מחפש מחיר הכי זול למעבד 940 7I החדש
והאם יש באנדל טוב במחיר ואיכות עם לוח אם :s05:
קודם כל... רק מחר בכלל יש את ההשקה הבינלאומית
דבר שני, קנייה של 940 ב3000 שקל היא לא משתלמת בעליל כשיש לך בחצי מחיר את ה920 שחלש ממנו במעט
אתה תשלם בערך 1500 שקל יותר מה920 בישביל 0.27GHZ יותר!
תעשה OC קטנטן וזהו חסכת 1500 שקל ככה!, אפילו לא צריך להחליף קירור.
דרך אגב אני הזמנתי מערכת מבוססת 920 מזיגזג אחרי בדיקה הם יצאו הכי זולים, אבל עכשיו אני רואה שהמחירים עלו מזל שהזמנתי מוקדם חח:)
רק אני לא מבין למה דחוף כולכך לאנשים לקנות מעבד לפני שהוא יצא בכלל?? אני לא מדבר כבר על לחכות טיפה שמחירים ירדו ושיראו במה מדובר..
כי יש קצת חופש מהצבא אחרת לא היה לי זמן לטפל בזה, והמחשב הנוכחי עשה את שלו.
אתה יכול לתת קישור למחיר הכי זול
אני מבין שאין בנדל של לוח +מעבד ???
האם משהו ראה בדיקה לאובר קלוק של 920 הכי טוב שניתן להגיע :s05:
הוא אוברקלוקר טוב:
http://www.bit-tech.net/hardware/2008/11/06/overclocking-intel-core-i7-920/15
הכי זול תבדוק פה איפה יוצא לך הכי זול עם לוח אם לתושבת 1366 וזכרונות DDR3 כי אתה חייב אותם למעבד החדש:
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/index.php
http://tms.co.il/
http://www.skypc.co.il/
http://www.pandas.co.il/default.php?cPath=609_269_76_2993
תבדוק בזיגזג בתשלום מזומן או העברה בנקאית זה יוצא הנחה משמעותית.
הוא אוברקלוקר טוב:
http://tms.co.il/
תודה רבה
זיג זג באמת זולים גם קולר טוב שווה לקנות שם
אבל לא מובן לי במבדק שצירפת רשום שניתן להגיע עם 920 עד 4 GH
אבל אמרו ש-920 לא ניתן לבצע איתו OC ???
אז איך הגיעו ל- 4 GH
אין הגיון ש-965 מגיע ל- 4.3 אז איך 920 מגיע ל- 4 GH ???
אמרו בהתחלה שאינטל תגביל את ה OC אבל זה חרטא והם לא עשו את זה.
לגבי כמה תגיע זה תלוי במערכת שלך והקירור.
מצויין במבדק שהם הגיעו לאובר קלוקינג 4 GH עם זכרונות 1600 MHZ וזה אחר הסודות שלהם
What's more, because the Core i7 has oodles of memory bandwidth anyway, running triple channel 1,600MHz might not offer the greatest benefits given the price. While we'll investigate how memory bandwidth and latency affects performance specifically in a later article, if we're looking for the most awesome enthusiast platform available, 1,600MHz DDR3 is the way to go at 4GHz simply because it ties in nicely with the Core i7 920 thats demonstrated over in the BIOS page
לא הבנתי איזה זכרונות הם השתמשו ???
משהו יודע ???
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/11/overclocking-intel-core-i7-920/2-920stock.png
משהו יודע איפה קונים זיכרון כזה ???
http://images.bit-tech.net/content_images/2008/11/overclocking-intel-core-i7-920/3-920stock.png
מצויין שלהגיע ל- 4GH השתמש ב- 6 GB RAM ???
למה צריך 6 למערכת ויסטה שצריכה 3 GB מקקקסימום
השימושים שלך הם משחקים?
אם כן.. גם מערכת שאינה נהלם תספיק לך, וגם תהיה הרבה יותר זולה. כדאי שתקרא קצת בסטיקי של הנהלם ותחשוב על זה.
לא יספיק לי
כי יש משהו שנהלם נותן ו וזה איכות תמונה בגלל הזכרון המובנה במעבד
וזה מה שחשוב לי זה משהו ש-8400 לא נותן לי וכל הסדרות עד היום של INTEL
איזה זכרונות טובים לאובר קלוקינג ??? 1600MHZ
מה ?!? על מה אתה מדבר ? מה הקשר בין איכות תמונה למעבד (או לבקר הזיכרון) ? זה פונקציה של כרטיס המסך בלבד.
התמונה מעובדת במעבד
ובאם תראה תמונה של AMD מול אינטל תבין או שלא
ערן גם מארז יפה משפר את איכות התמונה
:xyxthumbs: גדול
