בעיות בזהוי דיסק קשיח + והתקנה
היי כולם
קניתי מחשב חדש ואיתו דיסק קשיח חדש
הדיסק הוא דיסק קשיח של סייגט 500 ג'יגה 32 מטמון בחיבור סטה
חיברתי הכול כהלכה למחשב ומישומה שאני מעלה את הדיסק של וינדוס מהבוט אחרי הטעינה הוא עושה לי מסך כחול ולא משאיר לי ברירה אלא לעשות ריסטרט וככה זה קורה שוב ושוב..
חשבתי שאולי הדיסק קשיח לא בסדר אבל הוא עובד והמחשב מזהה אותו
עכשיו , חיברתי אותו למחשב ה''ישן'' שבו יש כבר דיסק קשיח של 120 ג'יגה בתצורת IDE
המחשב זיהה אותו והוינדוס עלה , איך אני לא רואה את הדיסק הקשיח ואת ה500 ג'יגה שלי בשום מקום
יתרה מזאת , רשמתי בבוט שהסידי יעלה ראשון והדיסק הקשיח יעלה שני
הכנסתי את הדיסק של וינדוס ועשיתי ריסטרט
כמו שאמור להיות הוינדוס טוען את קבצי ההתחלה שלו..
ואז מופיעה הודעה מוזרה
הוינדוס אומר לי שאין דיסק קשיח במחשב ולכן כמובן אי אפשר לפרמט
בדקתי את הדיסק נגעתי בו וגם בעזרת הלד של הHDD והוא עובד
והדיסק תקין ..
1 מה אני אמור לעשות כדי שהמחשב יזהה את הדיסק ויפתח לי עוד מחיצה בוינדוס שכבר מותקן?
2 למה הוינדוס אומר לי בעת ההתקנה שאין דיסק קשיח?
3 צריך לשנות את הג'מפרים או משהו כדי שיפעל ?
רעיונות ?
בביוס יש זיהוי של הדיסק?
במהלך ההתקנה השתמשת בדיסקט דרייברים? איזה לוח אם יש לך?
הדיסק מזוהה בביוס
והוא חובר בתור ''דיסק שני''
אבל שהוינדוס עולה
המחשב לא אומר כלום ומתנהג כאילו אין דיסק קשיח ביכלל
וכל הדרייברים מעודנים
עודכנו לאחרונה כולם אחרי פורמט שעשיתי ..
חיפשת במנהל דיסקים?
חיפשתי כן הוא לא נימצא שמה
אבל הבעיה נפתרה
באתר של יצרנית הלוח רשום שהלוח תומך עד 1.5 לשניה זה אומר שהוא סטה אחד
כידוע הדיסק הוא סטה שתים
לכן הוא מזהה אבל לא תומך
אין לי ברירה אלא למכור את זה ולקנות חדש....
תודה על העזרה
אני לא חושב שזאת הבעיה, אבל אם כן אז אתה פשוט צריך לשים לו ג'מפר מאחורה כדי שיעבוד ב1.5
הוא כבר על הג'אמפר של 1.5 ככה קיבלתי אותו..
יש שני תמונות
אחת זה עם הג'מפר במצב שלו שאומר בעצם שהוא עובד על 1.5
והשני הוא בלי ג'ימפר ביכלל שאין לי מושג מה זה עושה וגם המחשב לא מזהה אותו שהוא ככה...
חוץ מזה קראתי
MSI PT880 NEO תומך עד אחד וחצי שזה אומר סטה אחד
אין כבר סטה אחד בחנויות זה הכול סטה שתים
אותו דבר לגבי הצורב
מזהה אבל לא פועל ..
ואם לא , אז מה כן הבעיה ????????
תבדוק אותו על מחשב אחר.
אם הבעיה היא גם בצורב וגם בהארדיסק, אז יש לך בעיה בבקר SATA או בדרייברים של הSATA
ניסיתי כבר על 3 מחשבים.....
כולם נותנים את אותה ההודעה..
אין דיסק קשיח ..
אם בדקת אותו על עוד מחשבים ובכולם אי אפשר להפעיל אותו, אז כנראה התקלה היא בהארדיק
אבל בכל זאת לפני שאתה הולך לממש אחריות הייתי מציע לך לבדוק אם אפשר להשתמש בו דרך LIVE CD לינוקס, או דרך התוכנה היעודית של יצרן הדיסק (שעולה מדיסק)
ככה תוכל לפסול סופית בעיה במערכת הפעלה
איזה לוח אם יש לך ? לפי מה שהבנתי ה- BIOS מזהה את הדיסק...
תראה אם יש לך אופציה לבטל ב- BIOS את ה- SATA Native Mode או לשנות את המצב של ה- SATA מ- AHCI/RAID ל- IDE, אם לא אתה צריך להעזר באחד מהמדריכים הבאים (או להתקין ויסטה) -
http://xphelpandsupport.mvps.org/how_do_i_install_windows_xp_on_a.htm
http://news.softpedia.com/news/Install-Windows-XP-On-SATA-Without-a-Floppy-F6-47807.shtml
ירד אפל
אין תקלה ביכלל הדיסק הקשיח
הוא תקין לחלוטין ועובד טוב
לגבי המודעה השניה
יש לי סרויס ]פאק שתים מה שאומר שהוא תומך בדסקים גדולים ככה שזה גם לא זה
זה פשוט מאוד
נסיתי לחבר אותו ל MSI PT880 והלוח תומך סטה אחד
סטה אחד כבר לא נמכר היום אלה רק סטה שתים
לכן הוא לא תומך
זה כבר לא רלונטי במיילה כי הצעתי את החלקים למכירה ואני הולך לקנות 4 ליבות עם מקסימוס פורמולה וקרוספייר
כבר היתחרעתי בחלקים החדשים אני יתחרע עד הסוף חחחח
הלוח שלך מגביל אותך למהירות של 1.5Gbps עם ממשק SATA "1".. זה לא אומר שכונן קשיח SATA "2" לא יעבוד.
תמשיך לפעול לפתרון הבעיה. אתה סתם זורק כסף לפח ואתה ממש לא צריך למכור את הלוח, ובמיוחד לא את כל המערכת.
אז זהו
ש1.5 יש גם בג'מפרים של הדיסק קשיח
הוא כבר על זה
ויש שני אפשרויות או להוציא לגמרי שזה 3.0 או להשאיר את הג'מפר שזה 1.5 לפי מה שרשום
ניסיתי גם וגם וגם וזה לא עובד..
ואני לא מחליף הכול
מה נשאר לי ?
לוח מעבד זכרונות וכרטיס מסך
את אלה אני ימכור .......
אבל אמרת שהדיסק לא עובד על 3 מחשבים אחרים שבדקת.
אז זאת בהחלט נראית כמו בעיה של ההארדיסק ולא של הלוח אם.
בכל מקרה אין שום בעיה לחבר הארדיסק SATAII ללוח SATA I ולרוב אפילו לא צריך את הג'מפר.
