6 בתמיכה.איך אני אוכל לשנות את זה?
בתודה מראש
אתה צריך לבדוק בביוס של הלוח אם.הדיסק מתאים את עצמו לבקר.הוא לא קובע את זה אלה הלוח
אם עצמו.בדוק בחוברת של הלוח אם עד איזה מהירות העברת נתונים הבקר שלך יכול להגיע.
זה לא משנה, גם ככה הדיסק הוא SATA II ולא עובד עם בקר ה- IDE.
אז עם מה הוא כן עובד?
IDE UDMA 5=100MB/s
IDE UDMA 6=133MB/s
SATA I=150MB/s
SATA II=300MB/s
ודיסק SATA II עובד עם הבקר SATA II.
קודם כל אתה בטח מתבלבל בין PATA ל IDE
IDE זאת שיטה לחיבור דיסקים קשיחים, ויש לה היום שני חיבורים עיקריים PATA וSATA
מה שאומר שגם בקר SATA II הוא סוג של בקר IDE
עכשיו בקשר לUDMA
אז UDMA6 = 133.MB/s PATA
וגם UDMA6 = 150MB/s SATA
אתה צודק לגבי
עכשיו בקשר לUDMA
וזו הסיבה ש- SATA II מזוהה כ- UDMA5 בד"כ (תלוי ב- MB, חלק מזוהים כ- UDMA6).
אתה טועה לגבי השאר...
http://en.wikipedia.org/wiki/Serial_ATA
South Bridge:
1. 1 x IDE connector supporting ATA-100/66/33 and up to 2 IDE devices
2. 4 x SATA 3Gb/s connectors supporting up to 4 SATA 3Gb/s devices
מה אני אמור להבין מהנתונים האלו?
ממה שאני מבין יש לך תמיכה מלאה ב UDMA 6
לדעתי או שזה כבל - כלומר פיזי וזה אפסי כי דבר כזה זה אחד ל..שכבל יהווה צוואר בקבוק.
או שזה הגדרה כלשהי בלוח דרייבר של הבקר שחייבים להתקין אחרת הבקר לא נותן את כל הרוחב פס.
בדוק איזה לוח אם יש לך.
איזה צ'יפסט הוא מבוסס ותוריד את הדרייבר הכי עדכני מהאתר של היצרן של הצ'יפסט
לדוגמא אם הלוח של אסוס ויש לו צ'יפסט אנפורס 4 אתה הולך לאתר של אנוידיה ולא של אסוס (למרות שגם אצל אסוס תמצא את הדרייבר..)
בביוס אני לא רואה שום דבר שקשור לזה איכשהו.. הלוח שלי זה Gigabyte G31-S2L ... יש לך מושג? והדריברים שלי הכי עדכניים
אני לא יודע אם זה קשור, אבל תבדוק האם הגאמפר על ההארד דיסק נמצא במצב תאימות ל SATA 1 במקום 2 ?
