בעיה אם זיכרון פנימי פרטים בפנים.
אז ככה הוספתי עוד 2 גיגה זיכרון למחשב שלי המחשב עולה הכל טוב
אז פה בעצם הבעיה הביוס עצמו מזהה 2048 תוכנת הcpu-z מזהה 4096
ועוד כמה תוכנות שניסתי אני משתמש במערכת הפעלה win xp sp3
איפה הבעיה פה בעצם איך זה יכול להיות?
תודה לעוזרים.
כמה זכרון אמור להיות לך סה"כ?
מערכת ההפעלה שלך היא 32 ביט (לפי מה שאני מבין)?
האם הפעלת memory remap בביוס?
אמור להיות לי סה"כ 4 גיגה,מערכת ההפעלה שלי היא 32 ביט,
ומזה memory maping?
ותודה על העזרה.
מערכת ההפעלה לא תזהה יותר מ~ 3.2 ג'יגהבייט זכרון לכן יש להתשמש במערכת 64 ביט.
כדי לאפשר ללוח אם לראות יותר מ4 ג'גה ישש להפעיל memory remap בביוס.
לא כל צ'פסט תומך בכמות כזאת של זיכרון לכן אליך לבדוק את העניין קודם באתר היצרן של הלוח אם.
זה מורחב לך ב specifications
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2615&ProductName=GA-P31-DS3L
(Note 1)Based on standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount. For example, 4 GB of memory size will instead be shown as 3.xx GB during system startup.
(Note 2)Some memory configurations will result in memory frequency being reduced from the original frequency.
לא ממש הבנתי תציטוט אחי אתה יכול להסביר בבקשה?
בעברית פשוטה, חלק מהזיכרון נשמר לשימושים אחרים, אתה תראה רק 3.XX במקום 4.0 בזיכרון, ויתכנו שינויים בתדרים של הזיכרונות
